непрочитанный 03.04.2014, 13:01
Запродам автономные датчики угарного газа
Спасу орков от мучительной смерти в агониях из-за отравления угарным газом, нидорога (с)
Автономный (не требует подключения вааапще ни к чему - ни к розетке (работает от батареек) ни к пульту (встроенная сиренка) ) датчик угарного газа (в отличии от китая построен не на говносенсорах по баксу а на труЪ сенсоре figaro, притом еще и калиброванном что адская редкость в бытовом сегменте)
Датчик рекомендуется к установке в помещениях, где создание комплексной системы автоматики затруднительно или нецелесообразно - в частных домах, коттеджах, небольших котельных или при применении переносного оборудования - тепловых пушек, работающих на жидком или твёрдом топливе, инфракрасных газовых конвекторов и т.п.
Датчик не требует подключения к внешним сетям и полностью автономен, в комплект входят батареи Duracell, от которых прибор будет работать в течении года.
Рекомендуемые места установки датчика - вблизи с оборудованием, при работе которого используется горение (открытое, каталитическое и т.п.) любого вида топлива (газ, дрова, дизельное топливо и т.п.); в жилых помещениях, в которых оно установлено, или непосредственно примыкающих к нему (типичный пример - спальные комнаты на вторых этажах бань, или расположенные над каминными залами); а так-же в помещениях, где проходят дымовые трубы.
Датчик способен не только спасти жизнь, вовремя предупредив об опасной концентрации угарного газа, но и спрогнозировать пожар до его начала - одна из основных причин пожара в частном секторе - трещины в дымовых трубах и камерах сгорания отопительного оборудования, через которые вначале сочится угарный газ, а в дальнейшем и открытый огонь или огнеопасная зола, а обнаружить возгорание в зольнике другими типами датчиков просто невозможно.
Кароче (с) если у вас есть печка/камин/дымовая труба/котёл или еще что-нить, что горит/дымит - вы моя прелесть.
http://tdpol.ru/cat.php?id=182
По 1800 за штуку, нал/безнал, оптом скидки.
Для тех, у кого уже есть охранно-пожарная система - есть не автономные датчики http://tdpol.ru/cat.php?id=383
Для рукоприкладников есть датчики с rs485 и открытым протоколом (урезанный модбас)
непрочитанный 05.04.2014, 18:11
Ответ: Запродам автономные датчики угарного газа
пруф?
непрочитанный 05.04.2014, 18:28
Пруф на Фигаро или калибровку?
В понедельнег фоты сенсора выложу, калибровку как запруфить тоже в понед спрошу там с завода идёт замерная инфа, только я хз нарезана она на каждом сенсоре или отдельно к партии на бумаге идёт
Есличо Фигаро именно под нас эти сенсоры пилил в своё время
непрочитанный 06.04.2014, 14:15
Аватара для yurich
yurich Адекват
Утечку пропана учует?
Л6
ГАЗ 2477
NORCO BIGFOOT
непрочитанный 06.04.2014, 15:22
Под пропан чисто автономных (от батареек) быть не может т.к. пбм сенсоры жрут много больше. По ссылке по соседству есть датчики на пропан, добавляешь к ним блок питания и если нет системы охраны то ещё сиренку. Кстати у них открытый коллектор - через внешнее реле они могут сразу газовый клапан закрывать по сработке.
непрочитанный 05.05.2015, 22:20
апну к сезону печек, каминов и бань
отличный подарок как себе на дачу так и знакомым любителям загородного отдыха. в отличии от китайских по пицот действительно а) работают б) работают ДО опасной концентрации в) срабатывают сразу г) срок службы не особо ограничен д) батареек реально хватает на год (в комплекте дюрасел)
с новым курсом стоят по 2500 (сенсор японский сильно роялит по цене), оркам готов отдавать по 2200
п.с. на всякий напомню - в парилку их вешать низя, но можно в предбанник
а еще нужно рядом с печами, каминами, дымоходами и т.п.
п.п.с. с 2015 года стоят в идеях рядом с печами для пицц (в питере таких вроде нет, берут на периферию)
непрочитанный 06.05.2015, 12:09
У меня нет печек с открытым огнём, но есть эл. тепловые пушки, которые как бы китайские но хорошие (Ballu).
Есть опасение, что они всё же могут сгореть, либо загореться проводка и поджечь дом.
Эти датчики как-то спасут?
Как они вообще действуют? Сирена включается для того чтобы человек проснулся?
Выходы какие-нить есть, чтобы можно было при срабатывании датчика отрубить ввод?
непрочитанный 06.05.2015, 14:33
они не генерят угарный газ, только выжигают кислород
адекватных датчиков кислорода по гуманным ценам у меня пока нет
в теории да, только они не для этого
чтоб определить возгорание тебе нужен либо датчик дыма: http://npfpol.ru/cat.php?f=6
либо датчик пламени: http://npfpol.ru/cat.php?f=8
можно воткнуть пирометр ( http://npfpol.ru/cat.php?f=49 ) но опять-же для тепловой пушки он не нужен
датчики на угарный газ нужны именно тогда, когда возгорание обнаружать не надо ибо оно есть по дефолту (печь/камин и т.п.)
ИЛИ когда продукты горения (угарный газ собсно) дойдет до помещения ДО его возгорания (например если у тебя печка на первом этаже и дымоход проходит через жилую комнату на втором - тогда утечка угарного газа из дымохода в комнату на втором этаже убьет там всех раньше чем пожар от загоревшегося камина, если пожар вообще будет)
ЛИБО когда пожара/огня вообще не будет - например в гараже легко самоубиться заведя тачло и закрыв все двери - огня по сути нет а угарного газа - дофига
радостно пищат пищалкой и попутно показывают на дисплее сколько тебе жить осталось
это автономные датчики
они рассчитаны на экономию батарей
если тебе хотца большую сирену или управлять клапанами/пускателями то тебе надо не автономные: http://npfpol.ru/cat.php?f=7 есть на угарный газ и есть на пропан/бутан/метан
подключаешь к ним 12 или 24 вольта через блок питания (логично что бесперебойного ( http://npfpol.ru/cat.php?f=1 ) и дальше на твой вкус - можешь либо с них шлейфами завести тревоги на охранную панельку (если дома есть сигналка) либо заведя на шлейфы те-же 12/24 вольта, можешь коммутировать прям датчиком нагрузку небольшую (емнип до 1 Ампера) - т.е. если тебе надо выключать ввод для пушек, то вешаешь на шлейф датчика релешку нормальнозамкнутую 12->220, а на релешку вешаешь пускатель силовой на сколько там тебе надо киловатт. В итоге пока тревоги нет реле включено и пускатель соотв. то-же, когда проходит тревога то реле размыкается и пускатель отпускает всю нагрузку.
Но повторюсь что для тепловых пушек лучше так подключать не датчик газа (который сработает когда уже все гореть будет т.к. ему надо чтоб что-то уже сгорело и выделело СО чтоб сработать) а датчик дыма (существенно раньше сработает т.к. пох на состав дыма) или датчик пламени (сработает вашпе сразу как загорится, только надо посмотреть как его прицелить лучше чтоб он не срабатывал на раскаленную решетку пушки но срабатывал до разрушения выходного сопла пушки, которое явно будет перекрывать пламя первый десяток секунд горения, если загорятся не провода а тэны пушки)
непрочитанный 06.05.2015, 15:40
Больше опасения по поводу возгорания проводки в пушке, а не самих ТЭНов. В общем понял, да. Нужен датчик дыма.
непрочитанный 06.05.2015, 17:38
Купи обычных точечных дымовиков по пицот штуки три - один да сработает Тока их чистить надо пердически
Наши на дистанциях короче 8 емнип метров требуют некоторых костылей при монтаже
непрочитанный 06.05.2015, 19:47
А есть маза дешевле чем МАСТЕР KIT MT 8057 со в квартире померить?
непрочитанный 06.05.2015, 21:23
там не СО а СО2 ! это разные вещи
СО2 сложно измерять т.к. он уже "связанный" т.е. не особо вступает в реакции
есть два основных типа сенсоров - дешевая электрохимия, которая живет пол года-год, притом с момента производства, и дорогая оптика
судя по цене хз что у мастер кита стоит - оптический сенсор хороший стоит около 70-100 баксов с другой стороны у мастер кита довольно ебанутые цены и сомнительно что они ничего особо не накручивают, продавая прибор за 120, где кроме сенсора еще чутка набивки есть (копеечной по сравнению с сенсором но все-же)
возможно они надыбали где-нить оптику за полтаху либо эти датчики начнут массово отмирать через год после покупки (у электрохимии вообще сменный элемент но в описании нет расходников)
итого - нет, дешевле низя
у нас сейчас со2 нет в прайсе, будут летом и дороже, но на труЪ сенсорах и для систем автоматики
непрочитанный 07.05.2015, 07:26
А К РАСБЕРИ ЕГО прикрутить можно будет?
или приедтся на NetAtmo раскошеливаться?
непрочитанный 07.05.2015, 09:03
Ну там софтина под линух же есть в комплекте - если есть исходники то можно попробовать скомпилить под арм.
непрочитанный 07.05.2015, 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
