непрочитанный 30.03.2014, 21:22
gor Казуал
разгон е34 м50в20
разгоняется как то не стабильно, давлю газ едет, потом не очень, бывает держу газ не давлю сильно едет спокойно без глюков, чуток добавляю газу начинает тупить. Еду по трассе набирает четко когда газ в пол держу на 4 и на 5 передаче . Может у кого была такая проблема?
непрочитанный 30.03.2014, 21:34
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: разгон е34 м50в20
Топливный насос, топливный фильтр. Пережатые топливные магистрали.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 30.03.2014, 21:56
gor Казуал
на холостом ходу работает четко без прыжков оборотом, не глохнет, расход маленький около 11-12
непрочитанный 30.03.2014, 21:58
gor Казуал
топливный фильтр поменян недавно, а вот насос я не проверял, от погоды тоже по разному едет, у меня такое ощущение что может где-то контакт слабый, но точно не знаю где
непрочитанный 31.03.2014, 18:40
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
дпдз.
непрочитанный 31.03.2014, 20:25
gor, если при полном баке едет лучше, чем на пустом - то точно бензонасос.
непрочитанный 31.03.2014, 20:34
была похожая проблема:
демпфер колена, т.н. передний шкив и инкрементным колесом для датчика колена.
непрочитанный 01.04.2014, 13:55
gor Казуал
шкиф у меня в масле может это и есть проблема?
непрочитанный 01.04.2014, 14:26
Сообщение от gor Посмотреть сообщение
масло могло резину размягчить и привет.
замени шкив- не сложно же- и стоят муку.
единственно там отличия есть по шкивам(то ли по году, то ли ванос- безванос) и метку надо совпасть (между болтами крепления шип торчит)
непрочитанный 01.04.2014, 14:30
у ванос и безванос точно разные
непрочитанный 01.04.2014, 21:41
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Тебе нужно проверить осциллографом дпдз и снЯть осциллограмму с
Там видно все будет.
А так похоже на вв колпачки катушек зажигания пробивают на 2000-3000 оборотах и как будто за жопу держат машину сожми их в руках рассыпаться не должны
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 01.04.2014, 23:29
gor Казуал
спасибо за совет, но походу эта тачка дороже встанет, лучше не запариваться пока, а то так можно и все поменять
непрочитанный 02.05.2014, 00:40
Аватара для gamanoid1
gamanoid1 Казуал
Воздушный фильтр посмотри,может там кусок грязи
КУпил себе Патриота,нахуя ,сам не понял,но он сука большой 89219829249 Лёха сварщик
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
