непрочитанный 03.02.2015, 23:01
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
куплю редуктор E46 316
бля
пиздец... кончился редуктор... продайте, а то корыто стоит...
e46 2003год n42b18 я хуй знает какой там редуктор, еще не снимал...
а да, забыл, очко автоматное
непрочитанный 03.02.2015, 23:20
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
Ответ: куплю редуктор E46 316
ну или подскажите хоть где этот блядючий редуктор купить... а то на эвроавто ценнег в 25 рубасов как то не впечатляет
ну или хотя бы корпус... очень сильное впечатление, что крутануло подшипник хвостовика... люфт хвостовика около полусантиметра...
непрочитанный 04.02.2015, 09:45
Сообщение от Тим9000 Посмотреть сообщение
была такая тема,провернуло стопорную шайбу на хвостовике,открутилась гайка фиксации ведущей шестерни,она сдвинулась,рудуктор клинануло...шестерням-пиздец,корпус целый
непрочитанный 04.02.2015, 10:08
рудуктор клинануло
что происходит в таком случае? колеса колом?
просто расхуячивал тоже редуктор, но сначала тихо постукивало (потрескивало), подумал, что надо пиздануть для проверки, а после того как я 200 ебнул по КАДУ, распидорасило так ,что было ощущение словно кувалдой хуярят по кузову. Но 10 км на первой я докатился до подъемника своим ходом.
непрочитанный 04.02.2015, 10:15
но там просто сначала тихо постукивало,
тоже с этого начиналось,было лень залезть глянуть
потом ебашило кувалдой и дикий вой...тут я уже залез,рудуктор был странного цвета,черный...я в него плюнул,зашипело
думаю хуйня доеду аккуратно,до дома то 200 км всего
фокус не удался через несколько км
колеса встали
колом
непрочитанный 04.02.2015, 10:21
короче я понял, нужно редуктор проверить
непрочитанный 04.02.2015, 10:50
плюнь в него
непрочитанный 04.02.2015, 11:04
продал такой недавно за трёшку.
По сути дела - срань, которую все "крутые пасаны" при свапе поливают бензином и поджигают.
Так что нет причин для паники, курите е46слуб.
непрочитанный 04.02.2015, 11:16
По сути дела - срань, которую все "крутые пасаны" при свапе, на словах поливают бензином и поджигают.
непрочитанный 04.02.2015, 11:20
На словах ты Саша Грей, а на деле...(с)
Редуктор, кстате, д.б. с ПО 3.38.
непрочитанный 05.02.2015, 13:09
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
ПО 3.38
хуй там ночевал 3.73
аналогично вышенаписанному... ебать еле нашел вроде от е90... вроде же тока крышку перекинуть... и там 3.93... пох. а так на разборках охуевшие пидорасы хотят по 15-18-25 рублей за этот гусок чугуна с маслом... бля я вроде не от м3 с блокой покупаю редуктор?
свой кстати вскрыл... приварились подшипники к валу хвостовика
прокрутило блять просто все что можно))) а сам дифф ок..
бля но он довез до дома с митрофани... около 50 км)))
Последний раз редактировалось Тим9000, 05.02.2015 в 13:18.
непрочитанный 05.02.2015, 13:15
Да. ПО не очень распространённое((((
непрочитанный 05.02.2015, 13:19
и геометрия зуба не нарушена?
непрочитанный 05.02.2015, 13:21
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
просто таких долбоёбов, как я, не много на этом свете... покупать блять 316 на автомате
Катаюсь щас на 9000... бля я уже забывать начал как должна ехать машина)))
непрочитанный 05.02.2015, 13:22
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
на удивление нет... все четко
хотя че я пижжу... шестерню на которой хвост висит не вытащить с корпуса, подшипники не дают)) так что хз
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
