непрочитанный 10.10.2013, 11:12
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
редуктор e32
подскажите маслице для него, мост с блокировкой,и перед заменой стоит ли промывать?
непрочитанный 10.10.2013, 11:20
Ответ: редуктор e32
firiat345, промывать не стоит. бери любое масло для редукторов с LSD.
castrol SLX кажется оно
непрочитанный 10.10.2013, 11:21
Ответ: редуктор e32
маслице для него,
кастрол саф икс джей
ваще промывка пережиток СССР когда ездили пока масло как каша не станет.а так сам поймешь.когда сольёшь старое
блокировка то алё кстати?
непрочитанный 10.10.2013, 11:37
Ответ: редуктор e32
и еще вопрос как снять всю заднюю балку,а то чет найти нигде не могу
непрочитанный 10.10.2013, 11:39
Ответ: редуктор e32
да вот как проверить?масло меняли буквально в июне(сопатило с сальников),а тут надо все равно пробки под замену
непрочитанный 10.10.2013, 11:41
Ответ: редуктор e32
Гумми, , кардан, СБ редуктора, амортизаторы ну и всякие трубки-хуюбки-шланги-троса-хуеса. И она твоя.
непрочитанный 10.10.2013, 11:42
Ответ: редуктор e32
И она твоя.
ок)осталось ток замену дождаться;)
непрочитанный 10.10.2013, 11:44
Ответ: редуктор e32
машина пятак с места крутит?
непрочитанный 10.10.2013, 11:47
Ответ: редуктор e32
Могу подсказать, как сжечь, чтобы не было нужды проверять.
Ответ: редуктор e32
жопу вправо уносит если сцепу бросить
непрочитанный 10.10.2013, 11:48
Ответ: редуктор e32
не пускай все будет как есть)
непрочитанный 10.10.2013, 12:00
Ответ: редуктор e32
firiat345, динамометрический ключ есть?
непрочитанный 10.10.2013, 12:02
Ответ: редуктор e32
канеш,мне для полноты коллекции ток гидравлического пресса в багажнике не хватает
непрочитанный 10.10.2013, 12:30
Ответ: редуктор e32
вывеси одно колесо.сними его,вкрути болт в ступицу,на него динамку,прокрути ...если легко идет,то либо ваще не блока,либо кончита...на нормальной блоке момент скогда начнет прокручиваться около 7 кг...
а так конечно пятак крутит без напрягов.значит блока ок
непрочитанный 10.10.2013, 12:33
Ответ: редуктор e32
в общем когда колеса менял эксперементировал,да и в сход-развале народ офИгел от того что колесо руками хрен провернешь,только со серьезного рывка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
