непрочитанный 29.01.2014, 20:12
михалч Проблемный
турбо м30.стоит или нет?
собственно товарищ навязывает повесить турбину от камаза с мозгами мегасквирт и форсунками от сааба..........и говорит должно поехать...
но одно дело разговоры и мечты,а другое дело стоит ли ввязываться в блудень.
мотор есть m30b34 c 28-го кузова.степень сжатия вроде как 10,что для турбо не очень вроде.
коллектор выпускной под турбину уже начал делать(на работе)из нержы
может кто сразу отговорит???
готовый кит покупать за много долларов не собираюсь.
давление советуют больше 0.8 не дуть.
непрочитанный 29.01.2014, 20:15
Аватара для Andrei525
Ответ: турбо м30.стоит или нет?
Камазовская - перебор..
непрочитанный 29.01.2014, 20:27
Аватара для Рыжик
не готовый кит обойдется не особо дешевле. если по итогу не дороже...
8921тритритритритри18
а что, 3,5 без турбы не тянет?
непрочитанный 29.01.2014, 20:28
Нэ эдет савсем, да...
непрочитанный 29.01.2014, 21:38
михалч Проблемный
не вкурсе))) на 3.5 не ездил
возможно турбина лишней не будет))
ездил на м30б25 с конченным распредвалом.износ кулачков больше 1мм.
и думал что я гонсчег)))) и так 2 года.
была задача кончить е28,чтобы поставить на ремонт
а что в итоге...........машину я так и не кончил.в бокс заехала своим ходом
и пошла работа
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_seri...es_e28/mixalh/
непрочитанный 29.01.2014, 21:48
Для 1500кг(max) веса, нормальных 3,5л, хватит за глаза и за уши, только будешь успевать менять оторваные детали, как и я, при установке 2л-го мотора, минус: два радиатора, две подушки (двиг и кпп), сцепа, задняя балка, кпп, задняя ступица
непрочитанный 29.01.2014, 22:04
??? что там может быть оторвано и зачем?
ап столбы штолле?
непрочитанный 29.01.2014, 22:17
Аватара для lunohod
мощща же, неудержимая мощща.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 29.01.2014, 22:42
на ура отрывает!
Оборвало подушку кпп- вентилятором разбило радиатор(80км/ч на2-й), поменял, оборвало левую подушку двига- вырвало верхний патрубок радиатора. Каким образом он развалил мне сцепу, кпп, балку и ступицу, я х.з., видимо, общая усталость машины! но я и нестеснялся крутить мотор до 8к
непрочитанный 29.01.2014, 22:47
Я три года не стеснялся крутить этот мотор, один раз только шпонку демпфера срезало
Научите меня шатать мотор так же как вы
непрочитанный 29.01.2014, 23:00
какой этот, я так подозреваю, что тебе повезло с общим техсостоянием авто
непрочитанный 29.01.2014, 23:02
м30 же На е28 же
Раз везение, два везение, добавьте и умения(с) А.В. Суворов)
непрочитанный 30.01.2014, 11:16
не слушай этих слоупоков
они стали старые и унылые
втыкай
п.с. в камазотурбах умирает втулка при шибко богатой смеси/высокой t выхлопа
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
