непрочитанный 16.06.2014, 22:08
Аватара для StreetFan
Корч по зч.
Итак, обстоятельства складываются так, что приходится продать или разобрать корч.
Либо целиком собранный, либо по списку при условии продажи свап комплекта:
1. Мотор 1JZ-GTE Twin turbo. Покупался зимой, пробег с аукционного листа 86 т. км. Тут проездил около 2 т.км. Масло менялось 2 раза, Мобил 1 5-50. Новые свечи Denso IK24 (8ки, холодные). Мозги МТ и АТ есть. Со всей навеской, поддоном под е36, с лапами под е36. Работает ровно, масло не ест, турбы норм. 60 т.р.
Коробка Гетраг 260/6 с колоколом под ZJ - 21 т.р.
Маховик и сцепление М3 е46, венец под стартер JZ- 10 т.р.
Кардан под большую муфту. Муфта новая Лемфердер, подвесной новый Мейле - 4,5 т.р.
Радиатор алюминиевый большой от Марка 90го, 60 мм, 3х слойный, влазит в е36 без запила лонжеронов, с датчиком включения вентилятора (новым) - 7,5 т.р.
Интеркулер 450*170*65 - 5 т.р.
Силиконовые шланги охлаждения - 1,5 т.р.
Пайпы на кулек (алюм. + силикон + хомуты) - 4 т.р.
Маслокулер 13 рядов с проставкой под вынос маслофильтра, со шлангами, с новым фильтром (не ставилось еще) - 7 т.р.
Маслопомойка (еще не ставилась) - 1 т.р.
Электровентилятор 16" - 1,5 т.р.
Выхлоп: тюненый аутлет с гофрой, труба 76 мм нержа 304, банка с флейтой - 20 т.р.
Блоу-офф - 1,5 т.р.
Насос 255 л/ч - 2 т.р.
За весь комплект болт-он 130 т.р.
Есть возможность помочь поставить за отдельные деньги.
2. Датчики Depo Racing, 60 мм, 7 цветов, пики, варнинги: Буст, Т воды, Т масла, Р масла - по 3 т.р.
3. Ковши не протерты, омологация просрочена: Сабель ГТ-1 черный - 7 т.р., Сабельт ГТ-2 синий - 9 т.р.
4. Ремни 2 шт. Сабельт 3 дюйма 4х точечные, красные- по 4 т.р.
5. Тормоза перед Брембо от е38. Суппорта отребилжены, проточены под обычный кулак, новые колодки, диски, проставки под обычный кулак - 14 т.р.
Зад сток 318 - 1 т.р.
Гидроручник - 2 т.р.
6. Проставки под выворот - 5 т.р.
7. Подвеска:
стойки перед Jom новые, М опоры б/у - 6 т.р.
зад Плаза Профи Асфальт, пружины KW (собраны в одну стойку), новые опоры Мейле - 8 т.р.
Стабы М тех под 4 цил. 26 и 18 мм - 1 т.р.
Задний мост на полиуретане весь (балка, рычаги) + редуктор 168 тип заварка (3,38) + привода - 10 т.р.
8. Крылья передние купе целые - 3 т.р.
9. Фары ZKW линза, хорошее состояние - 4 т.р.
10. Кулиса короткоход - 2 т.р.
А также двери живые, стекла все целые, крышка багажника на спорт-замках(резиновых), кузов без доков.
ПРОДАЖА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВАП-КОМПЛЕКТА, остальные позиции строго после.
+79119997003
непрочитанный 16.06.2014, 23:40
Ответ: Корч по зч.
Блин, Серега, че случилось то на самом деле? я думал прошлый топик повисит да все утихнет. а ты его раельно под нож...
деньги так нужны или с машиной че-то не то?? денег то не так много получается, их проще занять...
непрочитанный 16.06.2014, 23:43
Ответ: Корч по зч.
Fire, денег надо. Потом что-нить другое построю, когда желание появится. С тачкой норм, нюансы и так знаешь
+79119997003
непрочитанный 16.06.2014, 23:46
Ответ: Корч по зч.
Ставлю на залет!
непрочитанный 16.06.2014, 23:50
Ответ: Корч по зч.
vlom, мимо
п.с. и не свадьба)
+79119997003
непрочитанный 17.06.2014, 00:05
Аватара для vasia.v
Ответ: Корч по зч.
Ипотека
непрочитанный 17.06.2014, 00:07
Аватара для vasia.v
Ответ: Корч по зч.
Жаль бибику
непрочитанный 17.06.2014, 00:09
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: Корч по зч.
Жаль бибику
+1.
непрочитанный 17.06.2014, 00:10
Ответ: Корч по зч.
250к в любом банке пожалуй дадут без проблем в виде потреб кредита...
непрочитанный 17.06.2014, 01:31
Аватара для ynblpb
Ответ: Корч по зч.
Вроде не такие бабки большие, чтобы из-за них пилить вполне себе валящий корч.
Дело Фаер говорит - возьми в банке, если нужна именно такая сумма.
непрочитанный 17.06.2014, 02:34
Аватара для paukang
paukang Казуал
Ответ: Корч по зч.
Серега походу скоро будет с прицепом
непрочитанный 17.06.2014, 09:18
Ответ: Корч по зч.
Fire, ynblpb, никаких банков.
Покупайте свап-комплект Джея
+79119997003
непрочитанный 17.06.2014, 09:35
Ответ: Корч по зч.
Ипотека
при стоимости хаты от 2-х лямов,250 рублей на руках это как ничего,разница с "бес первого взноса" не такая и большая
никаких банков.
возьми у физика
непрочитанный 17.06.2014, 09:36
Ответ: Корч по зч.
Да нах мне ваши кредиты?
Продастся мотор комплектом - все в разбор. До этого машина на ходу
+79119997003
Ответ: Корч по зч.
ynblpb, StreetFan, так для истории,кто из Вас первым решил/начал строить?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
