08.11.2014, 00:40
на горячую не крутит стартер.
Всем привет. Случилась такая беда на е32 м30. После долгой езды, особенно по пробкам, не крутит стартер с ключа зажигания, пока мотор не остынет. Если замкнуть принудительно на втягивающем стартера, то крутит. Не могу понять в чем причина...
08.11.2014, 00:58
Ответ: на горячую не крутит стартер.
во втягивающем. ваш КЭП.
08.11.2014, 01:01
ВАДИМ 53
Замыкаю втягивающее на плюс и стартер крутит
08.11.2014, 02:02
В херовой земле на мотор.
08.11.2014, 06:30
+1 за втягивающее.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
08.11.2014, 07:07
Попробуй кинуть нормальный провод от минуса акб до мотора. если поможет - ищи где масса теряется.
08.11.2014, 09:34
Amateur
Земля то причем тут, если при принудиловке крутит зашибенно? Я имею ввиду, когда на стартера соединяешь два контакта.
08.11.2014, 09:43
v-n-chikov , Была похожая проблема.
Проверь провода. И почисти контакты.
08.11.2014, 11:19
Сегодня попробую. Хочу еще тестером пройтись по проводке
08.11.2014, 11:24
v-n-chikov
Тут тестер не поможет. звони обычной лампой в 21 ватт.
только яркое свечение подтверждает хороший контакт!
08.11.2014, 12:01
vlom
Спасибо. Повешу галогенку на 55вт
08.11.2014, 14:21
v-n-chikov
так да же лучше- сразу заметишь, но зайцев наловишься!
08.11.2014, 15:38
контакт -,микротрещина в обмотке(но пр полностью заряженном аккуме крутит),втулки,щетки стартера. каждый случай встречался
08.11.2014, 18:53
на селике было такое, оказалось дело в проводах идущих на катушку.
09.11.2014, 15:35
год ездил с такой херней, отнес стартер в ремонт, помогло, но все равно почему-то когда ну совсем жаркий день то все равно, иногда, надо чутка остыть. ищи плохие контакты и неси стартер в ремонт, не так дорого ради избавления от этой проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10 .
