непрочитанный 25.01.2014, 00:03
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Беда с е90
Парни, такая беда: е90 2.0 начала грется и выкидывать антифриз. На дилере приговорили радиатор (был забит), после замены опять тоже самое. Основной радик при этом холодный. Удалили термостат, все хорошо заработало. Заменили термостат, опять греется... Может кто сталкивался?
непрочитанный 25.01.2014, 04:43
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: Беда с е90
не поверишь, но за последний месяц аналогично на 2-х древних моторах. После прокачки вроде гуд и печка горячим дует, но через минуту начинает дуть теплым и антифриз выкидывает, печка начинает дуть холодным и стрелка уходит в красную зону.
а моторы м20
что за хрень не знаю, сам впервые с такой шляпой столкнулся.
мож бури какие магнитные на марсе?
непрочитанный 25.01.2014, 05:08
Аватара для paukang
paukang Казуал
Ответ: Беда с е90
а моторы м20
у меня примерно так голову повело
непрочитанный 25.01.2014, 08:15
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
голова целая потому что без термика не греется... меня смущает термостат, он с электронным управлением как я понял, может его прописывать надо?
непрочитанный 25.01.2014, 08:46
Ответ: Беда с е90
а открыть тис и почитать раздел замены термостата?
непрочитанный 25.01.2014, 09:55
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
По тису написано просто поменять и прокачать систему. Или я не там смотрю?
непрочитанный 25.01.2014, 12:39
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Ответ: Беда с е90
аналогично было на м50. так же с этими термостатами парился, штуки 2-3 новые менял, так и продал машину без термостата)
e60 530d
89532334921
непрочитанный 25.01.2014, 12:57
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
без термостата сейчас холодно будет ездить оригинального в наличии не было, брали из наличия...
непрочитанный 25.01.2014, 15:17
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
Победили ведро, снятие минусовой клеммы помогло термостат сразу заработал.
непрочитанный 25.01.2014, 15:29
Ответ: Беда с е90
xomet, так а в чем косяк- то был?
непрочитанный 25.01.2014, 16:46
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
Термостат управляется мозгами. Когда поставили новый, он почему-то не стал работать. После сброса массы, он видимо одуплился и стал работать как надо. Ладно хоть мотор не перегрели, пока эксперементировали
Кстати, когда радиатор меняли, он был наполовину забит чем-то напоминающим известь ХЗ откуда она там, может особенность калиниградской сборки...
непрочитанный 30.01.2014, 15:02
Ответ: Беда с е90
антифриз скорее говёный. От него и осадок.
непрочитанный 30.01.2014, 15:37
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
До случая с радиатором машина покупалась новой и обслуживалась на дилере... Может механы что-то с антиком намутили...
непрочитанный 02.02.2014, 00:16
Ответ: Беда с е90
Антифриз бодяжится водой вообще-то. Обслуживая на дилере наверняка делали профилактическую замену антифриза. Вместо дистилята из под крана наверное залили...
непрочитанный 02.02.2014, 09:05
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Беда с е90
тоже про это подумал, хотя на своих машинах всегда обычной водой бодяжил и нормально все было, правда я больше 2 лет не ездил на них
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
