непрочитанный 14.05.2013, 01:25
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
вопрос по работе двигателя
М30Б30 в 32м кузове
по вину 151ые мозги
проблема следующая: запускаешь двигатель и обороты плавают от 1200 до 1700
менял расходомер
менял клапан хх
впуск и вакуумная система гермитична
датчик распредвала новый
датчик колена менял
на 178х мозгах горит чек энжин и машина как ни странно не едет (но обороты ровные)
другие 151е мозги один раз попробовал подключить - двигатель не запустился
Внимание вопрос: что же это за хуета такая может кто сталкивался с подобным?
просто я так понимаю мозги в аварийном режиме,но чем это может быть вызвано я не знаю уже
непрочитанный 14.05.2013, 01:31
Ответ: вопрос по работе двигателя
ДПДЗ?
непрочитанный 14.05.2013, 11:05
Славян Проблемный
менять мозги на 178/179
непрочитанный 14.05.2013, 12:02
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
ну я на 178х щас езжу..но чек энджин и тяги нет если педаль газа давить..
непрочитанный 14.05.2013, 12:20
Славян Проблемный
это проблема сугубо твоего 178 блока, найди другой. либо вообще проблема не в нем.
джекичан и будет на них гореть, надо вытаскивать лампочку
непрочитанный 14.05.2013, 12:53
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
ну окей,попробую другие сунуть
спасибо за совет
непрочитанный 15.05.2013, 23:19
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
с другими мозгами стало лучше,но заметил еще кое-что:
нажимаешь на педаль газа (примерно на 1\5 хода) машина разгоняется плавно и ровно
нажимаешь больше или в пол то интенсивность разгона не меняется..
посоветовали поменять регулятор давления топлива в рампе
кто что думает про это?
непрочитанный 15.05.2013, 23:46
Krendel Адекват
Сообщение от the_ice Посмотреть сообщение
расходомер по бОльшей части проблема номер один при всех симптомах разгона\жора бенза и т.д.
были такие же проблемы, замена мозга и расходомера искоренила их, правда сейчас есть немного другие, но решаемые.
кстати
а где ты его там нашел?
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 16.05.2013, 00:37
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Забавно, что автомобили настолько старые, что ставя другие детали, понять, насколько они рабочие - сложно :)
непрочитанный 16.05.2013, 00:56
Krendel Адекват
да)))) это до тех пор, пока не поставишь все новое)))))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 16.05.2013, 01:39
leonidGTI Адекват
ну, если ты купишь и расходомер и все остальные датчики и блоки управления новыми, то боюсь, это будет стоить дороже авто :)
непрочитанный 16.05.2013, 03:11
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
кстати
ну мозги исключил,расходомер разве что нет...если можно будет твой на 5 минут взять то был бы тебе признателен
ну или мой тебе поставить
по поводу датчика распреда: на 6м вв проводе висит который)по сути датчик распреда
непрочитанный 17.05.2013, 01:23
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Датчик фаз тогда уж. Распред тут не причём.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
