непрочитанный 31.12.2014, 17:46
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Ауди заебала
Имеем ауди а6 1998 г.в. (по мозгам 1997) полнолапая, акпп мотора 2,4 ALF, мозги не шились, не обновлялись
Заменен ГРМ, фазы выставлены по спец приблудам (проверены 2 раза)
мск
опоры двигателя и акпп новые
акпп после переборки
, помпа,
насос гура
фильтры и масло новые
перебраны генератор и стартер,
ролики ремни все новые,
новые вв провода,
бензонасос,
датчик температуры ОЖ, температуры и давления масла,
промыты поддоны оба масялные, маслонасос, гидронатяжители цепей ( в ультразвуке)
промыта дроссельная, адаптирована,
убраны каты, новые лямбды, зак катами лямбд не было с завода
сделана промывка лавром и раскоксовка, заменены свечи,
форсунки промыты ( в итоге давление не держат 5 из 6) - попробовал заменить на форсы БМВ - никакойц разницы
подсосы воздуха убраны
регулятор давления на холостых с вакуумом держит 3,8-3,9, без вакуума 4,3 бенз 95, обратка и клапан давления держат, бензин поменян.
убрана продувка катализаторов( снял разъем с насоса, убрал клапан и вакуумный трубопровод)
цокает один гидрокомпенсатор
датчик наружной температуры показывает -40
оторвана проводка от термопары в патрубке радиатора (включение вентилятора)
сопротивление на катушках прозвонил, но толковых данных не нашел, сопротивления у всех одинаковое
расходомер постоянно на горячую показывает 4,50-4,75 (рабочий двигатель) на другой тачке показывает (3,5-3,8) но та тачка на механике, расходомеры разные, замена расходомера на бу не принесла никакой разницы. Разъем расходомера заменил. ( что интересно у другой ауди при скидывании разъема тачка глохнет, показания датчика G70 (ДМРВ) - 0, на моей при скидывании данные становятся 5,12 и тачка фактически не реагирует изменением работы двигателя)
диагностика не показывает никаких ошибок ни вася диагност ни вас пс
компрессия по 10-11 очков
проблема:
- машина отказывается заводится после ночи простоя в холоде (на улице) - в усмерть заливает свечи (иридтиевые, платиновые, обычные, разных фирм - похуй вообще, иридий дольше всех держался но после нескольких раз сдох окончательно). Заводится только после утренней замены свечей.
Стоит в тепле - заводится с полтычка. Но имеется неприятная вибрация на кузов, при стягивании любого ВВ провода не меняется
Валит хорошо, весь день заводится хорошо - после ночи пиздец.
проверить зажигание осциллографом пока не могу, тк спалил адаптер для зажигания.
помогите разобраться с ведром
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
Последний раз редактировалось Dymos666, 31.12.2014 в 17:49.
непрочитанный 31.12.2014, 17:54
Ответ: Ауди заебала
форсунки льют.
непрочитанный 31.12.2014, 18:00
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
щас стоит на бэховских с 2х литров, все так же, форсы проверены до установки на стенде
причем у родных с распылом и равномерностью все ок, а вот за 5 мин давления появляются капли ( не держат давление)
и похуй!
Bersa-tools.ru
Последний раз редактировалось Dymos666, 31.12.2014 в 18:04.
непрочитанный 31.12.2014, 18:09
Аватара для lunohod
Ответ: Ауди заебала
может в этом косяк. Не знаю, как на ауди, на спринтере, когда сдох датчик уличной температуры (в бампере который) на холоде очень плохо заводился, мозги включали свечи совсем ненадолго, как при плюсовой температуре. Попробуй это все восстановить.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 31.12.2014, 18:12
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
lunohod, ну вот щас жду датчик после праздников с разъемом буду пробовать.
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 31.12.2014, 19:40
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: Ауди заебала
Вагалка ошибки какие показывает?
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 31.12.2014, 20:28
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
Ни Вася диагност, ни VAS PC ничего криминального по мотору не видят, а точнее ничего
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 31.12.2014, 22:28
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: Ауди заебала
похоже либо на датчик температуры, что у моторного щита в трубке стоит. Он четырехконтактный, может волосить. Не исключаю, что температура наружного воздуха на мозги запитывается, и также может переливать из-за него.
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 31.12.2014, 22:29
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: Ауди заебала
Пью уже, мысль мутно выражается
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 31.12.2014, 23:00
Ответ: Ауди заебала
ДПКВ, его проводка и ответная гребенка
если еще не смотрели туда конечно
непрочитанный 31.12.2014, 23:06
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
Якоу, датчик заменен 2 раза температура отслеживалась через диагностику нагревая датчик феном, все ок, показывает реальные данные
dumax750, в его сторону не смотрел, так не связывается у меня в голове плохой холодный запуск с дпкв, если бы он глючил то скорее на горячуюю...как показывает практика...
обороты машина четко показывает ( даже когда не заводится) сигнал на катушку и на бензонасос дает, отсечек нет ( при кривом, поврежденном диске)
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 31.12.2014, 23:46
Ответ: Ауди заебала
у меня есть обратная практика
если есть в доступе заведомо рабочий датчик на попробовать, попробовать стоит
непрочитанный 01.01.2015, 00:43
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
С новым Годом Всех!
датчика нет, осциллографом проверю
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 01.01.2015, 10:51
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Ауди заебала
Тоже думаю на датчик(и) температуры. Уточни точно, с какого датчика мозг берет инфу о температуре двс. Странно что ошибок нет...
Чисто продать проверил бы проводку к мозгам, или симитировал (слово то какое) датчик температуры подключив к проводке непосредственно рядом с мозгами сопротивление характерное тому, которое должен выдавать датчик температуры при данной температуре антифриза.
Мозги если подоткнуть от другой машины для проверки, если это не геморно?
лавр - говно, кстати... парню промыли омегу б, потом у него порвался ГРМ - мотор разобрали, дык кольца из поршневых канавок я лично отверткой выковыривал
непрочитанный 01.01.2015, 17:52
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
xomet, так он один там я его назревал и смотрел данные по диагностике, все показывает вполне адекватно
и похуй!
Bersa-tools.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
