28.11.2013, 18:10
Расход бенза на м62
Имеем м62б44 ха 5 2002 гв каты вырезаны вставлены пламягасители и проставки-обманки
Расход 25-30 литров 95
Термостат догревает, расходомер проверен, давление топлива ок, форсы промыты распыл ок, дроссель чистый, клапан новый
Из косяков за пределы выходят угол коррекции датчика колена
И по плавности работы цилиндров одна башка отличается от другой
Есть идеи?)
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
28.11.2013, 18:13
Ответ: Расход бенза на м62
Dymos666
Есть идеи?)
А это для него много?
28.11.2013, 18:27
если он в "пол" ездит на нем,я бы тоже сказал нормально
28.11.2013, 18:53
kolyn-molyn
В пол больше получается. У меня живой М60В40 ел в спокойном режиме 17-20 в городе. Я конечно понимаю что тут ваносы-хуяносы и сама машина на 10 лет моложе и технологичней, но постоянный полный и то, сколько эта корова весит, намекают на подобный расход. Или надо чтобы в 15-ку по городу с пробками укладывался?
28.11.2013, 19:48
год владел 540 м62ту на автомате.
город 16-17 (не тапка в пол конечно, но довольно активная езда)
трасса при 130-140 9-9.5 (неоднократно замерял, мотаясь в Ростов по 1200 км)
28.11.2013, 23:59
Да я вот тоже думаю что норм, он на 20 тапках с 315 резиной, а хозяин пиздец говорит что много, он типа на форумах вычитал что 20 литров это максимум
и похуй!
Bersa-tools.ru
29.11.2013, 00:00
Вопрос тогда на что указываю коррекции угла положения коленвала( на память написал вроде так но не уверен завтра точно напишу)
и похуй!
Bersa-tools.ru
29.11.2013, 02:24
Dymos666
а на безкат его прошить непробовали?
02.12.2013, 22:29
ВАДИМ 53 , Недосуг)))
Проблема оешилась банально - замена топливного фильтра с регулятором давления
Давление держал 4,3 )) а иногда норм)
и похуй!
Bersa-tools.ru
Последний раз редактировалось Dymos666, 02.12.2013 в 22:32 .
02.12.2013, 22:31
Угол коррекции распредвала - о чем может говорить выход данных коррекция за пределы допустимых 5 градусов?
и похуй!
Bersa-tools.ru
03.12.2013, 16:40
Dymos666
Ваносы и сбитые фазы. Более вероятно 2-ое.
03.12.2013, 16:44
Dymos666
Цепь вытянулась
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
06.12.2013, 22:39
Dikiy , Mechanic , цепи полгода, мотор гильзовался, весь грм новый. была ошибка по ваносу одному, после 2й замены масла прошла
и похуй!
Bersa-tools.ru
06.12.2013, 22:39
есть смысл разбирать и ремонтировать ванос?
и похуй!
Bersa-tools.ru
09.12.2013, 11:48
Dymos666
Разве я писал про цепь? ))) Может так поставили. Там же вроде дрочка на V8 ваносном покруче, чем на рядной шестерке, если не ошибаюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51 .
