непрочитанный 02.02.2015, 20:47
Аватара для zbr
zbr Адекват
ищу редуктор е30 "большой"
сабж. нужен рабочий, целый, не гудячий. в качестве вместилища под блоку.
непрочитанный 02.02.2015, 23:36
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: ищу редуктор е30 "большой"
тебе корпус чисто нужен? есть вроде
Warsteiner Адекват
пары еще есть
непрочитанный 03.02.2015, 00:53
Аватара для zbr
zbr Адекват
эмн... я не оч в курсе состава редукора - но суть такая - то что меняется на элемент блокировки - не нужно ибо блока есть, а все остальное нужно :)
я уточню у ребят...
непрочитанный 03.02.2015, 04:55
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Тебе нужно определиться с искомой главной парой
купить редуктор с нужной ГП
самый дефицит - задние крышки на 188 тип Е30
б/у почти нет, стоимость примерно равна стоимости редуктора (свободного)
(4-5-6 тысяч)
корпус редуктора и начинка идентичны 188 типу Е34 под простую балку
ну и подшипники с сальниками новые обязательно купить
после установки блоки проверь пятно контакта ГП
обычно блока встаёт без колдовства с регулировочными шайбами боковых крышек, т.е. тупо ставишь всё туда же
должно повезти!
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 04.02.2015, 11:38
есть вроде
Я так понял ты хочешь в расход пустить тот редуктор, который я притащил? Если так то есть крышка Б/У в хорошем состоянии, но сайлент под замену
непрочитанный 04.02.2015, 14:10
Я так понимаю ему для компакта..
Заднюю крышку от своего редуктора может взять если чо
И кстати грибки вроде 30очные не подойдут - так же придется со своего редуктора переставлять... в итоге нужен корпус и главная пара... но не совсем понятно, чем имеющийся сейчас в машине редуктор не устраивает тогда
непрочитанный 04.02.2015, 14:12
Ну вот! Обломал весь бизнес!
непрочитанный 06.02.2015, 08:13
Аватара для zbr
zbr Адекват
все верно. у меня долго жил е30 с блокой но вот загудел. сейчас разобранный во всеволожске.
а езжу на е36 без блоки - и он не просто загудел а воще поет на разные голоса да так противненько.
короче да - грибы свои.
есть крышка, есть корпус, есть блока. точнее - сдохли токо подшипники.
непрочитанный 06.02.2015, 08:36
Аватара для zbr
zbr Адекват
еще точнее:
skf k-hm88510-2-0-cl7a
и
skf k-hm89410-2-0-cl7a
это подшипники...
а главная пара вроде 3.25
непрочитанный 06.02.2015, 09:03
дак новые подшипники не поставить просто?
непрочитанный 11.02.2015, 21:15
Аватара для zbr
zbr Адекват
а чо, есть?
вот у меня нету. и найти пока не удается...
непрочитанный 11.02.2015, 22:13
Славу пробовал мучать? Он вроде знает способы подобрать по каталогам..
непрочитанный 12.02.2015, 09:50
nightbear Казуал
а там разве нет жестокого гемора с заменой подшипников на шейке главной пары со сдавливаемой хвостовиком такой уйнёй между ними которая и выставляет их положение?
e21 корч долгострой
непрочитанный 12.02.2015, 10:07
Warsteiner Адекват
а какой там гемор? распорную втулку ставишь новую, стягиваешь контролируюя преднатяг/люфт и все. в мануале все есть
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
