непрочитанный 22.12.2014, 11:10
Cakc Проблемный
Е-32 М30В30 АКПП. Не запускается двигатель, не заводится при горячем двигателе
Е-32 М30В30 АКПП. Не запускается двигатель на прогретом моторе. С таким встретился вперные за долгий период эксплатации Е-32.
В октябре был прецендент подобный, я описывал на форуме, но после замены рампы с нормальными форсунками стало все нормально, но вот прошло
два месяца опять данная болезнь появилась. На холодную запуск происходит прекрасно, мотор работает ровно.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией??? За полезный совет , заранее спасибо!!!
непрочитанный 22.12.2014, 12:54
Ответ: Е-32 М30В30 АКПП. Не запускается двигатель, не заводится при горячем двигателе
Может ему настолько плохо уже,что на горячую компрессия отсутствует?
непрочитанный 22.12.2014, 13:33
Cakc Проблемный
После ремонта машина прошла меньше 10000 км.
непрочитанный 22.12.2014, 14:23
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
датчик положения коленвала проверь
непрочитанный 15.01.2015, 15:29
Cakc Проблемный
Замена ДПКВ не дала результат. Все осталось по прежнему.
непрочитанный 15.01.2015, 15:41
Аватара для lunohod
Датчик температуры на мозг? Не заливает её при попытке запуска?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 20.01.2015, 21:18
Cakc Проблемный
Вопрос конечно интересный. Датчик синего цвета??? Есть подозрение, что заливает, т.к. при запуске даже при нажатой педали газа обороты дв-ль не развивает и схватывает не сразу. И есть подозрение что происходит обратный пуск, т.к. идет удар на стартер.
НО, после того как был зачищены контакты реле бензонасоса и пролиты жидкостью для просушки контактов, запуск стал нормальным. Возможно и здесь был зарыт топор.
непрочитанный 21.01.2015, 02:25
Аватара для lunohod
Вроде синий, да. Поменяй на новый, лишним не будет, стоит недорого. Естественно её будет заливать, если педаль трогать при запуске, даже при всем исправном.
непрочитанный 21.01.2015, 10:58
Cakc Проблемный
На счет педали не согласен. т.к. читал в инструкции что нужно нажать педаль газа чтобы продуло цилиндры от лишнего горючего.
Я заводил не трогая газа то вообще двигатель не схватывал.
непрочитанный 21.01.2015, 11:36
Сообщение от Cakc Посмотреть сообщение
для этого надо педаль нажимать в пол
тогда отключается подача топлива и пихло продувается крутясь от стартера с открытым дросселем
непрочитанный 21.01.2015, 13:57
Cakc Проблемный
Сегодня замерил сопротивление синего и белого датчика на холодную
показание 10.3ком на обоих соответствует норме.
Показания на прогретом дв-ле синий -0.0 белый -0.3(норма)
получается что синий неисправен?????
непрочитанный 21.01.2015, 15:38
Аватара для lunohod
не подскажу по сопротивлению. Белый? никогда не видел. Обычно там синий и черный. Синий на мозг, черный на приборку.
непрочитанный 21.01.2015, 15:41
Аватара для lunohod
Попробуй отключи его, должна более менее нормально работать, может и заводиться горячая начнет.
непрочитанный 21.01.2015, 15:43
Cakc Проблемный
Вообще их там три стоят на корпусе термостата : синий, белый, зеленый
непрочитанный 21.01.2015, 16:37
Аватара для lunohod
не встречал такого. Так что не буду вводить в заблуждение.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
