непрочитанный 30.03.2013, 19:39
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Распиновка блока абс на е39 дрестайл
Может ктонить выручить? Сижу с мобилы, вдс онлайн не грузит, нужна распиновка колодки блока абс дорестайл( который в салоне)
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 30.03.2013, 20:00
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Распиновка блока абс на е39 дрестайл
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Питание конт. 15 Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F17 DDE Предохранитель F31 DME
2 A Активизация клапана Гидроагрегат, впускной клапан передн. лев.
Активизация реле
3 A Активизация реле Реле клапана и защиты двигателя
4 не занято
5 не занято
6 A Активизация клапана Гидроагрегат, впускной клапан задн. прав.
Активизация реле
7 A Активизация реле Реле защиты двигателя
8 не занято
9 A Сигнал частоты вращения Соединитель, угл.скорость передн.лев.колеса
10 A Питающее напряжение датч.угл.скорости Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
11 E Сигнал датчика угл. скорости Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
12 A Питающее напряжение датч.угл.скорости Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
13 E Сигнал датчика угл. скорости Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
14 A Питающее напряжение датч.угл.скорости Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
15 E Сигнал датчика угл. скорости Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
16 не занято
17 не занято
18 A Сигнал увелич. вращения на х.х. ЭБУ системы DME
19 E Питание от B+/обратная связь Реле защиты двиг., конт. 87
20 не занято
21 не занято
22 не занято
23 A Подача плюса Серводвигатель системы ADS DME
24 E Сигнал генератора Соединитель контр.лампы генератора DME
25 A Активизация клапана Гидроагрегат, выпускной клапан задн. лев.
26 A Активизация клапана Гидроагрегат, всасывающий клапан
27 A Активизация клапана Гидроагрегат, выпускной клапан передн. прав.
28 M Масса Точка соединения с массой
29 M Масса Точка соединения с массой
30 A Сигнальная лампа системы ABS Комбинация приборов
31 A Сигнальная лампа системы ASC Комбинация приборов
32 не занято
33 A Активизация клапана Гидроагрегат, выпускной клапан передн. прав.
34 A Активизация клапана Гидроагрегат, выпускной клапан задн. прав.
35 E Сигнал датчика угл. скорости Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
36 A Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы AGS
37 A Активизация реле Реле клап.
38 A Питающее напряжение датч.угл.скорости Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
39 M Масса детали Потенциометр дроссельной заслонки ASC DME
40 A Сигнал углов.скорости задн. лев. Соединитель датч.угл.скорости задн.лев.колеса
41 не занято
42 A Сигнал углов. скорости передн. прав. Соединитель датч.угл.скорости передн.прав.колеса
43 A Подача плюса к потенциометру дросс. заслонки Потенциометр дроссельной заслонки ASC DME
44 E Сигнал клавиши принуд. отключ ASC Выключатель системы ASC/DSC
45 не занято
46 E/A Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем
47 не занято
48 E Сигнал тормозной системы Выключатель стоп-сигналов
49 A Активизация клапана Гидроагрегат, переключающ. клапан
50 не занято
51 E Питание контакта 30 для рег. дросс. заслонки Предохранитель F8 DME
52 A Активизация клапана Гидроагрегат, впускной клапан зад. лев.
53 A Подача массы Серводвигатель системы ADS DME
54 A Активизация клапана Гидроагрегат, впускной клапан передн. прав.
55 M Масса Точка соединения с массой
56 не занято
57 не занято
58 не занято
59 не занято
60 не занято
61 E/A Шина CAN High ЭБУ системы DME
62 не занято
63 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы DME
64 не занято
65 не занято
66 не занято
67 E Потенциометр дросс. заслонки, напряж. ползуна Потенциометр дроссельной заслонки ASC DME
68 не занято
69 не занято
70 не занято
71 не занято
72 не занято
73 не занято
74 не занято
75 не занято
76 E Сигнал стояночного тормоза Выключатель стояночного тормоза
77 A Сигнал изменения угла опереж. зажиг. ЭБУ системы DME
78 не занято
79 не занято
80 не занято
81 A Сигнал отключения зажиг. в цилиндре ЭБУ системы DME DME
82 не занято
83 A Сигнал воздействия на работу КПП ЭБУ системы AGS DME
84 A Подача Гидроагрегат DDE Гидроагрегат
85 не занято
86 не занято
87 не занято
88 E Сигнал DKI ЭБУ системы DME DME
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
