08.11.2013, 23:41
Влияет ли неисправность ABS/ASC на мощность мотора?
Вроде вопрос глупый, но я недавно поменял неработающий датчик абс, из-за которого не работала abs/asc (e39 528 дорестайл) и меня теперь не отпускает ощущение, что машина поехала лучше..
может кто знает, меняется как-то алгоритм управления впрыском из-за неработающей стабилизации?
08.11.2013, 23:44
Ответ: Влияет ли неисправность ABS/ASC на мощность мотора?
нет
09.11.2013, 00:17
Fire
Меньше энергии уходит в букс
09.11.2013, 00:19
да не, она на 255ой резине и так не густо шлифовала.. поехала именно на скоростях около сотни и выше. там явно моторчика для букса не хватало
09.11.2013, 00:51
я тут тоже масло в транзите поменял и он поехал лучше
на скоростях за сотню правда не скажу
09.11.2013, 00:53
ну я масло заодно тоже поменял.. но из-за масла то не должен он вроде лучше ехать то
09.11.2013, 00:55
Berda Motorsport
Fire
Ну потери на трение тоже нельзя исключать, они кстати от вязкости масла сильно зависят.
Шутки закончились
09.11.2013, 01:10
ну не настолько же старое масло тормозит мотор, чтобы это чувствовалось...
масло заменено на идентичное кстати..
09.11.2013, 02:14
Fire
ну не настолько же
у транзитов старых есть такая особенность - лампа зарядки не тухнет пока на газ не нажмёшь после старта, так вот, после замены масла она начала через раз тухнуть сама, тоесть мотор в момент пуска крутится легче на новом масле и оборотов хватает для запуска генератора.
09.11.2013, 02:15
имхо это всё больше самовнушение
09.11.2013, 02:22
Berda Motorsport
Ты сам себе противоречишь
Это нормально
Шутки закончились
09.11.2013, 14:43
Влияет сильно
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
11.11.2013, 01:12
korifey
Влияет сильно
+1. особенно если мотор устал.
12.11.2013, 12:26
новое масло - новая компрессия старого мотора (с)
12.11.2013, 16:32
у друга на дорестайле 520 тоже не работал один датчик абс, дак коробка работала в аварийном режиме(трогалась с третьей). поменял - говорит тачка полетела
у подруги на пыже тоже передний прав датчик абс подох - коробка пинаться стала. поменяли датчик - всё прошло. может с этим связано ощущение?
Бмв головного мозга
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49 .
