непрочитанный 12.05.2014, 00:12
Аватара для v-n-chikov
v-n-chikov Казуал
Пищалки на е32
Всем привет. ) Собрался подключить штатные пищалки к магнетолле, но так и не смог понять куда от них уходят провода. Идут явно не к магнетолле, а куда то вниз наднище. Я так понял, что где то должен быть блок пищалок или усилок. Может кто разбирался с такими штуками. Ковер снимать не охото. Только весь салон собрал.
непрочитанный 12.05.2014, 09:39
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Пищалки на е32
Если ты про пищалки в уголках зеркал, то они подключены к штатному усилителю, стоит слева в багажнике
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 12.05.2014, 10:11
Сообщение от v-n-chikov Посмотреть сообщение
насколько я помню, есть два варианта на е32:
1) Без усилителя - провода уже проложены(в отличие от е34 :) ), ответные части находятся где-то в недрах торпедо.
2) С усилителем - коса идёт от заднего крыла.
непрочитанный 12.05.2014, 11:05
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
без усилка пищалок не было. Дверные косы должны быть под хай-фай, на больших моторах (4-5 литра) они все такие, вроде. большая часть проводки в косе хай-фай находится (от усилка до мафона идёт, с ответвлениями на левую сторону. На правую сторону идёт по торпедной косе. Разъём находится за бардачком.
непрочитанный 12.05.2014, 18:34
v-n-chikov Казуал
Я про пищалки в торпеде
непрочитанный 12.05.2014, 18:39
Да ист пищалки нихт. Дас ист srednechastotniki(мидрейнджи).
Хотя в бомж-комплектации там действительно ВЧ-излучатели, тогда никакой проводки в багжо. смотри проводку либо на магнитоле, либо от динамиков в кик-панелях. Один хрен там простейший конденсатор в качестве фильтра.
непрочитанный 13.05.2014, 07:51
Mechanic Адекват
Конденсатор стоит на самом излучателе, слева и справа в углах торпеды разъемы, там и делится проводка от магнитолы на динамик в кикпанели и пищалку в торпеде
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 13.05.2014, 12:50
v-n-chikov Казуал
Провод спускается ниже торпеды в пол куда то
непрочитанный 13.05.2014, 23:40
v-n-chikov Казуал
Я так понял, что к голове от кондеров пищалок провода вообще не идут. Может у кого есть схемка?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
