непрочитанный 03.10.2013, 14:34
Аватара для Yello
Yello Проблемный
нужен совет
Товарищи подскажите пожалуйста:
мотор м52 пробег хз какой.масло после покупки залил мобил 3000 5w40
спустя 1тыщ км застучал гидрик,
с чего начать?стоит ли пробовать сменить масло на другую вязкость?10в40?
или от проблемы не уйти?
и сколько стоит работа по замене гидриков с колпочками?
непрочитанный 03.10.2013, 14:50
Ответ: нужен совет
уровень проверял?
Ответ: нужен совет
Сообщение от Yello Посмотреть сообщение
колпочками
щяс чую напихают..
гидрики умирают от износа, а не от масла. (хотя масло может быть паленое..)
попробуй масло другое залить. и не забудь фильтр махнуть.
непрочитанный 03.10.2013, 14:54
Ответ: нужен совет
как раз таки масло могло попасться непаленое, смыть из мотора все говно и забить им масляные каналы.
А так, для тупых вопросов, есть спецтопик, который висит ниже
непрочитанный 03.10.2013, 14:55
Ответ: нужен совет
щяс чую напихают..
Ко мне сегодня на встречу чел приехал. Хвалил свою продукцию...
Он сцуко открывает ежедневник и пишет мое имя - Вечислав.
Больше я ним общаться не буду =)
непрочитанный 03.10.2013, 14:57
Ответ: нужен совет
непрочитанный 03.10.2013, 19:06
Ответ: нужен совет
Вообще мудень, как в имени Борис можно сделать 8 ошибок?
непрочитанный 03.10.2013, 19:39
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: нужен совет
спорное утверждение, вернее не совсем верное!
гидрик либо изнашивается и рассыпается, либо закоксовывается старым маслом которое напоминает гудрон.
Не так давно одному пациенту, в виду его большого желания скроить на гидриках, была проведена операция промывки оных. стук нескольких гидриков исчез, полет нормальный. Продиагностировать какие гидрики стучали не удалось.
непрочитанный 03.10.2013, 20:58
Ответ: нужен совет
Владимир Романов,
непрочитанный 04.10.2013, 15:22
Аватара для Yello
Yello Проблемный
Ответ: нужен совет
уровень в норме,стука утром не было!открыл крышку заливную а там какая то кака в виде коричневого налета,темно коричневого...что то мне это очень не нравится
эта кашка по всей заливной горловине,может и правду вымыло все гавно???
как избавится от него?залить промывочное, пусть памослает и поменять масло?
непрочитанный 04.10.2013, 18:41
Ответ: нужен совет
Пицот с запчастями.
непрочитанный 04.10.2013, 18:44
Ответ: нужен совет
Лей,промывай,телефон могу в личку кинуть.Есть два мотора ессичо. Недорого.
непрочитанный 04.10.2013, 19:17
Ответ: нужен совет
ты ему еще посоветуй тосолом промыть, тогда точно оба мотора впаришь.
непрочитанный 04.10.2013, 20:10
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: нужен совет
у меня у знакомого на 530-ой тоже гидрик застучал (ему на станции так сказали ). Он огорчился, но делать нечего - поменял...
Стук не ушел, позже выяснилось, что это шатун просился наружу
непрочитанный 04.10.2013, 22:08
Ответ: нужен совет
фото каки :)
масло где брал?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
