непрочитанный 20.04.2010, 01:23
Копия из онлайн помощи в ремонте: Вопросы-вопросы-вопросы
Давай тут буду мозги ебать
Квотинг удобный и легко искать/спрашивать
секс?
тру?
Короче, мотор снят.
Сейчас в нерешительной стадии принятия решения - занять гору денег или нет.
Как думаешь (глядя на звезды ) - ебанет мотор?
Долго мне Тоха объяснял смысл "либо вообще не разбирать/либо все делать"
Вроде дошло
1) Говорят, что свечи пиздец "бедные"
Тут жирно
Две еще погрызены странно как-то.
Хуево? А что за коралловые наросты на самой правой?
Cписок по разборке хуево-дорогой какой-то:
Поршни - 20
Эти бляди даже комплект колец не кладут - 4 рубля (стоковые же брать?)
Комплект всех сальников - 10
Вкладыши - 8
Работы по головам/промерка - $$?
Прокладки ГБЦ, шпильки - 4
Шпильки блока - хз, не нашел еще.
ну и разобрать/собрать.
Маслонасос, как ты говорил - 20 стоит , прости, лучше просто куплю новый - 3 рубля.
А правда, что колено не стоит точить? Т.е. если что не так, то +12 рублей еще
Лить мотюль? Он вроде незадорого торгуется.
Взякость какую?
Ну и как дела там ваще - говорят в Сосуа переезжаешь?
непрочитанный 20.04.2010, 09:57
Ответ: Вопросы-вопросы-вопросы
Ну ну
секс?
Как девайс- вполне- с виду шток не очень
тру?
Факт
Думаю, да -надо сделать для спокойствия
Таки он прав
Факт- собственно этот дефект заводской прошивки и явл. причиной недолговечности 25х моторов - надо шить
Тут жирно
Ничего там не жирно
Ну не очень, да- крайняя справа из 4го цил.?- это масло, однако- или антифриз в мин. кол-вах
Поршни - 20
Да это недорого- ну а кольца брать в зав. от поршневой- может и сток
Тысяч на 7-8 закладывайся
Ну и зря
Не стоит - но должно быть все ок там
Взякость какую?
Ну нах его - лей 5-50 любое- мобил там, ессо или ликвимоли- всяко уж дешевле- да и лучше( остались непр. ощущения от мотюля- по шуму и расходу- да и по цене\доступности тоже)
Уже тут- но не переезжаю, а жалом вожу\процесс организую -там видно будет
непрочитанный 20.04.2010, 11:21
вроде целый, попачкали просто.
есть "жирнее" кольца что ли?
Поршни брать 99.5? Зачем выпускают 100-102 - там же точить некуда вроде?
Ну и зря
Слушай, ну косвортовский 20 стоит - это точно нихрена не бюджетно.
щас поискал - родные чиповые, от 3700 до 6000.
10mm 15010AA300 - 04-07
11mm 15010AA360 - '08
12mm 15010AA270 - JDM 15010AA270 - старый номер , его замена 15010AA310
10 мм при 600 rpm прокачивает 4.6 L\min давление 14 psi
при 6000 rpm прокачивает 4.7 L\min давление 42.6 psi
11 мм при 600 rpm прокачивает 6.4 L\min давление 14 psi
при 6000 rpm прокачивает 63 L\min давление 56.8 psi
12 мм при 600 rpm прокачивает 6.5 L\min давление 14 psi
при 6000 rpm прокачивает 59 L\min давление 85 psi
Какой брать то - 11, 12 мм?
12мм прокачивает меньше - давление больше, хм.
Ну нах его
А чего все дрочат тогда - мотюль, мотюль. И стоит щас недорого.
4 литра за 2500 выдушивается где-то.
непрочитанный 20.04.2010, 11:45
Делаю вывод, что 11 мм.
пишут - 12 мм, под японские моторы с dual AVCS - типа этой хуйне нужно большее давление.
непрочитанный 21.04.2010, 18:02
Вопрос из зала
Пишет нам телезритель Роман, из далекого города Санкт-Петербург, что стоит на 60 параллели на проклятом всеми богами болоте.
Итак, вопрос:
1) Нужна длина трубки №5
2) Достоверная длина трубки №15
Тут указано 3400, но Ромка говорит, что когда пришел к "чертям" что нарезают трубки, те посмотрели по каталогам и сказали, что там длина другая.
3) №1 и №2
VIN: GK62150, трехконт. АБС
Еще Ромка говорит, что вроде в старой ЕТК такие данные были, а тут вроде нет. Мне не проверить ни в той ни той, ЕТК под 7кой у мя не пашет, есть тока кошки - в их достоверности сомневаемся
непрочитанный 22.04.2010, 11:11
Передай, пусть руки моют
Нет, просто произв. поршневой как правило указывает, какие кольца необх. уст.
Ну, надо мерять- чего гадать- поршни большего диам. делают под гильзы
АА360 бери
А хз - морковяне, наверное
У меня и под вистой не пашет
Эт вы зря
3400мм
Это они не туда смотрят
Вот как раз длины задней трубки от тройника на прав. задн. рычаг е34 последних годов, насколько я помню, и в старой етке не было- с этой трубкой всегда ебля при установке происходила
В пятницу посмотрю все таки в Анькином ноуте- там етка старая есть
А так пусть берет 1700-1800мм- должно подойти
3) №1 и №2
Длин топл. трубок ни в какой етке не было- я всегда по 4 метра брал с запасом
непрочитанный 26.04.2010, 01:44
Абортарий по телефону открыт?
Нижний - отмеченный красным, (тот, что ближе к водителю, слева.)
Крупно
Парни говорят, что ОЖ немного шла там, где масло смыто.
Говорят про буртик в ВМТ, пальцем трогал - есть правда что-то.
Говорят, что поршни пихать так нельзя. Надо или точить, или гильзовать. Хон есть вроде
Ну ебать в рот.
А так все красиво, да?
Я тут подумываю, мож головы отдать в Пушкин, одеть их, поехать прошить и тысяч 10-15-20-50-100 (в зависимости от везения) повыкатывать, а?
Ну щас на сто прилипать, ну вот ваще настроения нет
Я б лучше на юга съездил
непрочитанный 26.04.2010, 09:27
Ага
Ну как обычно
Да, похоже
Конечно есть- нагар как минимум
Блок разбирать в ноль, везти все в "Механику" на Ленсовета на обязательную шлифовку плоскости, замер цилиндров\поршней и коленвала- все проверки обязательны- там все и скажут, и сделают, если надо- а если не надо, не будут делать
Вполне нормально, не дергайся
Именно так- шлифовать плоск., седла\клапана фрезеровать
поехать прошить
Нужно обязательно- сейчас это совсем отчетливо видно
а?
Нет
Да не будет столько, не бойся
Они тебя ждут позже
непрочитанный 26.04.2010, 13:42
тебя ждут позже
Они
ждут когда я денег заработаю?
ты же говорил - дешево
ясно, спасибо
А ты знал, что эти пидоры ставили одинаковое колено и на атмо и на турбо?
Я долго не въезжал, что такое "правильное, черное колено" - это, оказывается, колено спецом для турбо, которые стали ставить на ГРБ, и то не сразу
И еще, вопрос такой возникает, вот Фуджи билась, непонятно пока за что.
Мотор то по итогу геморройный, специфичный и так далее. Ни развесовки вроде охуенной толком нет, нихуя нет.
Для чего это все? Зачем вообще "тогда" оппозитный мотор сделали, как думаешь?
непрочитанный 26.04.2010, 14:43
Сообщение от понимающий
ЗЫ Для непонимающих, основная проблема стокового блока 2.5 - "гуляющие" стаканы (стенки цилиндров) усмирить их можно только закрытием/полузакрытием блока. От этого постоянно давид жижу. В остальном сток относительно беспроблемен))
чо делать то
непрочитанный 28.04.2010, 10:34
Ну не настолько же
Номера разные вроде как -да и проблем с коленом не было
Это для любителей дунуть
Думаю, надо меньше слушать бредни всяких кроильщиков на масле с "надежными моторами" и и их друзей
чо делать то
Усмирять закрытием - перед шлиф. приварить перемычки между гильзами и собственно блоком- не помешает- на сти-клубе есть фото- посмотри
непрочитанный 28.04.2010, 16:40
я сам себе вопрос этот задал
да, посмотрел - на импрезу разные, а стишное колено ставилось на атмо- форестеры и легаси.
Слушай, думаю радиатор заказать на ебэе, я так понял китайское кроилово за 130 баксов - говно, хочу либо mishimoto либо koyo.
koyo - 15 рублей получается, миши - 10.
миши - йес?
и это - раз машину шить повезу - на 3" занять?
Пох какой, нержавейка там хуе-мое?
насос - walbro? Тоха говорит, лучше бош поставить
пс Фотки где?
непрочитанный 28.04.2010, 18:27
сам себе
Ты и это сам себе делаешь?
Ну вот
миши - йес?
Вполне- можно еще всякие толстые модные мало б\у посмотреть на форумах
на 3" занять?
Дело хорошее- ну громкий не надо- охуеешь
Думаю, все они уже китайские - а валбро да, были бракованные
Фотки где?
Да я работаю -да ездил там за деталями и пр.- на этой неделе надо запланировать
непрочитанный 28.04.2010, 19:20
Я вроде всегда громко и без стеснения заявлял об этом
Да я работаю
фотки работы и давай
(в личку там, хз, особенно canadian ... )
непрочитанный 29.04.2010, 05:30
Честность- лучшая политика
все будет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
