25.09.2013, 15:13
м44 плохой холодный запуск.
На холодную очень плохо заводится, приходится долго крутить стартером, когда заведется, то очень низкие обороты, прогревочных нет, приходится подгазовывать, чуть теплый мотор заводится хорошо, едет тоже, расход 12-13. На диагностике сказали, что не расходомер и не ДТОЖ, ошибка была по пропускам зажигания, но ведро не троит. Высказали предположение, что это бензонасос, но он не так давно менялся и как-то это сомнительно. Клапан вентиляции картера тоже менялся. Что это за хрень и куда копать? Если кто поделится ссылкой на проверочные данные разнообразных датчиков, буду очень признателен.
з.ы. памагите, блять, а то Альпина замерзнет нахрен пешком на работу ходить.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
25.09.2013, 15:20
Ответ: м44 плохой холодный запуск.
Компрессию меряйте
Машина явно с богатым прошлым
25.09.2013, 15:24
Andrei525
Компрессию меряйте
думаешь, может быть такое из-за компрессии?
Откуда инфа про прошлое?
25.09.2013, 15:37
lunohod , ВВ провода?
+79119997003
25.09.2013, 15:43
lunohod
так можно сказать про любую тачку 20+
lunohod
какая крепкая семья,вариант отдать свою машину не рассматривается?
25.09.2013, 15:51
может это подсосито-воздухито где-то на впуске?
25.09.2013, 15:53
А должны быть на этом моторе прогревочные обороты?
25.09.2013, 15:54
kolyn-molyn
Она боится на моей машине ездить.
25.09.2013, 15:56
Dikiy
пока это основная мысль.
25.09.2013, 15:58
lunohod
Мощная, да?
25.09.2013, 16:12
попробуй утром перед запуском отключить расходомер.
25.09.2013, 16:18
lunohod
Холодный пуск при низкой компрессии - большая проблема.
А про прошлое..ну..намойте её и на солнце внимательно осмотрите. Много интересного под краской увидете
25.09.2013, 16:24
Дудкин
Мощная, да?
Хто мерс? Там всего 220 коняшек, с завода было, хз сколько осталось.
25.09.2013, 16:26
ВАДИМ 53
то есть с ним возможны больше, чем два варианта : работает/не работает?
25.09.2013, 16:26
lunohod
а чего есть такие на которых их нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52 .
