непрочитанный 02.11.2013, 20:51
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ремонт маслонасоса
Занимался ли кто подобным онанизмом? На сиерре 2.0 dohc после пробоя прокладки ГБЦ и эмульсии в масле начала моргать лампа давления на х.х. и грохотать гидрокомпенсаторы. Прокладку поменял, сменил 2 раза масло, фильтр, всё равно, на горячую мигает.
Насос на этом моторе снимается просто, думаю, его надо попытаться взбодрить первым.
Зы новый оригинал онли, 13 рублей
Гидрики всё же по ходу тоже придётся снимать и взбадривать, они же не имеют сквозного протока масла, видимо, эмульсия там тоже натворила дел.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 02.11.2013, 21:36
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: Ремонт маслонасоса
Помойму это мёртвому припарки
у нас на работе тетёчка покупала круз. в общем, на них ставиться два мотора - 1.6 шевролетовский и 1.8 опелёвский. С 1.8 проблем почти нет, а вот в 1.6 давит антифриз поголовно через пробки в гбц. пробки эти сидят на резьбе с герметиком. в общем, антифриз у неё уходил, пробки переклеили. поездила, опять уходит. масло поменяли(была эмульсия), пробки переклеили ещё раз, опять стало давить. согласовали по гарантии ГБЦ. поменяли - антифриз уходить перестал. но через 5к пробега стала моргать лампочка давления масла на прогретом, на холостых. замена масла помогла на 3т пробега. сняли маслонасос - задиры. согласовали по гарантии - заменили - через 3т пробега опять начала лампочка загораться...
в итоге - сейчас согласовывают двс в сборе, тётечка вернула машину автосалону(я б давно уже вернул).
так что ремонт\замена маслонасоса может и решит проблему, но только временно. наверняка в кшм уже износ на вкладышах сильный, вот и идут потери в нём, до башки уже совсем мало доходит...
Бмв головного мозга
непрочитанный 02.11.2013, 22:19
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Мотор разбирался мной недавно. Шатунные вкладыши новые, коренные бодрые, пластигагой мерил зазоры - всё в допуске, на верхнем пределе, но в допуске. Износа постелей распредвалов сильного я не заметил. Но это было ДО эмульсии. Чо-как там сейчас, я х.з., но ведро надо взбодрить и продать.
Самый верный вариант - ремонт насоса, 10W60 в мотор и адьёс, заебало.
No damage - no fun!
непрочитанный 02.11.2013, 23:25
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Залей масло мегагустого и продай, все остальное, кроме полной дефекторвки и замены всех не исправных деталей - фигня
непрочитанный 03.11.2013, 12:11
Аватара для Triks
Triks Адекват
не, ну если насос скинуть не трудно - надо снимать и смотреть
если износ есть - купить ремкомплект, поставить, залить масло погуще, ебануть присадку-загуститель до кучи - и на продажу
Бмв головного мозга
непрочитанный 03.11.2013, 14:54
leonidGTI Адекват
А можно просто лампочку из приборки выпилить
непрочитанный 03.11.2013, 16:47
хюндай так продавали, замазав стекольным герметиком лампочку абс
_______________________
непрочитанный 03.11.2013, 18:41
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Цыгане, продавая лошадь, надули её воздухом через жопу и заткнули тряпкой. Пока мужик скакал на ней до дома, тряпка выпала, воздух вышел и лошадь превратилась в костлявую клячу.
Тренинг успешных продаж на бмворк.
No damage - no fun!
непрочитанный 05.11.2013, 09:18
раньше их лудили,попробуй,какое-то время походит...
еесли есть возможность запаять техническим серебром ваще огонь будет
2.0 dohc
ты думаешь,что он просто снимается? или он просто снимается?
на самом деле если это тот самый 2-х литровый.двухвальный 8 клапанный мотор...хуй знает...при мне парни и мотор приподнимали,никак...пока балку не открутили снять поддон не получилось...
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 05.11.2013 в 09:22.
непрочитанный 05.11.2013, 13:11
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Лудить - это, конечно, полный изврат в данной ситуации. Тем более паять техническим серебром. Не стОит оно того.
В Еврей Авто есть 2 б/у насоса, по 500 и 800 р., немного разгребусь с работой, надо будет съездить купить.
Да, это "тот самый слон", вечно ебущий мозг 2-вальный 8-клапанный мотор. Но! На нём, чтобы снять маслонасос, нинада снимать подддон, насос находится под передней нижней крышкой мотора:
No damage - no fun!
непрочитанный 05.11.2013, 13:45
ну и зачем тогда задавать вопросы,если ответы на них ты знаешь сам?
не в курсе таких подробностей.спс. буду знать
непрочитанный 05.11.2013, 14:07
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
А ещё на этих бляцких насосах иногда выкручивается пробка редукционного клапана. До конца выпасть ей не даёт стенка блока, однако, масло начинает ссать мимо и давление падает. Охуенный Форт на букву Ф
No damage - no fun!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
