непрочитанный 09.11.2013, 00:41
Аватара для lunohod
m30b30 помогите с динозавриком.
е32 с м30в30 мотрон 1.3 с катом 188лс. с обычным дросселем. На средних и выше оборотах дергается при частичной и полной нагрузке, синхронно с рывками поддергивается стрелка экономайзера на приборке. Мотор перебирался, в головке все новое, навеска поменяна вся: датчики все, система зажигания, катушка, гофры, шланчики, коса, лямбда, форсунки промывались, насос и регулятор в норме. Мозги другие пробовали, расходомеры тоже, вплоть до электронного, приборку тоже меняли. Ничего не меняется. Расход 17-20 литров на ручке. Единственное, при отключении лямбды, дерготня практически пропадает, но не совсем.
Что, блять, за хуйня может быть?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 09.11.2013, 00:43
Аватара для lunohod
Ответ: m30b30 помогите с динозавриком.
Самодиагностика ни на что не ругается.
непрочитанный 09.11.2013, 00:56
Аватара для lunohod
Вариант выбросить в помойку не предлагать, он красивенький.
Датчик колена не открутился?
Бля
непрочитанный 09.11.2013, 00:58
А вообще,дроссельной датчик меняли?
Аватара для lunohod
Неа, недавно его менял.
непрочитанный 09.11.2013, 01:00
Аватара для lunohod
старый стоит, но рабочий.
непрочитанный 09.11.2013, 14:00
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
когда разбивает шпонку колена иои посадочное шпонки такое бывает, еще обрати внимание на венчик с которого считывается показания оборотов
непрочитанный 09.11.2013, 16:13
Аватара для lunohod
шпонка и звезды новые, венчик гляну.
непрочитанный 09.11.2013, 20:53
Крышка трамблера? была у меня такая тема с трещиной на крышке.... На хх мотор крутится работает без проблем, под нагрузкой дергается и т. П.
_______________________
непрочитанный 09.11.2013, 21:48
Аватара для lunohod
Крышка трамблера?
поменяна аж два раза.
непрочитанный 10.11.2013, 10:25
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Расходомер другой пробовали?
непрочитанный 10.11.2013, 14:26
Аватара для lunohod
Да, конечно, штук пять. даже пленочный с конвертером ставили.
непрочитанный 10.11.2013, 14:44
Катушка свечи провода. в свечном колодце воды нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
