Старый 20.11.2013, 12:27
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Зарядка на е60
Заряд то проявлятся то пропадает, аккум в ноль высаживается на стоящей машине а иногда все ок, был оторвар датчик какой о на аккуме , примотал обратно ниче не изменилось
Почитать машину пока нечем
Может сразу надо че то заказывать или рыть конкретно в слабое место?
Тачка е60 54 2,2 акпп 2004г
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
Старый 20.11.2013, 13:07
Ответ: Зарядка на е60
Это может быть неисправность генератора, так и провода с IBS или блока MPM.
Я бы гену в диагностику свозил сначала.
Старый 20.11.2013, 13:08
у владельца Е60 522i '04 дохуя денег ?
Старый 20.11.2013, 14:27
цезарь стоит? отключенный, но не выкорчеванный, цезарь выпивает аккум тока влет
Старый 20.11.2013, 17:32
Dymos666 Казуал
shum, У него фары на скотче)))
и похуй!
Bersa-tools.ru
Dymos666 Казуал
Петров, что есть цезарь?)
и похуй!
Bersa-tools.ru
Старый 20.11.2013, 17:47
цезарь сателлит
Старый 20.11.2013, 18:03
зпецыализд!
не надо торопиться- все же читать надо.
а еще раньше- ток покоя померить и в багажнике понюхать- горит МПМ и плюс (где сквозь кузов проходит).
Если умная минусовая клемма- тож может помереть.
Может банально Аккум помереть. тем более, что неоригиналы сейчас совсем быстро дохнут. пару лет и в утиль.
Старый 20.11.2013, 18:14
так она засыпает час или два- заебешься мерять
ошибки по IBS могут быть- при неисправности генератора.
Старый 20.11.2013, 18:15
генератор снять и на стенде проверить- стоит муку.
Старый 20.11.2013, 18:25
только если с телефоном, то 40 минут вроде.
а так- все машины- 16 минут.
не, диагностика всегда понятно пишет что и как. если есть сомнения- стереть и снова почитать.
тем более, если авто не заведено- то как гена может писать неисправность? разве если только совсем коротыш
Старый 21.11.2013, 15:26
Dymos666 Казуал
В общем имеем:
Интеллектуальный датчик акб( который как раз был обрезан) обрыв 214 раз
Инт датчик акб, функция, ошибка в измерении напряжения 40 раз
Генератор BSD сигнал - тип генератора неправдоподобен
Управление электропитанием, бортовая сеть пониженное напряжение
На холостых ведро показывает 13,5 за последние 3 дня простоя не разряжалась, аккум новый уже стоит, в багажнике паленкой не пахнет
Меняем интеллектуальный датчик?
и похуй!
Bersa-tools.ru
Старый 21.11.2013, 15:33
Dymos666 Казуал
Почти во всех блоках запись о пониженном напряжении и тольк в dsc запись о повышенном
и похуй!
Bersa-tools.ru
Старый 22.11.2013, 08:34
Везите гену в ремонт. У мя такая же грядка ошибок была- поменяли интегралку- и все ок стало.
Подшибоны поменяют заодно и тд.
Напряжение до 20 вольт было- такая светомузыка- я хуел
Потом просто зарядка ушла.
Я ломал голову- все писали, что из-за провода IBS может быть такое тоже- но он стоит 200 или 300 евро.
Решил начать с генератора. Два типа бывает- Бош и Валео вроде.
Старый 23.11.2013, 14:49
Аватара для genche
есть гена с E60. пробег машины был 50-60к. правда с N52. хз, взаимозаменяемы ли они. 5р. есличо.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
