непрочитанный 11.05.2015, 21:08
Плазменный резачок запродам
aurora airhold 40
мосфетный под внешний воздух
б/у, пробег где-т метра полтора реза
тулово в состоянии нового, плазмотрон (ручка т.е.) норм но с рождения иногда залипает кнопка (в гарантийном отделе сказали у всех так и т.к. на плазмотрон гарантии нема т.к. он расходник, то кнопку можно втыкать смело любую)
режет огонь, 6мм арматуру играючи, профиль 60х4 на половине мощности жгет на вылет, воротные петли со стенкой в 10мм режет пополам, сварку в 10-12мм лопает на ура.
причина продажи - за год понадобился на метра полтора реза
гарантийка где-т валялась но хз найду или нет
в комплекте тулово + родной плазмотрон + фильтрушка для воздуха + где-т метр прозрачного шланга + мешочек с новыми оригинальными соплами, катодами (или анодами, что там у него сменное) и изоляторами
у официалов сейчас стоит 23, в 220 по скидосу 18, думаю 13 будет окай, учитывая что в мешочке как-раз на косарь-полтора расходников бонусных
погонять можно у мну на выборгском штрассе в 15 км от КАДа
непрочитанный 11.05.2015, 21:16
Ответ: Плазменный резачок запродам
а нахуй он нужен?
непрочитанный 11.05.2015, 21:34
а нахуй он нужен?
резать железо
вариантов два - либо резать листы (позволяет резать без заходов - можешь прям в центре листа вырезать кружки например)
либо резать не листы например 6мм арматуру режет где-т за 1-2 секунды, 60х4мм профиль режет секунды 4 сторону
т.е. режет быстро и при этом (в отличии от болгарки) абсолютно травмобезопасно
резать может довольно жирный металл (до 10мм легко, судя по отзывам 14 то-же берет) и при этом в довольно труднодоступных местах (надо просто поднести ручку плазмотрона)
например распилить кузов 34ки можно на вскидку минут за 20 полностью
непрочитанный 11.05.2015, 21:36
rukez, один хуй щас мозги ебать начнут 10к и он мой?
непрочитанный 11.05.2015, 21:40
В личке отложено до среды
непрочитанный 11.05.2015, 22:29
обжечься же можно наверное?
ну в общем мне не нужен. ))
я себе станочек циркулярку для дерева присмотрел.
непрочитанный 11.05.2015, 22:36
Хуй сломать тоже можно Взял бы но сейчас других затрат много
непрочитанный 14.05.2015, 23:35
Продано
непрочитанный 14.05.2015, 23:38
по моему вопросу есть движения?
непрочитанный 15.05.2015, 11:36
есть, завтра наверно поеду заказывать - в родоните только аккумуляторы есть, холдеры под заказ. а аккум довольно пичальный у них - на день хватает а дальше ищите розетку
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
