непрочитанный 29.09.2006, 10:32
Аватара для panasonic
panasonic Проблемный
м1о на е28 иногда падают обороты
м1о на е28 иногда падают обороты на ХХ. В двух словах двигательработает ровно, но иногда в пробках или на светофоререзко падают обороты и опять двигатель ровно работает. Что это может быть???
непрочитанный 29.09.2006, 10:43
Ответ: м1о на е28 иногда падают обороты
Скорее всего парит мозг клапан холостого хода. Такая шняжка, пускающая воздух в обход закрытого дросселя.
Если жить не мешает, то проще (дешевле) болт забить и все. Зимой может мешать заводиться - надо будет газ приоткрывать.
непрочитанный 29.09.2006, 12:14
а расходомер воздуха не может быть, но вообщем мозг не парит, но сам факт беспокоит
непрочитанный 29.09.2006, 12:21
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Афтар, у тебя вообще система питания какая? Карбюратор, K-Jet или L-Jet?
PS: пока писал, появилось сообщение про расходомер. Остаются последние два варианта.
непрочитанный 29.09.2006, 12:24
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от Fire
Клапан холостого хода - это Idle Control Valve на Мотрониках.
Ты говоришь, очевидно, о клапане добавочного воздуха - Auxiliary Air Valve. На прогретом двигателе он, по идее, ни на что влиять не должен.
непрочитанный 29.09.2006, 12:29
Сообщение от eugene78
K-Jet или L-Jet?
а че они отличабтся и где это могу посмотреть, это происхидит как раз на горячем двигателе, на холодном работает нормально , только есть разница ХХ на холодную 0,75-0,80. на горячию 0,95 - 1,1 (у меня тахометр электронный, но не бэховский, а выносной от катушки запитан , так что может быть не точный)
непрочитанный 29.09.2006, 12:37
нашел L-Jet
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Провода к форсункам идут?
http://www.students.tut.fi/~poskipar...s/IMG_1782.JPG
Так двигатель выглядит?
непрочитанный 29.09.2006, 12:43
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ок, по крайней мере понятно, в какую сторону думать. :)
У меня была какая-то похожая фигня, но лечилась она, по-моему, просто регулировкой оборотов ХХ. Мне кажется, что причина вполне может быть в расходомере, но перед тем, как что-то с ним делать, я бы попробовал уменьшить обороты ХХ на горячем двигателе и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
Еще приходит в голову мысль о пропусках в зажигании - например, если какой-нибудь из ВВ проводов где-то пробивает на массу.
непрочитанный 29.09.2006, 12:47
а как регулировать
ЗЫ я только на класике и девютках знаю как, т.к. бывший тазовед
непрочитанный 29.09.2006, 13:15
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ну там где-то винтик должен быть. %) Где он на M10 - не знаю, это Fire может подсказать.
Винт на расходомере крутить не нужно.
непрочитанный 29.09.2006, 13:30
будем поискать
непрочитанный 29.09.2006, 14:19
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси
http://chasti.ru/tech/pictures/r_2/p/24.gif
Правда, мне на этой картинке ни хрена не понятно. :)
На M20 и M30 винтик находится внутри металлической трубочки и его так просто не увидеть. На M20 эта трубочка еще и повернута в сторону моторного щита. Думаю, что на M10 должна быть аналогичная система. На фото двигателя даже видна трубочка похожего вида, рядом с воздушными шлангами в верхней части впускного коллектора.
непрочитанный 29.09.2006, 16:14
я понял спасибо, попробую найти
непрочитанный 29.09.2006, 23:21
А лучше бы ты ничего не трогал, пока ездит
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
