02.07.2013, 20:51
Куплю редуктор толстый Е30 + кардан
Куплю редуктор в большом корпусе для Е30
число гп от 2,93 до 3,25
предпочтителен самоблок
или редуктор от е28-34(простая балка)
тогда куплю заднюю крыжку редуктора для е30 под большой
ищется кардан е36 турбодизель под механику
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
03.07.2013, 10:33
Ответ: Куплю редуктор толстый Е30 + кардан
korifey
этот под большую муфту?
03.07.2013, 10:36
St@nly , йесс
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 10:47
korifey , эх... чую мне тоже надо на большую муфту переходить :(
03.07.2013, 11:10
St@nly , если правильно все собрать, то даже с живым ту 2.8 на е30 нормально живет маленькая муфта
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 11:31
korifey
Это ты на что намекаешь?
сейчас осталось только кардан заменить - так как он провернут
03.07.2013, 11:40
Кэп намекает, что есть нюансы по подушкам мотора, конкретному их производителю и другим нюансам конструкции е30, которые влияют на живучесть муфты кардана
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 11:46
korifey , поделись секретом
03.07.2013, 11:55
St@nly , секретов никаких нет. Дольше всего муфта живет, когда смещаешь мотор максимально в базу, я переделывал оригинальные гидроопоры от е34 м60, оставив между задней стенкой гбц и моторным щитом 1см. Вертолет ориг е30 в топку( либо усиливать). Вертолет должен быть на 4 точках крепления к кузову, подушки кпп ориг или лемфордер. Муфту ставить оригинал
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 11:57
korifey
это как?
korifey
оставив между задней стенкой гбц 1 см
у меня там не больше 2-3 см...палец с трудом помещается...
korifey
это крепление коробки?
03.07.2013, 12:05
Вертолет е30 и родное его крепление на двух сраных закладных болтиках дает большое перемещение мотору с коробкой во всех плоскостях, тем более когда мотор + кпп не родные с большей массой. Муфта кардана работает на разрыв, особенно при интенсивных торможениях, потому что м52 врядли может создать большой перегруз при разгоне..
2-3 см - это много, задвиньте мотор максимально в базу, и так полмотора висит за передней осью, это просто
Мотор у тебя небось на резиновых полнотелых подушках от е34 м 50 хуй пойми какого производителя? Советую посмотреть на плоскость нижней кромки лап в местах креплеия и угол на подушках относительно каждой из лап. И охуеть
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 12:06
korifey , оке. посмотрим/исправим/улучшим!
спасибо!
03.07.2013, 12:08
St@nly , ебать надо механов своих из твоей конюшни
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
03.07.2013, 12:29
korifey ,
обязательно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11 .
