непрочитанный 06.12.2013, 13:00
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
давление масла м50
Мотор м50б25 безванос . Сливается масло со стакана...очень быстро. Пять минут машина простояла- лампа сек 5 не гаснет. С утра не гаснет 15 секунд. Снимал стакан, осматривал,промывал - вроде всё с ним ок. При движении и на ХХ лампа не мигает, хотя после отжига гидрики стучат, но может они помирают....двс работает ровно, заводиться хорошо, других проблем по мотору нет...как решить проблему?
непрочитанный 06.12.2013, 13:02
Ответ: давление масла м50
заменой стакана
непрочитанный 06.12.2013, 14:56
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
заменой стакана
так а что в стакане не так? там два клапана- оба работают и герметично закрыты. У меня нет уверенности, что замена поможет....или сто пудов надо менять стакан целиком?
непрочитанный 06.12.2013, 14:59
DrummeR, я себе ставил новый стакан .
лампа гаснет через секунду.
непрочитанный 06.12.2013, 15:15
А что ещё?
Масло либо в поддоне и маслостакане, либо только в поддоне. Лампа долго не гаснет во втором случае.
В стакане клапана, на м50, поправьте, неразборные. Хотя поебаться с заменой резиновых колечек можно попробовать.
Сам стакан двух видов, судя по его прокладке.
У нас как-то брали маслостакан с м54 на 36-й кузов. Вроде всё ок, бонусом можно подключить датчик температуры масла, штатно устанавливаемый.
Ссылка на прокладку
http://bmwsar.ru/numberb/11421719855/
непрочитанный 06.12.2013, 15:26
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
новый покупал или восстановленный?
непрочитанный 06.12.2013, 15:32
DrummeR, с европейского мотора
непрочитанный 06.12.2013, 16:13
Аватара для vasia.v
Стакан на этом моторе я менял ничего не изменилось может он тоже не рабочий хотя читал что ваносный стакан не умирает именно его и ставил гидрики после отжига стучат даже на свеже перебраном моторе у 90%
непрочитанный 06.12.2013, 17:04
Совсем новый? 170 Ойро?
ТЫРК?
непрочитанный 06.12.2013, 17:08
Но-но!
Не стоит прямо так обобщать!
у меня б/ушные гидрики не стучали.
вообще. да же при температуре масла за 140.
но езда без масла, или с сильным недостатком им не нравится.
непрочитанный 06.12.2013, 17:17
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Глушишь мотор, снимаешь крышку с масляного фильтра, убеждаешься что там уже сухо - ищешь исправный маслостакан
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 06.12.2013, 17:39
vasia.v, это новый владелец твоей 30-ки?
непрочитанный 06.12.2013, 18:09
Аватара для vasia.v
Ага
непрочитанный 06.12.2013, 18:13
vasia.v, ну у меня стакан от м52 был (пластиковая крышка) вот он и глючил.
непрочитанный 06.12.2013, 18:37
кста- стаканов есть разных на выбор.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
