непрочитанный 24.03.2013, 22:26
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Кто-нибудь менял задний сальник колена на е39 Акпп?
стои тли пробовать самому? спец инструмент, про который в тисе пишут реально пригодится? стою перед вопросом отдать в сервис или попробовать самому? Акпп ни разу не снимал
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 24.03.2013, 22:33
Ответ: Кто-нибудь менял задний сальник колена на е39 Акпп?
А чо пишут-то?справляемся гайковертом и набором обычного инструмента
Там все просто
непрочитанный 24.03.2013, 23:00
Там все просто
еще бы! конечно!
если ты уже один раз это делал.
и приготовил сопутствующие расходники
уплотнительные колечки на трубки охлаждения АКПП, пластиковые кронштейны трубок, ибо вместо конченных и поломанных старых хомуты не айс.
масло в АКПП. ибо при с"еме- по любому пол литра протечет.
опоры АКПП и двигателя (скорее всего) ибо при с"еме коробаса выяснится, что они то же кончились.
всякие шелобушки, которые тревожатся при с"еме глушителя
(гаечки, уплотнительные колечки и пр)
и тд и тп.
оч желательно иметь под рукой автоген, что бы погреть гаечки крепления глушителя (что бы не сломать шпильки в коллекторе)
Это раз!
если все идеально (все открутилось, не сломалось и менять ничего не надо) слесарю с набитой на это рукой понадобится часа три.
(снять коробас- поменять сальник и собрать все обратно)
непрочитанный 24.03.2013, 23:15
Dymos666 Казуал
vlom, колечки, сальники все, прокладки, фильтр в акпп и масло уже куплено, опоры целые, а вот крепеж трубки не покупал
меня вот это настораживает:
Чтобы предотвратить выскальзывание гидротрансформатора крутящего момента, его необходимо зафиксировать относительно коробки передач. Для этого вставить приспособления 24 4 131 / 24 4 134 в отверстие картера коробки передач и зафиксировать гидротрансформатор.
я плохо представляю как крепится гидротрансфораматор и к чему.
и похуй!
Bersa-tools.ru
Последний раз редактировалось Dymos666, 24.03.2013 в 23:17.
непрочитанный 24.03.2013, 23:16
Dymos666 Казуал
на яме справлюсь или подъемник обязателен?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.03.2013, 23:17
Dymos666 Казуал
надо еще попутно прокладку поддона(м52) махнуть
и похуй!
Bersa-tools.ru
К маховику,а в коробку он просто вставлен на масляный насос.
Чтоб ничего не проебать, ПЕРВЫМ делом откручиваешь 3(4) болта,в зависимости от мотора,от трансформатора и дальше спокойно все разбираешь и вытаскиваешь коробку
непрочитанный 24.03.2013, 23:19
не надо.
махни ПКМФ.
непрочитанный 24.03.2013, 23:30
Аватара для Borman
Borman Проблемный
[b]меня вот это настораживает:
Идеально подойдет большая плоская отвертка, на подъемнике вдвоем сальник меняется часа за 4 с перекурами. Глушитель снимать не надо , вывешивается задняя банка.
BMW - 520i , M50B20 , 1990 г.
MITSUBISHI PAJERO SPORT , 3.2 , 2008 г.
Последний раз редактировалось Borman, 24.03.2013 в 23:34.
непрочитанный 24.03.2013, 23:43
Dymos666 Казуал
vlom, не осилил расшифровки
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.03.2013, 23:44
Dymos666 Казуал
кстсти виной замены всех сальников и прокладки поддона стало распиздяйство предыдущего хозяина
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 25.03.2013, 01:34
это нормальное явление, никто не меняет клапан вентиляции картера и не чистит щуп ровно до того момента, пока масло ручьями со всех щелей давить не начнёт зимой.
как бонус - неплохой расход масла ещё
непрочитанный 25.03.2013, 09:18
Dymos666 Казуал
Масло из коллектора стало литься через датчик температуры воздуха)
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 25.03.2013, 23:03
прокладка корпуса маслянного фильтра
непрочитанный 25.03.2013, 23:05
квкг (с трубками!!! оригинал онли!!!) меняется раз в год.
трубку щупа при этом тож положено менять, либо качественно прожечь автогеном и прочистить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
