непрочитанный 08.04.2013, 13:53
Аватара для MAXUHATOP
Различные полезные фишки 38 кузова
Всем привет, решил добавить на сайт описание некоторых полезных функций на мой любимый 38 кузов. Может для кого-то это будет познавательно, или интересно. Информация взята из разных источников и личного опыта.
1. Открываем машину со снятым либо севшим аккумулятором
Вставить ключ в замок двери водителя. Повернуть влево, на открывание.
Не отпуская ключ поднять дверную ручку, и довернуть ключ в замке.
При неудачной попытке – повторить несколько раз, не применяя излишнюю силу.
Открыть багажник, чтобы установить АКБ, можно вставив ключ в его замок, и повернув до конца влево.
Если замки нестандартные, подать питание можно на клеммы фонаря подсветки номерного знака, вынув
его наружу.
2. Подогрев замка двери
По истечении определённого времени после блокировки центрального замка, если поднять ручку двери водителя загорается свет в салоне. Если ручку не отпускать – личинка замка подогревается.
3. Дистанционное включение света в салоне
Если нажать на ключе кнопку закрывания при заблокированном центральном замке – в салоне загорается свет. Аналогично можно нажать кнопку открывания, когда автомобиль открыт.
Освещение салона также включается при разблокировки центрального замка.
Все функции освещения салона можно отключить полностью, удерживая кнопку на центральном плафоне салона в течение нескольких секунд. Для возобновления функций освещения – нажать ту же кнопку
один раз.
На некоторых автомобилях при дистанционном включении света в салоне, также включаются габаритные огни.
4. Комфортное закрывание и открывание стёкол и люка
Удерживая ключ в замке двери водителя, в положении закрывания или открывания, либо соответствующие кнопки на дистанционном ключе, можно закрыть или открыть все окна и люк в крыше. Двери должны быть закрыты.
Замок на крышке багажника повторяет все функции дверного замка, даже когда крышка багажника поднята.
5. Травмозащитная функция стёкол и люка
Если при движении стекла вверх в автоматическом режиме встречается препятствие, то стекло автоматически останавливается и немного приопускается. Это действие можно отменить, удерживая клавишу стеклоподъёмника в нажатом до упора положении.
Люк в крыше имеет то же свойство.
Травмозащитная функция работает и при комфортном закрывании.
Датчики зажатия стёклами находятся в "косяках" дверей, а не в самом стеклоподъемнике, и срабатывают на прикосновение к рамке, которая идет по косяку (верху) двери.
6. Блокировка открывания задних дверей для детей
Повернув с помощью ключа специальные переключатели в торцах задних дверей, их можно заблокировать, после чего они открываются только снаружи.
7. Отдельная блокировка багажника
Багажник можно запереть механически, после чего он отключается от центрального замка автомобиля.
Для этого надо повернуть ключ в его замке вправо до упора, и вынуть его в таком положении.
Передавая автомобиль парковщику, следует отдать так называемый третий ключ, который подходит
только к замку двери водителя и замку зажигания.
Аналогично можно запереть бардачок в салоне.
8. Защита от взлома
После блокировки центрального замка двери не поддаются открыванию также изнутри. Клавиша центрального замка в салоне не действует.
Эта блокировка снимается, если в таком состоянии повернуть ключ в замке зажигания. При этом на некоторых автомобилях центральный замок разблокируется полностью – двери можно будет открыть снаружи.
9. Защита от буксировки
После постановки на сигнализацию через несколько секунд включается охранный датчик крена, реагирующий на перемещение автомобиля и изменение крена кузова, например при попытке буксировки
или кражи колеса.
10. Радиосистема охраны салона
При закрытых окнах и люке в крыше, одновременно включается ультразвуковой датчик охраны салона, реагирующий на проникновение и движение в салоне. На некоторых автомобилях он может быть активным
и при открытых окнах.
11. Временное отключение сигнализации
Охранные датчики можно отключить, если при блокировке центрального замка дважды выполнить закрывание автомобиля, дистанционно или через замок.
Это целесообразно при транспортировке автомобиля или нахождении внутри автомобиля детей
или животных.
Необходимо выйти из машины и дважды нажать клавишу LOCK на ключе
(пауза между нажатиями не более 5-10 секунд)
12. Включение освещения салона по окончании поездки в тёмное время суток
Если при повороте ключа в нулевое положение включены фары или габариты, либо они включались ранее, то включается освещение салона.
13. Парковочные огни
При нулевом положении переключателя фар можно зафиксировать рычаг поворотников в одном из крайних положений. На соответствующей стороне автомобиля будут гореть габаритные огни.
При этом в заднем двойном габарите будет гореть только внешняя лампа.
14. Замедленное выключение света фар
После поворота ключа зажигания в нулевое положение можно потянуть левый подрулевой рычаг на себя. Сигнал дальним светом при этом не срабатывает, зато после закрывания автомобиля ближний свет остаётся включен в течение нескольких секунд.
После выключения зажигания можно кратковременно нажать на себя рычаг подачи дальнего света, тогда примерно на 15-30 сек. Включится весь свет фар, называется как-то типа "Лунная дорожка" или типа того
15. Дневные ходовые огни (DRL)
После запуска двигателя лампы дальнего света горят с приглушённой яркостью - исполнение для США.
Свет можно погасить, затянув стояночный тормоз.
Иное исполнение, для Европы – при нахождении переключателя фар в положении ближнего света, после поворота ключа в замке зажигания в нулевое положение наружное освещение гаснет полностью.
Это позволяет всегда ездить с ближним светом, не заботясь о положении переключателя фар.
16. Автоматическая регулировка ремней безопасности по высоте
Верхние точки крепления передних ремней безопасности регулируются автоматически – при продольной регулировке сиденья.
17. Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении назад
При включении передачи заднего хода правое наружное зеркало заднего вида автоматически опускается вниз для обзора заднего колеса, если переключатель регулировки зеркал находится в положении
для левого зеркала.
На автомобилях с блоком памяти сиденья и зеркал.
18. Газовый амортизатор крышки салонного вещевого отсека
Крышка бардачка при открывании не падает и опускается плавно, так как имеет газовый амортизатор,
как у капота или крышки багажника.
Величину открывания крышки можно регулировать с помощью ограничительного ремешка.
На некоторых автомобилях в отсеке расположен переносной фонарик с гнездом для подзарядки
встроенного аккумулятора.
19. Персональный код блокировки запуска двигателя
Повернуть ключ зажигания в первое положение.
Выбрать функцию CODE на мультиинформационном дисплее.
Далее ввести 4-значный код и подтвердить, нажав SET. Извлечь ключ из замка зажигания.
После этого при включении зажигания на дисплее приборной панели появится надпись CODE,
указывающая на необходимость ввода кода.
При введении правильного кода на дисплее появится текущее время, и автомобиль больше не будет требовать код.
Поэтому при необходимости код следует вводить каждый раз при постановке автомобиля на охрану.
Если неправильный код введен три раза подряд, на 30 секунд включается сигнализация.
20. Комфортный запуск двигателя
Для запуска двигателя достаточно повернуть ключ в крайнее положение и тут же отпустить его.
После чего длительность работы стартера и факт пуска двигателя контролируются автоматически.
На автомобилях с автоматической коробкой передач.
21. Interlock
Ключ зажигания можно извлечь только когда рычаг АКП находится в положении PARKING.
Соответственно нельзя снять автомобиль с парковки без ключа.
22. Ключ с подзарядкой элемента питания от замка зажигания
При включенном зажигании встроенный в ключ аккумулятор автоматически подзаряжается. Это освобождает от необходимости замены батарейки в ключе с дистанционным управлением центральным замком.
На автомобилях начиная с 2000 модельного года.
23. Адаптивный режим работы стеклоочистителей
В прерывистом режиме работы стеклоочистителей интервал срабатывания можно регулировать рифлёным колёсиком на правом подрулевом рычажке. Помимо этого интервал регулируется автоматически в зависимости от скорости. При остановке автомобиля интервал автоматически уменьшается на одну
ступень, например постоянный режим работы стеклоочистителей сменяется прерывистым.
На автомобилях без датчика дождя.
При каждом пятом включении стеклоомывателя автоматически включается фароомыватель, при включенном наружном освещении.
24. Система самодиагностики
На информационном дисплее приборной панели могут отображаться сообщения о некоторых параметрах автомобиля. Присутствие треугольничков по краям этого дисплея говорит о наличии подобных сообщений. Они переключаются правой кнопкой на приборной панели, а также автоматически отображаются последовательно после поворота ключа в нулевое положение.
Когда ключ вынут из замка зажигания, показания наружной температуры и пробег можно вывести, нажав левую кнопку на приборной панели.
Яркость информационного дисплея регулируется автоматически с помощью датчика света встроенного
в левый блок контрольных ламп.
25. Предупреждение о возможном гололёде
При температуре наружного воздуха ниже примерно +3 градусов, показания температуры за бортом на приборной панели начинают мигать, одновременно раздаётся сигнал зуммера.
26. Обогрев зеркал и стёкол
При низкой наружной температуре и включенном зажигании наружные зеркала заднего вида автоматически подогреваются. Также подогревается нижняя кромка лобового стекла в том месте, где находятся щётки стеклоочистителей в состоянии покоя, чтобы уменьшить вероятность примерзания. Эти подогреватели можно задействовать принудительно, включив подогрев заднего стекла, который отключается автоматически.
27. Стеклоомыватель с подогревом форсунок
Форсунки омывателя лобового стекла автоматически подогреваются при низкой наружной температуре и включенном зажигании. Но не для подогрева омывающей жидкости, так как проходя через узкие отверстия форсунок она вряд ли успеет нагреться, а для того чтобы жидкость в них не кристаллизировалась в сильный мороз.
28. Отдельный контур поступления наружного воздуха
При включенном отопителе, из воздуховодов на передней панели можно пустить прохладный воздух с улицы, повернув вниз колёсико с красно-синей маркировкой на центральном воздуховоде.
29. Последовательное управление сигналами поворотов и аварийки
При включенной аварийной световой сигнализации сохраняется возможность подавать сигналы поворотов. После выключения сигнала поворота аварийка продолжает мигать. Также и при включенном поворотнике можно подавать сигналы аварийки, без потери сигнала поворота.
30. Автодиагностика корректора фар
Сразу после запуска двигателя линзы в фарах ближнего света наклоняются в крайнее нижнее положение
и тут же возвращаются обратно.
31. Показания наружной температуры на приборной панели
Единицы измерения температуры воздуха за бортом можно изменять, выбирая градусы
Цельсия или Фаренгейта.
Для этого надо, удерживая левую кнопку на приборке, вставить ключ в замок зажигания и
повернуть его в первое положение, после этого сразу повернуть обратно, в нулевое положение.
Теперь, повернув ключ, можно увидеть изменённую индикацию.
32. Интенсивный режим омывателя лобового стекла
Нажав кнопку на правом подрулевом рычажке, можно задействовать дополнительную систему стеклоомывателя, которая имеет отдельный контур и бачок для концентрированной моющей жидкости.
При этом опрыскивание лобового стекла происходит раньше срабатывания стеклоочистителей.
Если кратковременно нажать рычаг,то омывайка брызнет,а дворники не включаются,нужно самому включать. Полезно, когда фары омывать не нужно,что бы зря машину не забрызгивать. Легонько нажал,потом сам смахнул,хоть 5 раз подряд так,омыватель фар не сработает.
Многие из этих функций, такие как замедленное выключение света фар (14) или
дневной свет (15) - кодируются, поэтому могут отсутствовать на конкретном авто.
Сюда же относятся индивидуальные параметры климат-котроля и аудиосистемы, а также отодвигание руля при посадке, реализуемые при помощи функции памяти ключа.
Тонкости меню БК на разных мониторах (MID, 4:3, 16:9) упоминать не стал - это можно выделить в отдельную тему, как например тесты приборной панели.
Автоматический контроль запуска (20) - на автомобилях с моторами М62 и М73.
Этот список можно продолжать довольно долго, например упомянуть про "плавающий" правый дворник, адаптивную ходовую часть (амортизаторы EDC) или программно-управляемый термостат.
Потому что многие технические решения BMW применяла впервые в мире, за что и получила статус
одного из самых инновационных автопроизводителей в мире.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
