непрочитанный 02.08.2007, 01:54
karex Проблемный
По ASC+T вопрос.
Это откуда же это, Денис, Вы взяли что ASC на E36 c M52 и на E39 не тормозит задние колеса?! Посмотрите плз сюда: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=B8D00175
Деталь номер 15. Что она делает, а, как думаете? :) Еще рекомендую почитать WDS. Внимательно так почитать. А потом подумать прежде чем писать откровенную лажу.
А еще... Ну про радиаторы которые должны взорваться, и гбц которые должны развалиться если не перебрать срочно - промолчу.
Вобщем, разрешите поглумиццо
непрочитанный 02.08.2007, 06:31
Ответ: По ASC+T вопрос.
Посмотрел Ваш профиль- разрешаю
Родился один вопрос- хватает ли Вам мощности а\м для транспортировки нравящихся Вам женщин?
Сообщение от karex Посмотреть сообщение
Думаю, даёт всасывать Рекомендую внимательно так посмотреть ЕТК- деталь №15 устанавливалась на а\м до 9\96
Это, видимо, какое то Ваше глубоко личное\интимное переживание? Промолчите- разрешаю
непрочитанный 02.08.2007, 13:15
karex Проблемный
Насчет мощности а\м - уели. Не едет. Но к сути вопроса отношения это не имеет
Детали 1 и 2 вероятно в 97 году были сняты и выкинуты за ненадобностью, да?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=AE500533&mdlyear=19990500&kpp=M& secid=A7100179
А название ASC+T оставлено для галочки. Ага. В электросхемы полезем, чтобы посмотреть на то какие клапана в гидроблоке есть?
непрочитанный 02.08.2007, 13:31
karex Проблемный
Да, вопрос на засыпку - где применялась вот эта деталька? 34 51 1090911
И что она умеет делать?
В чем принципиальная разница ABS/ASC+T на последних E34 и на E39 до 98 года?
непрочитанный 02.08.2007, 14:55
непрочитанный 02.08.2007, 17:45
Аватара для Mark
Mark Адекват
karex, у него у самого не машина а... какое-то название такое... "маленькое". На таком девочки РедБулл рекламируют
непрочитанный 02.08.2007, 18:12
karex Проблемный
Ну если уж на то пошло, то большинство (из известных мне, чтобы не быть голословным) девушек не приветствуют быструю езду... Хотя опыт надо сказать не только мой...
О причинах этого явления - не в курсах...
непрочитанный 02.08.2007, 19:24
Как это говорится- "путался в показаниях"?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...9990500&kpp=M& secid=A7100179
Нет, остались И что?
Сделайте милость, слазайте и разъясните нам, тёмным
Вы проверяете, есть ли у меня ЕТК? Это гидроблок системы АБС\АСЦ+Т Применяемость извольте посмотреть лично- с Вашей то квалификацией это должно быть несложно
Напомню, что речь ещё недавно шла о Е36
Ага, окрыляет Можно я не буду снова открывать тему о личном музее регионального значения?
Всё просто- девушки не любят быстро ездить только на убитых ещё в середине 90х предыдущими владельцами чадящих помойках с текущими радиаторами и грохочущими головами- природное благоразумие и инстинкт продолжения рода дают о себе знать
непрочитанный 02.08.2007, 19:36
karex Проблемный
Мы говорили о Е39 и Е36. А также о том - подтормаживает ASC+T колеса, или нет.
Итак. В этой детальке, про которую я Вас спрашивал - 10 клапанов, из которых по 2 на каждое колесо, плюс один входной и еще один - некий plunger клапан. Доки говорят что оно тормозит задние колеса, и это похоже на правду, т.к. определенная конфигурация клапанов + работа насоса вероятно позволяет повысить давление в одном из контуров. Что касается DSC - она немного сложнее и предназначена в основном не для антипробуксовки, а для анти-убора при повороте.
Не, можно предположить что куча клапанов - это просто бессмысленное усложнение конструкции, и что на машинах с ASC+T (начиная с Е34, где этот блок появился) назад просто так идет 2 трубки, а не одна как на машинах с такого же вида блоком, но под простую ABS. (на Е39 кстати всегда по 2 трубки назад идет)
Так что все-ж колеса тормозиться при пробуксовке должны. Ибо +T и нех.
Блин, ну в конце концов, у Вас уже просто не может быть доводов своей правоты, епрст...
Ну с чего Вы взяли что задние колеса _не_ подтормаживаются, а работает только электронная заслонка?
PS: Про девушек и ведра спорить не буду.
непрочитанный 02.08.2007, 20:39
Жалко- а я так на это рассчитывал
Может, может - но -вот по АБС\АСЦ 5 :
"Регулирование ASC
ASC уменьшает слишком высокие моменты на ведущих колесах путем влияния на угол открытия первичной дроссельной заслонки и управление двигателем, а также торможением ведущих колес.
Это достигается следующими воздействиями:
уменьшение открытия первичной дроссельной заслонки:
Изменение положения первичной дроссельной заслонки является первой стадией вмешательства в работу двигателя. При этом ЭБУ ABS/ASC управляет регулятором дроссельной заслонки, который приводится в действие электродвигателем и уменьшает в свою очередь угол открытие первичной дроссельной заслонки. Активизация электродвигателя происходит в результате подачи положительных и отрицательных импульсов.
Текущее положение первичной дроссельной заслонки определяется потенциометром заслонки и сообщается ЭБУ ABS/ASC.
Уменьшение угла опережения зажигания
Изменение угла опережения зажигания - это дополнительная мера к относительно медленному уменьшению угла открытия первичной дроссельной заслонки. Изменение зажигания производится цифровой электронной системой управления двигателем. Изменение угла опережения зажигания представляет собой быстрое, но более мягкое уменьшение крутящего момента двигателя по сравнению с выключением импульсов зажигания и впрыска.
Выключение импульсов зажигания и впрыска
Отключение зажигания служит для быстрого уменьшения пробуксовывания ведущих колес. Время задержки до отключения зажигания и вместе с этим уменьшения крутящего момента двигателя очень мало. Одновременное отключение впрыска предотвращает поступление в систему выпуска ОГ несгоревшей смеси при продолжительном отключении зажигания. Выключение зажигания и впрыска осуществляется также с помощью цифровой электронной системы управления двигателем.
Тормозящее воздействие на ведущие колеса:
Тормозящее воздействие на ведущие колеса происходит аналогично регулированию ABS через три фазы управления: нагнетание давления, фиксация давления и сброс давления. Давление для тормозящего воздействия во время регулирования ASC подается непосредственно на соответствующий тормозной механизм колеса через всасывающий клапан и отдельный всасывающий узел в насосе обратной подачи. Переключающий клапан предотвращает обратный ход тормозной жидкости в ресивер во время цикла регулирования.
Кроме того оказывается воздействие на автоматическую коробку передач."
непрочитанный 03.08.2007, 00:35
karex Проблемный
"Регулирование ASC
Всякая фигня про то как двигатель душится skipped.
О. Почитали-таки WDS Я думал что все-таки колеса подтормаживаться не будут
PS:
А касабельно ведер и мощности - что делать с большой мощностью в городе - честно говоря я не знаю.
непрочитанный 03.08.2007, 01:14
Действительно- вот бабы-дуры
непрочитанный 03.08.2007, 01:33
karex Проблемный
У меня в голове вырисовывается некая гипотетическая женщина весом 200 кг, которую надо везти с мамой, собакой и старой ванной и диваном на дачу... быстро... Конечно боюсь что моя машина такую ношу не сдвинет... Вот 2 грузовичка пожалуй справятся, которые у Вас на аватаре... Кстати, они не для того ли предназначены?
непрочитанный 03.08.2007, 02:39
Вот такая? Тут в соседней теме недавно выяснили, что более всего для этого пригоден 34 кузов- а конкретно М5
А Камазы нет- для другого
Последний раз редактировалось muhomor, 03.08.2007 в 02:44.
непрочитанный 03.08.2007, 20:51
Аватара для Mark
Mark Адекват
ответ:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
