непрочитанный 03.09.2013, 10:48
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
Обороты ХХ на м50
Не так давно началась (когда точно и после чего - ХЗ) хуйня с оборотами
м50 2,5 (безванос) бош (402 мозг)
а именно:
На холодном двигателе обороты 800
прогретый 600
иногда в дороге обороты плавают 1200-600
иногда когда катишься может вообще заглохнуть...
Из поменяного-отключаемого(в процессе выявления)
расходомер(меняли 4штуки/отключали) - без изменений
КХХ ( меняли 2шт.-не помогает)
датчик (синий-ДМЕ) меняли - без изменений
мозги подтыкали (405) - всё по старому
лямбду - вырубали - она вообще изменений не даёт никаких (хотя с ней расход бенза меньше) - видимо работает =))
Из не проверенного
Датчик положения дросселя
Датчик распредвала
Давление в Рампе форсунок
(Вчера появилась мысль мб проводка где-то перетёрлась)
Но при езде - всё збс... едет мозг не парит...
Както так =/ у кого есть мысли - что с ней сделать ( чтобы работала как должно быть? )
непрочитанный 03.09.2013, 18:45
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Обороты ХХ на м50
Сообщение от Weasel Посмотреть сообщение
Подсос 100%, проверяй патрубки.
непрочитанный 04.09.2013, 08:54
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
да я все-все новые уже поставил =))
Последний раз редактировалось Weasel, 04.09.2013 в 08:57.
непрочитанный 04.09.2013, 09:43
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Поставил, но не нацепил, проверь вентиляцию бака, картера и печки, если есть, за одно и вакуумник.
непрочитанный 04.09.2013, 10:33
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
Пойду проверю всё...
непрочитанный 04.09.2013, 17:03
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
сними пластиковую крышку с корпуса где проводка на форсунки и на катушки идет, там много заводских скруток, посмотри их состояние. у меня из-за одной такой скрутки отваливалась периодически одна катушка.
перекрутил все скрутки в косе, глюк исчез.
непрочитанный 05.09.2013, 02:28
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
Я вот тоже грешил на катушки/свечи/наконечники/проводку
т.к. она бывало подтраивала...
Бля вот если чесно заИмела ужеэта эпидерсия =))) надо доделать и продать скорей =))
куда приятней сесть в новую тачку и мозг не ебать =))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
