непрочитанный 03.10.2014, 16:39
Аватара для Влад 422
Влад 422 Адекват
Ищу механизм заднего дворника на Е83
Ищу для Е83 "Э/двигатель стеклоочист. заднего стекла" артикул 67 63 6 917 907
На картинке поз. 1.
Хотелось бы бюджетненько конечно .
Ну или живой ЭБУ от него (который там в сборе с этим механизмом), попробовал бы примерить, скорее всего он сдох, т.к. на омыватель 12В с него не уходит.
непрочитанный 03.10.2014, 17:34
Ответ: Ищу механизм заднего дворника на Е83
Разбирать-чистить каку внутри пробовал?
непрочитанный 03.10.2014, 19:07
Влад 422, у тебя F25 случайно нет до кучи?
непрочитанный 03.10.2014, 19:26
Сообщение от Влад 422 Посмотреть сообщение
факт!
непрочитанный 03.10.2014, 21:53
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
факт!
сдохла схема
бери новый и не парься
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 05.10.2014, 12:38
Влад 422 Адекват
Не, на F25 пока не заработали, мучаем старушку Е83 (жена в основном её катает) и Е90 моя ещё
Нет, я посмотрел, что на омыватель не уходит 12В и решил, что чистить бесполезно, ЭБУ мёртв. К тому же работало всё без проблем (ничего не заедало), умерло всё это как то очень скоропостижно, поэтому и решил, что не механическая проблема там. Хотя конечно надо бы на мотор напрямую 12В подать, будет время попробую.
Кстати ISTA Rheingold должна видеть это ЭБУ? У меня не видит, не ошибок, ничего, просто не видит.
Да жаба душит 7т.р. за задний дворник, вот и рассматриваю бюджетные варианты... Если бы только я ездил на этой машине, то и забил бы наверное, т.к. привык только боковыми зеркалами пользоваться, но у меня жена эту машину в основном катает, говорит что пользуется им, она то и заметила, что он сдох... В общем надо ремонтировать, конечно если вариантов не будет, куплю новый...
Последний раз редактировалось Влад 422, 05.10.2014 в 12:41.
непрочитанный 13.10.2014, 11:07
Влад 422 Адекват
факт!
Оказалось всё таки, что не факт. Раздобыл ещё один ЭБУ, подключил, всё тоже самое. Далее снял весь механизм и стал его разбирать. Шток, на который ставится сам дворник намертво заклинил в корпусе механизма. Пришлось его выбивать из корпуса. Процедура стрёмная, т.к. корпус силуминовый, может расколоться, но в моём случае, корпус уцелел. Выбил, почистил, смазал, собрал и всё заработало. Я думал, что причина в ЭБУ, т.к. он не выдавал 12В на омыватель. Видимо ЭБУ не даёт 12В на омыватель, если не работает дворник (наверное идёт какая то проверка по току), потому что после переборки как только заработал дворник, омыватель сразу тоже заработал.
непрочитанный 13.10.2014, 11:15
Бинго!!!
непрочитанный 21.04.2016, 10:53
Кстати, тоже ищу Или блок. Уже один раз меняли (именно блок), но он тож подгнил. 10к за новый только из-за одной платы не хочется выкидывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
