непрочитанный 17.03.2015, 10:34
nightbear Казуал
Покраска/антикор для чайников
Парни!
Поделитесь опытом покраски/подкраски автомобиля в кустарных условиях, а то чет я заипался..
Из негативного опыта:
1) Берем порог с жуками, жуки болгаркой очищаем, наждачкой 800кой проходим, обезжиривателем протираем, кислотный грунт новол 2 слоя (+боди пробовал), далее эпоксидный грунт новол-боди, далее также из баллончика окраска, допустим в черный цвет.. время между слоями - 10-15 минут, после эпоксидки чуть подольше.
Весь этот сэндвич и полугода не продержался, на мойке отвалился, там чуть подзатянутый ржой металл..
2) Начитался про гениальный POR-15 в америкосии, выявил что заборная краска Hammerite есть доступный нам аналог, содержащий присадки от ржи и масляную основу чтобы защитить на долгие века (8 лет гарантии) от ржавчины голый металл.. нанесение также прям на металл.
Ессно, тот-же порог, прошел болгаркой, прошел наждачкой. Нанес кисточкой довольно жирный слой хаммеррайта. Застыл неплохо, матовый оказался, как тень не видно его, смотрелось збс.
Но сука пережил ровно одну зиму, при весенней мойке пару недель назад собственноручно смыл его кархером.
Как это делается нормально чтоб блять хоть пару лет продержалось?
e21 корч долгострой
непрочитанный 17.03.2015, 10:48
Ответ: Покраска/антикор для чайников
однажды на вопрос такого типа мне ответили:"если ты все будешь знать,что же будут есть мои дети?" (с)
непрочитанный 17.03.2015, 10:57
все чудесно описано тут http://www.unrealtech.ru/topic/2397-...0%D0%BE%D1%81/
Хамерайт хуйня! тоже пользовался! Кслотный грунт, алюминезированный грунг перед сваркой (я брал Мотип збсь, стоек к сварке). Все доступно в аэрозолях
непрочитанный 17.03.2015, 11:45
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
перед грунтовкой травить же надо не?
и при такой влажности воздуха сушить перед нанесением грунта и после, желательно ик лампой.
непрочитанный 17.03.2015, 12:07
зачистка, абжирка, грунтовка, антигравий, краска, лак. делали "на отъебись". 4й год держится на корче на порогах. Мож секрет в оригинальных порогах?
непрочитанный 17.03.2015, 12:15
Krendel Адекват
та
же хурма, крыло на 28м тайваньское, два года в родном грунте, загнило,
зашкурил, загрунтовал, покрасил, залачил, второй год тоже все нормально,
ничего никуда не отваливается, правда процесс был растянут на пару
суток и с сушкой около батареи парового отопления, все балоном красилось
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 17.03.2015, 12:20
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
я бы еще после зачистки кислотой от Сани Snakefu облил бы поверхность.
Протравливает хорошо
и плюсану к кренделю - процесс растянуть надо, чтоб все просохло
непрочитанный 17.03.2015, 12:43
самое главное понимать какой слой для чего предназначен. и что порядок и состав бутерброда зело влияет на результат. если сомниваетесь- ебаните сверху автомобильным лаком из баллона- хорошо укрывает и не дает влаге проникнуть.
непрочитанный 17.03.2015, 13:11
чувак, тебе к снейку нннннада!
непрочитанный 17.03.2015, 13:18
Warsteiner Адекват
Сней уже не свободный художник
непрочитанный 17.03.2015, 13:19
Снейк зато расскажет что, куда, зачем и почему
непрочитанный 17.03.2015, 13:22
Аватара для xradox
xradox Проблемный
Отчистил ржу либо механически, либо химией. Дальше набил риску шкуркой 120-180 на голом металле. Потом кислотный грунт, он же является эпоксидным. Его чуток затер после высыхания 240-ой шкуркой, покрыл грунтом акриловым. Дальше готовишь к покраске, тут каждый делает как ему нравится, потом база и лак.
непрочитанный 17.03.2015, 13:26
что его поработило?
непрочитанный 17.03.2015, 13:29
невъебенное количество ведер, может?
непрочитанный 17.03.2015, 13:40
nightbear Казуал
Сообщение от xradox Посмотреть сообщение
риску такой большой шкуркой обязательно?
А то мне товарищ наоборот посоветовал тысячной шлифануть...
Там время важно высыхания грунта например? или всё по баллончику смотреть?
Поделитесь кислотой для травления! что за химии используете?
и еще
краска на антигравий? он же мягкая субстанция..
плюс желательно чтоб это именно как у кота яйца выглядело
тк на мерсе допустим там порог со стыком стойки и вверх, ну можно сказать что такое видное место и не хотелось бы чтоб это было как на классике сгнившей неровный антигравий под расплывшейся краской..
Спасибо! Супер, уже читаю )
Сушить кстати феном строительным издалека норм? или поставить обогреватель недалеко? А если на улице происходит процесс, то совсем песда?
e21 корч долгострой
Последний раз редактировалось nightbear, 17.03.2015 в 13:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
