непрочитанный 03.04.2014, 21:54
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
про компрессор кондиционера
Kia Sorento 2002 V6 3.5
Шумит муфта компрессора кондиционера, при неработающем компрессоре.
Сняли ремень - само собой шум пропал (типа рокота такого, то тише, то громче)
Б/у компрессоров пассажир не нашёл. В элкатс посмотрел - шкив (номер 3 на рисунке) не поставляется.
Можно ли как-то её наебать, разобрать, найти подшипник и поменять его отдельно? Стоит ли вообще вписываться? Или искать компрессор б/у?
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 03.04.2014, 23:12
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: про компрессор кондиционера
упс, одна темка лишняя
Начальника, удали!
No damage - no fun!
непрочитанный 04.04.2014, 15:01
а с чего ты взял что в подшипнике дело?
непрочитанный 06.04.2014, 00:29
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
я эту муфту ебаную ещё не снимал и не разбирал
но предполагаю, что там должен быть подшипник, на котором вращается шкив при разомкнутой муфте
как иначе-то?
No damage - no fun!
непрочитанный 06.04.2014, 13:51
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
как иначе-то?
Да обычно вообще без вопросов меняется подшипник там. Даже снимать компрессор не надо. В детали 3 стоит он. Подшипник найти можно в конторах которые ремонтом автокондиционеров занимаются, компрессоров этих не так много разновидностей. А руками если шкив крутить при снятом ремне?
непрочитанный 06.04.2014, 18:26
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
В общем я так и думал. Ничего не крутил. Чел сопли жуёт, он вроде ведро продавать собирался, а вроде и сделать неплохо бы перед продажей. Хуй знает, короче.
Надо ему позвонить, сказать, что выход есть.
No damage - no fun!
непрочитанный 07.04.2014, 08:30
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
А подскажите кто знает по кондеру на е 32
Кто-нибудь в курсе где стоит реле кондера(самого компрессора) ибо под капотом нет, в левой ноге его тоже нет.
Просто при включении Вентилятор включается, а кондер нет) печка работает хорошо
Сам кондер заправлен
непрочитанный 07.04.2014, 09:13
С чего ты решил что он заправлен?
непрочитанный 07.04.2014, 09:22
потому что я его заправлял, вакуум проверял, все хорошо держит
непрочитанный 07.04.2014, 10:33
А как ты его заправил если он не включается? Плюсик принудительно кидал на компрессор?
непрочитанный 07.04.2014, 10:35
заправляли на станции обслуживания МТС)
залили 1.5 кило, он поработал тогда день или 2, потом перестал...
муфта крутится легко) сегодня попробую плюс кинуть напрямую...
так а если заработает куда копать? просто не могу найти управляющее реле,от него будет прощего просто копать
непрочитанный 07.04.2014, 10:40
Проще кинуть плюсик для начала. А скорее всего у тебя где то дырка,фреон убежал и датчик давления не дает включить компрессор.
непрочитанный 07.04.2014, 10:45
вакуум проверяли, все было ништяк, если ток с самого компрессора убегает, но проверяли давление и при работающем...
я уж утрахался со своей проводкой((( у меня ведро 86 года, а раскладка по 1992 году((( мозги все сломаешь.
короч можно тогда заскочить на станцию и на всякий глянуть давление)
а обычным манометром можно глянуть?
непрочитанный 07.04.2014, 11:21
+1
непрочитанный 07.04.2014, 11:30
+1
так а вакуум почему тогда держался? да и после закачки ничего никуда не ушло...и ведь вентилятор то включается
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
