непрочитанный 12.02.2014, 15:25
Где дверь запилить? железную входную
сабж
стоит гранит м1 доставшийся с домом, перекосило коробку, по телипону в граните сказали менять всё вместе ибо отдельно типа никак не состыковать петли будет (шозабред? рулеткой пользоваться квалификация не позволяет?)
снова гранит ставить ваще не охота ибо имеющаяся полнейшее палево
где чипово заиметь железяку с _пиздатым_ коробом и _пиздатой_ установкой? на саму дверь относительно насрать ибо если будет надо то войдут через окно
можно воткнуть имеющуюся в новый короб, можно новую
в офисе недавно поставили дешево, сердито и относительно пиздато но блеат контактов не осталось
непрочитанный 12.02.2014, 17:05
Ответ: Где дверь запилить? железную входную
есть какая-то китайская дверь, с коробкой. хочешь - забирай
непрочитанный 12.02.2014, 22:39
Аватара для alfermer
alfermer Адекват
недавно себе поставил русскую за 25тыров,ходил месяц выбирал,кетай от 5 тыщ,но постучав по нему-посмотрев,решил не экономить. в целом нормальные двери начинаются от 15ти.
шатун шатуну-поршень!
непрочитанный 12.02.2014, 23:08
alfermer Адекват
фор пост контора называется.
непрочитанный 13.02.2014, 01:09
mazai Адекват
ну перекосило короб, а назад при помощи грубой физ. силы он не встанет?
короб приварен или прикручен? по любому его можно демонтировать, вернуть геометрию и поставить назад.... или я чего то не понимаю...
и это... двери, которые более-менее начинаются от 25. А вообще нормальные двери от 50-60.
Но соглашусь со Стасом, захотят войти - войдут. Вопрос времени и желания )
вот цитата с форума по дверям
Считается, что в СПб нормальная дверь начинается от 35 т.р. Примерно столько стоит Гардиан ДС3У с двухсистемным замком 25.14)
Как вариант подешевле - Эльбор, с заменой штатного замка на Mottura. Но от возможных проблем с пропусканием запаха и сквозняка (которые по мнению представителей Эльбора являются следствием "криворукости" наших установщиков) это не застрахует.
Еще можно посмотреть на продукцию менее раскрученных чем Гардиан производителей из Йошкар-Олы: типа Эра-Аристократ, Интекрон... но отзывов по ним нет, ни плохих ни хороших
отсюда http://www.dverizamki.org/forum/inde...c,16614.0.html
То есть Эльбор-Люкс будет не самым плохим вариантом, при условии замене замка на другой. У штатного есть нюанс - ломается и тогда хозяин не может попасть домой. Но замок стоит от 5 рублей, если память не изменяет.
Себе купил Эльбор-Люкс, но еще не ставил. Надо найти замок и броненакладку... некогда )
непрочитанный 13.02.2014, 01:40
mazai Адекват
вдогонку
если не ошибаюсь, то дверь покупал тут
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...tall_126558229
http://pds-spb.ru/
правда при покупке пытались накинуть штуку, но были посланы, так как я перед выездом уточнял сумму. Отдали по цене по которой договаривались.
Но так как я еще ее не ставил, то что то гарантировать не могу )
Но внешне все хорошо и комплект полный. Но вот когда пытался у них же поменять замок на моттуру, то цену загнули и я взял со штатным.
непрочитанный 13.02.2014, 10:36
Сообщение от mazai Посмотреть сообщение
Факт, Чиза/Эльбор сувальдные - в них ломаются пружинки сувальд, после этого дверь только выламывать. Один раз так попал, благо живу на втором этаже и стеклопакетов ещё не было - разбил окно и влез в квартиру, замок болгаркой резал изнутри. Но если ещё "паук" стоит, тогда только с коробкой снимать дверь.
непрочитанный 13.02.2014, 10:44
чиза и эльбор-разрекламированная хуета.
ставьте керберос-дешево,сердито,неубиваемо.
коробка с дверью может быть любой-1.5 мм или 2 мм железо роли кроме цены не играет никакой-так как омоновский бензорез вскроет и то и другое как консервную банку.
воришки будут вскрывать замок- поэтому керберос с бронепластиной
А вообще лучший способ- наружняя дверь,сигналка,внутренняя дверь.Первую хоть деревянную поставить можно.
непрочитанный 13.02.2014, 10:45
вот +100500.
причем достаточно будет простой сирены
непрочитанный 13.02.2014, 11:07
От тепловоза, как раз между дверьми. Кто вскроет первую дверь, останется ждать хозяина
непрочитанный 13.02.2014, 11:47
я его малость убил - его перекосило в два этапа - первый раз на ~2мм, которые я снял болгаркой а потом еще где-то на 3-4мм уехало
трабл в том, что болгаркой я нижний порожек прошел почти насквозь и короб один фиг менять, бонусом хотца его немного выше поднять - сейчас дверь без зазора к полу стоит - снег заёбывает убирать постоянно, который набивается между дверью и порогом при первом же открытии.
т.к. дверь гранитовская то скорее всего приварен
в йошкар-оле только один завод, остальное в гаражах делают
более того и "заводские" то-же часто из гаражей оказываются
яб лично местного питерского розлива взял
у мну наоборот - первая железка, дальше идёт тамбур на 3 этажа с лестницей, на каждый этаж своя отдельная дверь
сигналка моветон, тут целый охранный комплекс т.к. попутно я чот подумал что испытательный полигон халявный для конторы не повредит
вообщем тут стоят вибрационки, трибоэлектрика, икашки пассивные и активные, весной докинем радиоволновики и сейсмическую систему
трибосистема такая-же, как на чернобыльской аэс, вибра с госграницы
да проще через окно зайти
или через стену - у мну этот тамбур деревянная пристройка к железобетонной части - его обычной циркуляркой можно пройти
ога
и любой веерный датчик над дверью, на шлейфе датчика в сигналке ставите задержку в минуту и автоснятие по размыканию геркона двери - в итоге если за минуту дверь не открывают то срабатывает сигналка
минуту держит любой среднепоганый замок с броненакладкой
непрочитанный 13.02.2014, 13:32
ерекосило коробку
Может для начала жесткость этой пристройки улучшить?
Чтоб и другую дверь не перекосило
непрочитанный 13.02.2014, 13:36
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
...вообщем тут стоят вибрационки, трибоэлектрика, икашки пассивные и активные, весной докинем радиоволновики и сейсмическую систему
Осталось поставить скрытые пулемёты в стенах и раздвижной пол. В ад...
непрочитанный 13.02.2014, 14:01
че то представил себе какой-то коридор смерти, доктор йозеф довольно ухмыляется с того света
непрочитанный 13.02.2014, 14:03
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Я соседу тупо поставил С2000-4 и объёмники с задержкой. Думал ещё "шорох" какой-нить поставить, но это ложные срабатывания пойдут)) Пару сирен от банкоматов - убийственная вещь. Сосед доволен. Цена встала 6500р, вместе с БРП 5А 28А/ч и пусконаладкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
