непрочитанный 12.04.2015, 20:25
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
520 e34 в распил м50б20 безванос 1992 мкпп
В разборе были е34 525 520 530 м60
е39 530i 2001 г.в. http://vk.com/album2470710_214169270
Сейчас пришла целиком е34 520 м50б20 мкпп (была акпп) BK63222
http://vk.com/album2470710_214168572
- мотор м50б20 безваносный, с опцией под 91 бензин, полностью комплектный, вся навеска, все ок, гофра расходомер, заводится работает тихо, на ходу
ТРАНСМИССИЯ и ПОДВЕСКА:
-5 мкпп в отличном состоянии 7 тр
- кардан с подвесным 3 тр
- редуктор под простую балку 3,46 без блока
- привода по 1 тр
- рычаги задние по 500р
- задняя балка 500р
- стойки задние всборе по 1 тр
- стойкие передние по 1 тр всборе ( простая опора)
- стабилизаторы по 500р
- рычаги перед по 500р
- тяги рулевые новые по 500р всборе
- стойки стаба 500 р пара хорошие
- суппорта перед под невентилируемые диски всборе с дисками и скобами 1500р
- суппорта задние под невентилируемые диски всборе с дисками и скобами 1500р
- центральная тяга рулевая 500р
- маятник 500р
- редуктор рулевой под сервотроник 5 тр
- вертолет мкпп 500р
- кулиса всборе 1 тр
- кардан рулевой 1 тр
Мотор и подкапотное:
- мотор всборе целиком со всей навеской мозгами и мелочевкой( полный свап) 25 тр
- мозги 405 ( опция под 91 бензин, безкатовые) 5 тр
- расходмер БОШ м50б20 безванос 5 тр
- гофра 2 литровая е34 1 тр в отличнм состоянии
- корпус воздушного фильтра 1500р
- вентилятор кондиционера 2 тр
- доп. помпа 1 тр
- клапана печки 500р
- бачок омывателя 300р
- гидроблок абс 500р
- главный тормозной цилиндр с вакуумником 1 тр
- проводка м50б20 безванос 1500р
- впускной коллектор 1000р
- дроссельная заслонка 500р
- форсунки м50б20 безванос 1500р комплект
- выпускные коллектора м50б20 1000р пара
- маслостакан (корпус масляного фильтра) 1000р
- маслонасос 1000р
- поддон м50 е34 3 тр
- коленвал м50б20ту ванос 1500р
- гбц м50б20 безванос всборе 10 тр
- гбц м50б20ТУ ванос всборе ( отшлифована, опрессована) 10 тр
- распредвалы м50б20ту, м52 б28, м52б23 по 1500р
- узлы ванос м52 м50ту по 2 тр
- крышка клапанная м50б20ту 1500р
- крышка клапанная м52 пластик 2 тр
- крышка клапанная м50б20 2тр безванос
- катушки м50 м52 по 500р
- Регулятор холостого хода м50б20 безванос 1500р
- регулятор холостого хода м50б20ту ваносный 1500р
- датчки коленвала м50б20 безванос 1500р
- датчик положения распредвала м50б20 безванос 1000р
- датчики температуры по 300р
- радиатор кондиционера 500р
- радиатор основной большой 2 тр
- вискомуфта 500р
- генератор 2500р
- стартер 2500р
- компрессор кондиционера 2500р
- трубки кондиционера по 500р
- диффузор радиатора 1500р
- корпус термостата 300р
- датчик положения дроссельной заслонки 500р
- насос гура 1500р
- патрубки по 300р
- бензнасос 1 тр
- уровень бензина 1тр
- бак топливный 1000р
- выхлоп всборе безкатовый 3 тр хороший
САЛОН:
-Прибрки LOW redisign ( с дисплейчиком маленьким) с рабочим дисплеем 2500р с нерабочим 1000р
- чехол ручника кожа 500р
- накладки на педали 100р
- кнопка аварийки 500р
- рулевая колонка под болт 1000р
- обшивк ипод кожу перед печальные по 100р
- обшивки под велюр синие по 100р
- синяя центральная консоль мкпп 200р
- центральная консоль мкпп черная 500р
- стеклоподъемники электро по 700р
- блок кнопо на 4 стеклоподъемника 600р
- кнопки стеклоподъемников в задние двери по 500р пара
- пепелки задние 500р пара
- задние обшивк ичерные под кожу по 100р
- задние шторки пара 2 тр
- задняя электроторка всборе комплект 2 тр (полка, кнопка, проводка)
- задний кожаный диван с подголовниками 5 тр
- пассажирское седло кожа, швы разошлись 3 тр
- часы с термометром 200р
- печка всборе BEHR с AUC кондиционерная со всеми трубками 6 тр
- моторчик печки бехр 1500р
- панель печки бехр 500р
- кнопка кондиционера 600р с аук
- радиатор печки бехр 1500р
- радиатор кондиционера бехр 500р
- ежик печки 500р
- блок управления кондиционером и печкой 1000р
- бардачок черный с замком и ручкой 1000р
- потолок обтянут карпетом черным под люк 500р
- моторчик электролюка 1500р
- кнопка с проводкой и плозадкой 1000р
- электролюк всборе 3500р
- ковер черный 500р
- кожух рулевой колонки 300р
- замок зажиагния с ключом 2500р
-переклчатели 100-300р
КУЗОВ:
- крыло пер левое новое без повтоителя 1500р
- двери голые по 500р
- молдинги с дверей по 100р
- ручки дверные по 500р
- задняя крышка багажника 500р
- фонари задние по 500р
- обшивка багажника под сд чейнджер 1000р
- запаска литой диск р 15 700р
- диски литые резина зима метелица р15 3500р
- телевизор радиатора 1500р
- крыша под люк 1000р
- капот в подарок
- локеры по 300р передние один новый
- зеркала всборе по 500р
- проводка м50б20 ванос сименс 1500р
- проводка м43 е46 1500р
- проводка м54б30 е46 2500р
- выхлоп всборе м54 3 литра е39 3 тр
- выхлоп всборе м54 3 литра под м бампер 3 тр
- выхлоп всборе е46 м43 2 тр
- расходомеры на м50 м52 м54 м62 от 3500р
все барахло в г. Киров, оптравка хоть куда, цены не последние
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 12.04.2015, 21:08
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: 520 e34 в распил м50б20 безванос 1992 мкпп
ковёр багажника?
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 12.04.2015, 22:45
Dymos666 Казуал
goga, надо все обшивки или тока ковер? Чистый надо?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 12.04.2015, 23:39
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
шторы задние интересны
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 13.04.2015, 00:54
Аватара для Дан
Два комплекта наберется? Полностью по кругу?
РХХ на М30\М20 случаем нет хорошего?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 13.04.2015 в 00:57.
непрочитанный 13.04.2015, 08:38
Dymos666 Казуал
bmwm5, Лех там только квадратные, треугольные порваны, только металл от них. Щас фотки скину
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 13.04.2015, 08:39
Dymos666 Казуал
Дан, Там 1-2 хороших остальные грусть-печаль по состоянию
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 13.04.2015, 09:02
Аватара для paukang
paukang Казуал
редуктор в каком состоянии? цена? сухой гудит люфты ? сальники сухие ?
непрочитанный 13.04.2015, 09:08
Dymos666 Казуал
Редуктор сухой, 3 тр, не гудит, масло не ест
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 13.04.2015, 10:03
Аватара для paukang
paukang Казуал
это с доставкой до спб ?
непрочитанный 13.04.2015, 10:21
Аватара для Дан
Выбери хорошие РХХ есть?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.04.2015, 11:41
Аватара для goga
goga Адекват
ковёр
непрочитанный 13.04.2015, 13:42
Dymos666 Казуал
Дан, рхх есть по 700р Г и Т образные
paukang, 480 р 3 дня доставка
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 13.04.2015, 16:01
Аватара для paukang
paukang Казуал
пятишку то скинь на доставку ))
непрочитанный 13.04.2015, 16:05
Аватара для paukang
paukang Казуал
у тебя написано спб, готов купить тут за твою цену
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
