непрочитанный 08.06.2015, 13:46
Аватара для Benn
Benn Проблемный
D Steering, Dynamic Drive
Подскажите геморойные эти допы, или нет? гугл читал, кто что пишет
e60 530d
89532334921
непрочитанный 08.06.2015, 17:34
Ответ: D Steering, Dynamic Drive
Benn, у Шума спроси
непрочитанный 08.06.2015, 19:37
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Benn, у Шума спроси
Вот и я очкую что-то :) шум, братишка подскажи стоит оно того? :)
e60 530d
89532334921
непрочитанный 08.06.2015, 23:27
Бери, не пожалеешь
Это как крещение любителя бмв владением е32 750
непрочитанный 08.06.2015, 23:34
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Бери, не пожалеешь
Ну нах, я как понимаю лучше ипотеку взять, чем этот геморрой :))))
e60 530d
89532334921
непрочитанный 09.06.2015, 01:06
за то скучно точно не будет
непрочитанный 09.06.2015, 09:49
Попадос еще в том, что потом на обычных авто будет очень грустно ездить
непрочитанный 09.06.2015, 15:59
хуйня это всё, трояк на обычной спорт подвеске рулится значительно лучше один хуй.
единственный плюс это парковаться/маневрировать очень удобно, так как руль крутить почти не надо.
непрочитанный 09.06.2015, 16:03
меня за год владения е60 с этими приблудами веселье обошло стороной.
так, кончился только клапан сервотроника, один раз после мойки на вечер отвалился динамик и 2 раза после подъёмника слетала инициализация с рейки, короче - как Шум годами с гирляндой на всю приборку я не ездил. но люфт уже был приличный, рейка плавно приближалась к концу.
ну и естественно сцали по холодку практически все шланги.
когда купил 530d на обычных стабах и рейке 3 раза левой пяткой перекрестился.
непрочитанный 09.06.2015, 16:08
е60 болеющие приезжают практически раз в неделю, ещё ни у кого меньше полташки гирлянда не потухла пока(потухла она у единиц, можно по пальцам одной руки посчитать).
п.с. активную рейку с е60 я продал за 15 ещё не успев сгрузить авто с эво, покупатель даже люфты смотреть не стал, у него тупо рейка была так выебана, что при резком рывке рулём на ходу вал прощёлкивался внутри рейки.
непрочитанный 09.06.2015, 17:08
Я долго орал, что оно того стоит.
Щас чот руки опустились.
Новая рейка, передний стаб, два блока АФС, два заезда к местному электрику, прорва бабла и времени- и нихуя не работает.
Я конечно сгоняю в Ригу к электрикам- но щас чот хуй знает.
непрочитанный 09.06.2015, 17:10
Т.е. при этом все равно на месте 1,5 оборота, динамик драйв работает естессно.
Просто тугой руль и ДСЦ не але. Иногда блок оживает (спорадически )- руль становится легким- но ДСЦ все равно не але
5 оборотов руля, не айс- хотя я уже на обычной машине сто лет не ездил.
непрочитанный 09.06.2015, 17:15
два блока АФС
хочешь дам телефон Димы с кандалакши, он расскажет тебе как он 2,5 месяца ставил новую рейку купленную у Туриста, в итоге сервисы так и не осилили, сказали рейка брак/говно, пришлось потратить недельку на курение и нета и общения по телефону с разными людьми, в итоге счастье есть
в кратце - рейка очень хитро ставится. сначала прикручиваешь рейку, выставляешь по датчику вала 0, потом выставляешь по szl 0, и только потом развал делаешь.
0 в рейке тоже бывает нужно самому подправить(там магнит покрутить нужно).
непрочитанный 09.06.2015, 17:16
это из-за не совпадения 0 в рейке и 0 в руле.
непрочитанный 09.06.2015, 18:07
Я ему позвонил. У него совсем другая история. И рейка у него инициалазировалась и проходила пуско-наладку, просто руль стоял криво и он решил исправить это РУУКом. После этого и пошла "борода". А все из-за того,что он датчик со своей рейки на мою переставил и магнитиком не попал куда надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
