13.09.2013, 22:23
Спод капота льется бензин....чойта?
Народ, такая такая вот поганка приключилась:
Только что, стойкий запах бенза, превратился в конкретную лужу под мотором. Осмотр показал, что стекает откуда то из под пластика на моторе, по трубке, на которую натянута магистраль..Кто подскажет: что это может быть и насколько оно лечится 'в поле'? Мотор м50в20.
13.09.2013, 23:49
Ответ: Спод капота льется бензин....чойта?
Откручивается пластиковая крышка, подтягиваются/меняются хомуты/шланги. Ваш КЭП.
13.09.2013, 23:50
Подреж хомуты и дальше натяни-их.
14.09.2013, 01:13
Amateur
А какова при этом вероятность, умыться бензином при замене шлангов? Вроде давление в районе рампы- нехилое....
14.09.2013, 01:23
Возьми собаки. Вероятность есть конечно, но если хомут прослабился, то все ок будет - просто подтянешь.
14.09.2013, 01:37
Amateur
Что есть собаки?
14.09.2013, 01:45
stanislav520 ,
14.09.2013, 01:55
радуйся, если льется бензин-значит он есть в бензобаке
нафиг там собаки-то?
снял шланг, брызнуло чутка(там всего то 3.5кг)-а если постоять минут 20 заглушеным, то наверняка и вовсе капнет.
подрезал, а лучше поменял и все. делов на 15 минут
14.09.2013, 13:37
срочно в сервис, я щетаю, сгоришь еще, не дай Бог
14.09.2013, 19:32
Бля, я как прочел первое сообщение - подумал "ща застебут парня начисто"...а нифига..
Блин, ну это ж надо с такими очевиднейшими вопросами темы создавать
15.09.2013, 17:36
Andrei525
Очевидно, это-в тазике, где шланг и 3 штуцера (карба и бензонасоса), а тут 'очевидное /невероятное':-)
15.09.2013, 17:38
Владимир Романов
Во-во! Именно так себя и ощутил. Детей вытряхнул и до дома на маршрутке...
15.09.2013, 17:50
Однако!
Взяв в руки струмент и хомуты, открываю капот, заводЮ и ...все сухо...ничего не льет...однако бензиновые пятна на асфальте намекают, что был трезв и в своем уме. Я так понимаю, что добраться до трубок можно лишь всю рампу сняв, с дроссельной заслонкой вместе...был бы смысл, если б текло и понятно было бы откуда...там вроде регулятор давления/клапан есть, можж от него это зло?
На мериновском форуме натолкнулся на похожую тему, но обсуждение потонул о в море догадок и теории..можж сталкивался кто?
15.09.2013, 19:22
stanislav520 , ну так сними пластик и все что мешает, заведись и с фонариком смотри откуда давит
15.09.2013, 22:35
Может ссать из-под уплотнительных колец форсунок, магистрали подачи/обратки, надо разобрать всё и поменять оптом все шланики, резинки, и т.д. Я бы так сделал.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48 .
