непрочитанный 01.10.2006, 23:50
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Кто-нибудь, сталкивался с подобной проблемой?Двигатель m10b18 (+)
Холодный движок заводится и работает без проблем.
Как только прогревается, глохнет, при попытке завести снова на пару секунд заводится и снова глохнет, как будто кончился бензин. Стоит машине постоять немного, остыть, снова нормально заводится и работает до прогрева, а потом снова глохнет.
Расходомер менял, без результата.
Двиг m10b18 L-Jet
непрочитанный 02.10.2006, 00:43
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Кто-нибудь, сталкивался с подобной проблемой?Двигатель m10b18 (+)
1) После чего это началось?
2) После запуска обороты какие? При достижении какой температуры глохнет - 80-90 градусов, или раньше? Если нажать на газ при попытке заглохнуть - не помогает?
3) Отрегулировать холостой ход пробовал? Выкрутить винтик побольше.
непрочитанный 02.10.2006, 07:00
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Проверь давление топлива
Е84 bi turbo
непрочитанный 02.10.2006, 09:39
Аватара для Russel
Russel Проблемный
После тог как машина простояла примерно месяц - полтора
Обороты такие , ка должны быть при прогреве, точно не помню, глохнет примерно, когда должен термостат открытся, При нажатии газа, все равно глохнет..
Да, пробовал, результат - ноль. все тоже самое, только на высоких оборотах.
Ну изначально то все в порядке, пока не прогреется, куда ему, давлению, деться на прогретой машине.
Есть подозрения, что движок, разогреваясь, разогревает все воздушные шланги, и когда они разогреты,кто то из них отходит и начинает засасывать воздух со-стороны, мимо расходомера. Не знаю как проверить...
непрочитанный 02.10.2006, 11:10
Аватара для Driver
Driver Адекват
Проверь дачик температуры тассола...
непрочитанный 02.10.2006, 11:12
Аватара для Driver
Driver Адекват
Russel, Есть подозрения, что движок, разогреваясь, разогревает все воздушные шланги
обматай трубку скочам тсшательно.. так и провериш :)
непрочитанный 02.10.2006, 12:40
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Воздушные шланги можно проверить, обрызгав их снаружи какой-нибудь фигней для холодного запуска из баллончика - если при попадании этой жижи на какой-нибудь шланг обороты повысятся, значит, в шланге трещина. Но я не припомню, чтобы шланги как-то заметно грелись.
Датчик температуры для могзов стоит проверить, но опять же - не мог он так резко сломаться после простоя машины.
Может, в мозги попала вода и они стали глючить?
непрочитанный 02.10.2006, 14:26
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Какую из трубок?
Вообще на М10 по каким трубкам идет воздух, кроме большой гофры от расходомера к распределителю?
непрочитанный 02.10.2006, 14:27
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Сообщение от Dima318
такое бывает, когда давление слишком большое из за заклинивания регулятора давления
посмотри идет ли бензин в обратку
masterrally.ru
непрочитанный 02.10.2006, 16:45
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Ну у самого движка точно иде, может дальше где-нибудь тормозит..
попробую подставить баночку для "обратного" бензина. Только как это может быть связано с тем что машина глохнет?
непрочитанный 03.10.2006, 10:38
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
смотреть лучше у регулятора
если заклинило регулятор то давление увеличивается и форсунки начинают лить мотор работает только на больших оборотах
если регулятор пробило и он не держит давление (2,5) то холостые - есть , а на оборотах мотор глохнет
masterrally.ru
непрочитанный 03.10.2006, 22:17
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Так в том то и дело, когда машина прогрета, двигатель глохнет и при холостых и при любых оборотах...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
