непрочитанный 02.09.2014, 22:49
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Стекляшка зеркала х5 фотохром, гбц м52б25, столбик и зч е53 е34
Есть стекляшка фотохром с подогревом на е53 пассажирское зеркало 2 тр
Гбц м52б25 не ту после опрессовки и шлифовки с клапанами и валами 8тр
Столбик м52б25 не ту нет компрессии в одном цилиндре и жрал масло 4 тр ( поддон колено маслонасос крышки грм)
Бампер дорестайл с коцками оригинал с вырезами под фароомыватели 1
Проводка м50б25 безванос 1 тр
Расходомер 2,5 м50 безванос 5 тр
Стартеры м50 1500р шт
Насос гура м50 2тр
Суппорта с дисками перед вентиля с 2,5 1500р комплект
Зад суппорта по 500 р
Задние рычаги е34 по 500р
Редуктор рулевой е34 500р
Редуктор задний е34 3,08 2500р
редуктор задний е34 3,23 3 тр
Шрус внутренний на е39540 1 тр
Привода на е34 по 800р
Банка а ля спорт под 1 вход стояла на 520 приятный бас 1500р
Седла е39 кожа черная на водительском шов разошелся 6 тр пара
2 гбц с м43ту
Столбик с м43 ту жрет масло
Вся навеска с м43ту
Новые з/ч:
Коллектора выпуск копия суперспринта на м54 13 тр
Сайлентблоки передних рычагов х5 точка опоры 1000р пара( большие)
Подшипники ступичные SKF на е34 туринг или на 535 540 м5 (большие) хз скока
Ноздри е39 все в хроме аля рестайл 1200р пара
Датчик загрузки оси на бмв вемо 2300р
Стабилизатор передний на мерседес с180 203 кузов 3200р
Вискомуфта на е53 4,4 бехр хз пока
Датчик абс на е53 передний
Радиатор основной на е38 34 м60
Трос капота между замков е36 короткий
Замок капота е36 ( на капоте)
Диски тормозные перед е34 вентилируемые fenox
Все находится в Кирове отправка хоть куда хоть чем
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 02.09.2014, 22:53
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Стекляшка зеркала х5 фотохром, гбц м52б25, столбик и зч е53 е34
Радиатор М60 номер не скажешь?
непрочитанный 02.09.2014, 23:02
Dymos666 Казуал
Не скажу он в магазе лежит могу сказать там термал, бюджетный кароче 2500р вроде стоит
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 02.09.2014, 23:05
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Не, термал не интересно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
