непрочитанный 24.06.2014, 23:16
вопрос по вальвотронику
тачка е46 04г, мотор N46
на приборке горит надпись EML, инпа пишет следующие ошибки
1. 2A71 DME - Отключенное реле разгрузки
2. 2A69 DME - Неисправность реле питания сервопривода
3. 2A6B DME - Ограничение мощности двигателя
скинули пластик с мотора, итог - провода вальвотроника имеют явные следы горения, замотаны кем-то изолентой, со снятой фишкой при включении зажигания напруга в них 4,2В, при вкл зажигании/работающем моторе мотор вальвотроника молчит, если подать на него 12В моторчик работает.
куда копнуть?
непрочитанный 25.06.2014, 01:07
Ответ: вопрос по вальвотронику
Эбу вальвотроника. Сам мотор. Датчик положения. Компенсирующая пружина. Зубы на шестеренках.
непрочитанный 25.06.2014, 04:02
как-то не конкретно
я склоняюсь к проблемам с питанием
непрочитанный 25.06.2014, 20:18
сделали
переломился силовой плюс.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
