непрочитанный 25.04.2014, 04:34
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Фаркоп е60/61
Ищется оригинальный полный комплект!
непрочитанный 25.04.2014, 11:42
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: Фаркоп е60/61
я плюнул на затею, и поставил Bosal, полностью потайной, бампер не трогали, снимается-ставится секунды за две. с небольшим допилом пенопластовой вставки над докаткой, легко прячется под ковром в багажнике.
ставил вот тут, на фото моя машина http://www.shop.farkop-spb.ru/product_9774.html
непрочитанный 25.04.2014, 13:08
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Нашел в мск , но не успел. А какая у тебя коробка? Просто я хочу ставить сток потому что по примеру ауди автомат дожен в джекинг мод переходить.
непрочитанный 25.04.2014, 17:20
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Автомат. При установке элекрики ставят блок согласования, вроде как он переводит коробку в силовой режим, во всяком случае так мне объяснили сервисники, но могли напиздеть))) по ощущениям с пустым прицепом машина тупеет, но тут куча субъектива
непрочитанный 25.04.2014, 17:29
Аватара для Telo
Telo Проблемный
А этот блок идет в комплекте?
непрочитанный 25.04.2014, 17:49
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Нет, отдельно, но у фаркопщиков он есть в наличии.
непрочитанный 27.04.2014, 08:31
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Нашел фаркоп ор дожинал но с отрезанной косой. Ведь по идее комплект дооснащения быть должен оригинальный?
непрочитанный 27.04.2014, 10:58
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Сообщение от Telo Посмотреть сообщение
судя по каталогам-да.
картинка с комплектом фаркопа
А у самого блока куча номеров
непрочитанный 27.04.2014, 11:14
Ставил сьемный фаркоп Бозал на ХэЗэ. Отдельно докупал блок согласования. От него идет всего два проводка в блок LCM. Так что сами понимаете коробка работает как обычно. Оригинальный блок,еще наверное не дает сходить с ума заднему парктронику. Больше я думаю тонкостей никаких нет. Если бы этот блок еще и вмешивался в управление коробкой,то во первых его надо было бы привязывать к машине, а во вторых он бы стоил как чугунный мост и в третьих не был бы универсальным.
непрочитанный 27.04.2014, 15:32
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Вот мое приобретение.
непрочитанный 03.05.2015, 02:01
Аватара для Andron83
Andron83 Адекват
Привет, Андрей, как понять нужен или нет ориг этот блок? меняет ли в е83 он режим работы коробки?
если он просто отрубает парктрон и дублирует сигналы освещения, тогда получается смысла в нем нет
Хорошие колодки должны пахнуть старой доброй пиздя..иной
непрочитанный 03.05.2015, 10:39
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Сообщение от Andron83 Посмотреть сообщение
Пользовал оригинальный на олроуде и на мерседесе с автоматом. В обоих случаях коробка ии момтор работают иначе. а Вот пользовался на Диско 4 на неоригинальным. Там ничего не меняется, расход Москва-Питер 4 бака и охуевание коробки. На 61 заебся но собрал все в оригинале.
непрочитанный 03.05.2015, 18:09
накатали тысяч 50 на е39 520 03г, без всяких блоков(тачка возила прицеп с деталями Рига-Мск), коробке хоть бы что.
ещё и на газу ездили
непрочитанный 05.05.2015, 15:02
Andron83 Адекват
твою историю я знаю)) по этому и решил все таки уточнить что да как
позвонил на дилера в лоб аксель вроде бы, в сервисном отделе сказали, что скорее всего ничего не шьется в мозг и типа блок просто повторяет сигналы светотехники и глушит парктрон, что тачка старая там не было такого, а вот типа на 70 -ом например, там да, но вот все равно как то до конца не убедило вот это вот "скорее всего", посему и спрашиваю может кто может где посмотреть так ли это ибо я то нубка бмввод)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
