непрочитанный 11.01.2014, 00:16
Аватара для Жора
BMWorc Lancer EVO 9 ребилд, или что ждет страждущих легенду))
Решил таки дополнить орк контентом, хоть и не особо профильным.
Погнали помалу, под текилку .
Немного предистории.
Все, кто интересуется гонками заметили, что в конце лета на гонках 2013 сезона тачко достаточно сильно дымила в улитке.
http://youtu.be/JVFHE5-o-Sc
На 3,50, 4,30 и т.д. хорошо заметно.
Она и раньше поддымливала именно в улитке, но в остальных местах трека все было ок, что для меня остается загадкой, но полагал, что вывешивается колесо и дымит об асфальт.
Но на последних гонках что то особо. Глянул на уровень масла после гонки, а там, ебать, минус больше литра .
Договорился с Дроном и Зиппом и поплелись в берду опосля глянуть, что как, за что им отдельный респект , поскольку заебавшись после гонак крутить еще гайки нихуя не айс.
Глянули, помимо заебавшей к тому времени течи масла с поддона через какие то магические микротрещины блять, которые просто так нихера не видно, и сопливившегося масла из под маслофильтра, течи не было, но это на такой расход явно не тянуло и из глушака бы не дымило.
Скинули впуск и там, пабаам…, все в масле блять . Встал вопрос WTF . Основных предположений было два. Либо с турбы гонит, либо с вентиляции картера давит, что удручало больше.
Завели, открыли маслозаливную крышку, особо от туда масло не кидало. К тому же тачко не так давно было настроено на стенде.
То, что получилось вряд ли двиг выдал бы при проблемах с поршневой, к тому же какого то падения мощи я не заметил, с чего был сделан вывод, что цэ скорее турбо капут.
В 2012 году и в начале 2013, как оказалось при посещении техноринга летом, я ехал где то на 300 - 320 лс всего
В общем я озадачился сперва, надеясь доехать таки сезон, поиском турбы под сток выпуск, поскольку переход на большие ведра (турбы ) тянет за собой кучу сопутствующей тюнячки.
Однако парни порекомендовали все же проверить поршневую, не гонит ли через вентиляцию все же, выведя трубки вентиляции картера во что нибудь.
У ОМыча как раз на тот момент осталась одна турба, доработанная Owen Developments для ИВО 9 под сток коллектор, с которой можно было снять больше, по отзывам, чем со сток турбы, ибо она заебись прокачана, и лучше спулится (ранний выход на рабочее давление, для тех кто не в теме) и прочие ништяки сток твинскролльной турбы от 9-ки также присутствуют. Он любезно согласился отложить ее не на долго, пока я окончательно не определюсь в турбе ли дело, ибо ценник не дешевый блять .
непрочитанный 11.01.2014, 00:52
Аватара для Жора
Ответ: BMWorc Lancer EVO 9 ребилд, или что ждет страждущих легенду))
Для понимания что все таки происходит для начала решено было помыть впуск и вывести патрубки вентиляции картера во что то, что и было проделано совместно с Трутнем, которому также респект . Колхоз был знатный, но свое дело сделал .
Поотжигав по каду и на развязках было таки установлено, что пиздец все же не турбе, поскольку в банках набралось достаточно масла .
В ИВО трубки вентиляции две, и одна без клапана, закрывающегося при разрежении в коллекторе под закрытый дроссель, идет прямо перед турбой, через которую видимо и уходил избыток давления картерных газов на холостых, почему мы в берде и не полагали особо, что поршневой пиздец.
Потом поехал к MR Sport, попиздели, померили компрессию и окончательно заключили, что как минимум двум горшкам не хорошо, поскольку компрессия была маленькая и подскакивала на 2 очка на масло в цилиндр.
По рекомендациям раллистов и настройщика тачко было отдано на ребилд Диме Зайцеву, где еще раз померили компрессию, утечки в цилиндрах и подтвердили кончину 3 и 4 горшков.
Настроение ухудшалось, в голове витали ценники бля.
непрочитанный 11.01.2014, 01:43
непрочитанный 11.01.2014, 02:04
Аватара для Жора
Идем дальше. Вскрытие.... Причина масложера ниже.
Поршни 3 и 4 цилиндров поплавились, на 4–м заклинило компрессионное кольцо и поцарапало цилиндр слегка, поршни не сток. Кроме того, гбц на 3 и 4 цилиндрах было сожрано детонацией походу уже раньше, пиздец .
Голова под замену, ибо если шлифовать, то вскроется седло клапана уже, да и так она была шлифована уже. Это добавляло пиздеца, поскольку новье нихуя не бюджетно, а живая б/у гбц от ИВО 9 достаточная редкость.
После промерки блока выяснилось, что верхняя плоскость в середине провалена не помню на сколько, но достаточно критично, из за чего, по мнению мастера, фриз мог на отжиге попадать в горшки в небольших количествах и повышать температуру в горшках.
По ходу пьессы были пролиты форсы. Одна лила на 10% больше остальных, что в принципе много для турбомоторов, и также могло способствовать росту температуры.
Заебись моторчик собран. Ко всему прошлую зиму я жег в минуса на наддуве 1,5 бара и не закрывал чем нибудь кулер, который дохуя толстый, что тоже могло подпалить поршни.
Короче до конца причина кончины, как бывает, не найдена в точности, да и хуй с ним, смотрим вперед .
Но правильно не стал доезжать сезон, как кто то подбивал, можно было получить вообще тотальный пиздец, как я и полагал.
Размер:  454.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.13 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  704.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 11.01.2014, 09:31
пол ляма то набежало уже?
давай,жги!
непрочитанный 11.01.2014, 11:36
Аватара для pitirimow
Да, попадос намечается на хорошие бабки!
Удачи
непрочитанный 11.01.2014, 12:20
Аватара для object
object Казуал
вот это не понял
непрочитанный 11.01.2014, 14:48
Аватара для Жора
не подъябывать
Забегая вперед скажу, что тачко готово и сейчас на обкатке.
вот это не понял
На морозе воздух сжимается трубой сильнее, больше воздуха попадает в цилиндры, на той же настройке мозга скажем, чем летом. Чем толще кулер, тем воздух на впуске холоднее. Чем беднее смесь, тем больше температура в камере сгорания, но пизже отдача мотора. Поэтому на бедной смеси турбо тачко будет валить, но не долго. Настройщики играют смесью, углами зажигания, ..... для удержания баланса мощности, температуры в горшках, но без/на пределе детонации.
непрочитанный 11.01.2014, 19:12
А это кто такой?
непрочитанный 11.01.2014, 22:36
да хуйня- на технодраму не тянет.
собери мотор субару- я посмотрю
непрочитанный 11.01.2014, 23:24
Аватара для Жора
shum, дык драмы и нет, технический контент.
Да я помню твои опусы, но народ на ринге на субах жарит нормально и в хуй не дует, или дует...
А это кто такой?
В определенных кругах известный механик, делает гоношные моторы не только на субы и иво.
непрочитанный 12.01.2014, 00:51
Аватара для Жора
Погнали дальше.
После промерки блока было решено править постели колена, точить под 86 мм поршни цилиндры, заодно поправив их соосность, если надо, и шлифовать верх и низ плоскости. Колено живое, кованные шатуны тоже .
Попутно был куплен кит удаления нахуй балансвалов, которые на иво приводятся в действие ремнем, расположенным ближе к блоку, перед ремнем грм и навесного, и если этот ремень рвется, то в 90% случаев этот ремень наматывается на ремень грм, рвет его и в лучшем случае загнутые клапана, в худшем вообще пиздец, оборванные шатуны со всеми вытекающими.
Далее поиски гбц, заказ модных поршней, форс, прочего зипа для переборки двига, ну и сопутствующей тюнячки ессессно.
С деталюхами нормально помогли BartSimpson и Toolshed, за что им респект .
У иво дохуя хитрый маслоприемник, там байпасный клапан, маслотермостат, дырки для датчиков, отводы на кулер, пиздец кароче, мой был потрепан жизнью, взял новый.
У Димы как раз лежала подготовленная для ОMыча, с запиленными камерами, портированная и продутая под какие то злые валы башка для 9-ки, но че то ОМыч не горел желанием ее отдать, ценник был обозначен солидный . Подраскинув мозгами и принимая во внимание, что башка была заточена не под мои валы, стал искать дальше. Нашел в МСК у партнеров Tuningevo гбц после обрыва грм, с загнутыми клапанами, но с нетронутой плоскостью и без иных визуальных дефектов, чипово . Заказано, привезено, проверено, вердикт - пойдет. Плоскость, замена напрявляшек клапанов на бериллиевые Ferrea, правка седел, фаски на клапанах и седлах, легкий портинг (впуск уже был шлифован), обработка каналов маслослива (в стоке дохуя литейного облоя там, затрудняющего слив масла), вуаля. С башкой достались пружинки и тарелки клапанов Brian Crower, которые были так же установлены .
С форсами был отдельный пиздец. Перелопатив достаточно инфы на профильных форумах, посоветовавшись с настройщиком заказал из МСК Injector Dynamics (ID) 1000cc.
Производитель заявляет, что перед упаковкой все форсы проливаются и подбираются в комплекты с минимальным разбросом по производительности че то в пределах 1-2% чтоли. Продаются упакованными, запаянными в один комплект, типа все заебись. После проливки оказывается, что три нормальные, одна на 12% больше льет, пиздец приехали . Звонок в магаз, терки, хуе мае, магаз съезжает, в итоге, возврата нет, законных 2 недели тоже давно прошли . Вариант отправлять в штаты напрямую с картой проливки и ждать хз сколько заменят или нет, бодаться с магазом или брать второй комплект.
Ценник все же не такой, чтобы рвать жопу из за этого. Хули делать, берем второй комплект у оф. диллера, указанного на сайте ID на этот раз. Проливка..., пиздец, одна форсунка на 6% больше льет , но комплект из 4 одинаковых подбирается, на что и был расчет . То ли это приколы америкосов, то ли Китай блять, но форсы выглядят нормально, лазеная гравировка, все дела. Как народ говорит с тюнеными большими форсами вечно такая хуйня почти у всех производителей.
Выводы делаем, кто на турботачках. Не ставить форсы без их проливки блять!
Собственно в продаже имеются 4 разноссущих форсунки ID 1000 для evo 9 россыпью .
Размер:  596.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  774.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  599.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  664.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  467.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  618.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  409.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось Жора, 12.01.2014 в 00:59.
непрочитанный 12.01.2014, 23:13
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ты ему передавай привет, ибо его собранный мотор не от "стая" или "эво" стучит валом "ояибу"! Чувствую меня тоже ожидает разбор, его творения, но уже не им.
непрочитанный 12.01.2014, 23:37
Аватара для Andrei525
Metronom, Валя! Привет дорогой!
непрочитанный 13.01.2014, 03:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
