непрочитанный 12.11.2013, 22:56
Устройства защиты аккумуляторов запродам новые разные
Отключают потребителя от аккумулятора при просадке напряжения на акб до "напр. откл. нагрузки" и включают снова когда акб зарядится до "напр. подкл. нагрузки"
Нужны на случай если вы хотите воткнуть что-нить в прикуриватель или бортовую сеть на заглушенном моторе и не думать потом где-б прикуриться если забыли выключить или переоценили свой б/ушный аккумулятор за косарь в соседней ветке
Соотв. без номинала тока - работают пока не сгорят емнип около 15Ампер длительного, в машину брать не советую но малоли кому надо импульсную нагрузку запитать
С номиналом на 5 и 10Ампер соотв. отключают потребителя при перегрузе по току выше 5 и 10 Ампер (соответственно )
Индекс П - плавкий пред (одноразовый стеклянный) на перегрузку и самовостонавливающийся на кз
Поштучно нафиг, от 10 штук - вуэлкам
Модуль УЗА-12 Напр. откл. нагрузки 10,5В, напр. подкл. нагрузки 12,5В,
150 рублей
Модуль УЗА-12П-5
Напр. откл. нагрузки 10,5В, напр. подкл. нагрузки 12,5В, ток защиты 5А
160 рублей
Модуль УЗА-12П-10
Напр. откл. нагрузки 10,5В, напр. подкл. нагрузки 12,5В, ток защиты 10А
160 рублей
Модуль УЗА-24
Напр. откл. нагрузки 21В, напр. подкл. нагрузки 25В
150 рублей
Модуль УЗА-24П-5
Напр. откл. нагрузки 21В, напр. подкл. нагрузки 25В, ток защиты 5А
160 рублей
Модуль УЗА-24П-10
Напр. откл. нагрузки 21В, напр. подкл. нагрузки 25В, ток защиты 10А
160 рублей
паспорт http://npfpol.ru/docs/Ustroi%60stva%...20 P%20PS.pdf
воизбежание шуток про панду инженегринг - придумал не я, делал не я, собирал не я Устройство встроено в каждый наш блок питания, которые расходятся десятками тыщь-тыщь-пыщь-пыщь в месяц и соотв. опробовано и хорошо работает
непрочитанный 13.11.2013, 01:29
Ответ: Устройства защиты аккумуляторов запродам новые разные
из репки
представил резиновый стакан такой...
не очень понял об чём речь - расшифруйте
непрочитанный 13.11.2013, 01:46
В трактор можно поставить?
нахуя это нужно, в тракторе?
непрочитанный 13.11.2013, 01:52
да
нахуй не нужно
поставить можно куда угодно, где бортовая сеть 12 или 24 вольта
нужно если в этом чём-угодно есть что-нить электронное/электрическое, что может выжрать батарейку, и при этом лопает меньше 15 Ампер (лучше 10)
кстати эти платы покупали немцы для своих автомобильных холодильников не исключено что где-нить в поздних е38 или в е65 с холодилками они и стоят
непрочитанный 13.11.2013, 01:58
магнитола, свет бывает забываем выключить.
Акком by Vlom, на зиму новый будет,хотелось бы зарядник с собой не возить.
Короче эта штука устанавливается в цепь перед потребителем (например магнитолой) и отключает ее когда аккум высаживается, чтобы не высадить его в ноль. и если я хочу и магнитолу и фары и еще чего-нибудь подстраховать- таких штук мне надо несколько в один трактор. Верно понял?
непрочитанный 13.11.2013, 02:06
Верно понял?
ога отключает чтоб не аккум не высадился (и при этом не сдох) и НЕ включает потребитель, пока аккум не наберет некоторый заряд (чтоб не перегружать генератор) если напряжение в сети ниже нормы (т.е. генератор слабый/умирающий/работает в перегрузе)
если в фарах лампы по 55+ Ватт (т.е. 8А на 12 или 10А на 10В) то нннадо брать по одной отключалке на каждую фару (из расчёта 1 отключала на 100Вт света максимум)
на майфун обычный хватает без проблем - проверить легко - если штатный пред в майфуне на 10А (во всех дешевых майфунах и почти во всех дорогих 4х45) то хватает, если два по 10 то пичалька и "слишком крутой майфун для трактора"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
