непрочитанный 31.07.2007, 19:11
Vova Адекват
Ремонт головы или увеличение пони на m30b34
Хочу увеличить мощность мотора помогите...
Вообщем дело такое,сегодня регулировали клапана и смотрели на голову.Выяснилось что неплохо было б её перетряхнуть.К этому я был уже морально готов,за этим собственно и поехал на регулировку.Критичного ничего нет сказали что есть небольшая выработка на распреде.Распред естественно менять ,но штатный ставить не хочу,хочется чего нить "повеселее".Вал хотел ставить 288гр, 10.9мм. Дбилас Динамик.Но моторист не советовал ставить такой высокий,аргументируя это тем что тяга в середине и низах будет НЕОЧЕНЬ.Так же отговорил меня от пружинок усиленных,сказав что ставил валы и с ними ,но только пользы от них как от козла....(вот этот вопрос меня особенно волнует,как же всё таки лучше с ними или без)
Что менять в голове всё вообще или по мере износа?(понимаю что вопрос нубский ну всё же,вот Вова535 мне рекомендовал например клапана выпускные(помоему))))) поменять)
и ещё оч важный вопрос где брать прошивку под этот вал?
Ссори если чё не так написал,чукча не механик.)))
непрочитанный 31.07.2007, 21:19
Ответ: Ремонт головы или увеличение пони на m30b34
Смени моториста
непрочитанный 31.07.2007, 23:31
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Смени моториста
Обоснуй! С валом только так - он смещает пик крутящего момента в зону более высоких оборотов. Соответственно низы провалятся чуток.
непрочитанный 31.07.2007, 23:54
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Основная причина поломок рокеров на М30\20( не считая, ест., случаев предельного износа деталей ГРМ)- слишком мягкие пружины( на выс. оборотах рокер бьёт по подвисшему клапану)
Моторист( или Вова ) путает подъём с перекрытием Сравнительно большой подъём в данном случае только на руку- единственное но- полноценно такой вал будет работать только с прошивкой и, возможно, форсунками
На М30- именно чуток
непрочитанный 01.08.2007, 00:22
Riquelme Адекват
Есть выход без прошивки - MAF-эмулятор. Стоит очень социально!
Но требует некоторых знаний и соответственно настройки.
Ну учитывая что ДАЖЕ на 2.8 можно без напруги ездить только на 5-ой передаче кроме пожалуй что трогания с места... наверное "чуток".
непрочитанный 01.08.2007, 00:37
Аватара для Mark
Mark Адекват
выпускные - да
менять - однозначно
и направляющие заодно
стоят вменяемо
Чипы продают на этом форуме
Я бы советовал заморочиться и сразу поставить проводку двигателя + ECU от Е32/34.
непрочитанный 01.08.2007, 00:38
Аватара для Mark
Mark Адекват
...Так же отговорил меня от пружинок усиленных,сказав что ставил валы и с ними ,но только пользы от них как от козла....(вот этот вопрос меня особенно волнует,как же всё таки лучше с ними или без)...
А где ты планировал их покупать?
непрочитанный 01.08.2007, 02:54
Есть такое дело Судя по описанию, кот. давал Олег Купе на http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ead.php?3,3776 вещь очень даже замечательная
непрочитанный 01.08.2007, 05:46
Vova Адекват
Смени моториста
Почему? Он Борат?
Покупать планировал у Максима с Украины.
muhomor, ссылка на Олега Купе не кажет.
Что тогда ты посоветуешь?
непрочитанный 01.08.2007, 13:33
Riquelme Адекват
????? У меня всё кажет.
непрочитанный 01.08.2007, 14:16
Vova Адекват
ССылка у мня так и не кажет.Про МАФ читал как то давно.Каков прайс на сей девайс?)
И всё таки помогите выбрать правильный вал
непрочитанный 01.08.2007, 14:25
Riquelme Адекват
Ты надеюсь ссылку не руками а браузер копируешь? Она отображается сокращённо. Если так то ткни просто на неё мышой! Ещё раз проверил всё открывается.
Цена эмулятора насколько я помню около 200$. Но он точно лучше прошивки - с помощью него можно подстроить смесь практически под любое новое железо, не только вал.
Единственная рекомендация которую видел - чтобы он был меньше 290 градусов, иначе начнут страдать холостые. Хотя шрик делает даже 328. Опыта нет - умываю руки...
непрочитанный 01.08.2007, 17:04
Всё кажет
Вот у него и прошивку купи
Почему? Он Борат?
Похоже
непрочитанный 02.08.2007, 13:50
Vova Адекват
muhomor, Так всё же какой вал лучше ставить?
непрочитанный 02.08.2007, 20:50
С линейкой валов Дибилас незнаком- мы ставили пару раз Шрик 284\10.9- с очень неплохим результатом( вместе с новыми форсунками Лукас, регулируемым рег. давл и некоторой игрой с расходомером)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
