Старый 21.03.2013, 10:43
Насос ГУР е46 М54 - немного колхоза.
Привет! Хотелось бы рассказать о небольшом опыте колхоза на моторе М54.
Собственно имеем авто е46 с мотором М54В30 и рулевым управлением без Сервотроника.
Проблема - не работает усилитель рулевого.
Снимаем насос и видим, что... шкив с валом свободно выпадают из насоса. Вскрытие показывает, что вал обломило непосредственно у шлицевой его части. Самое интересное, что запасной насос от м54 оказался с таким же недугом. Видимо, т.к. шлицевая часть находится непосредственно на конце вала, плечо нагрузки на него получается слишком большое и вал ломает от небольшого повышения нагрузки на него. А т.к. насос расположен довольно низко, а авто у нас на заводском МТ-2, то логика вполне ясна.
Не беда ж, у нас ведь есть ещё насос от М51 и от М60 под АСЦ, т.е. двухконтурный
Выбор падает на 1-й конечно же)))
Небольшой разбор крепежа насоса М51 и сборка вместе с кронштейном от М54 показывают, что разница в вылете шкива при таком колхозе всего 3 мм. Чтобы это исправить стачиваем уши кронштейна именно на эту величину, собираем, замеряем и понимаем, что насос М51 "торчит" из кронштейна М54 подобо насосу М54. Даже получилось немного запилить второй(жестяной) кронштейн от М54.
Ставим, немного по-другом прокладывам гидромагистраили, заполняем систему, прокачиваем и ездим радуемся.
зы новой от нивы не стали ставть т.к. дело было вечером...
Старый 21.03.2013, 20:55
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: Насос ГУР е46 М54 - немного колхоза.
луп-луп
ибанькоmotorsport team
Старый 21.03.2013, 21:00
Аватара для korifey
луп-луп
Гога, когда будет старт в космос?
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 21.03.2013, 21:52
Аватара для goga
goga Адекват
меня покинуло вдохновение
Старый 21.03.2013, 23:03
Аватара для korifey
goga, может тебе подсобить? я могу привозить хавчик из макдака
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 22.03.2013, 00:34
луп-луп
хню сморозил? не пойму, вроде нет, там же реально 2-х контурный насосец под антибукс? Не? не прав?
Старый 22.03.2013, 08:46
Аватара для korifey
не прав
двухконтурные насосы бывают на подкачку подвески, либо тормозов. антибукс не при чем
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 22.03.2013, 10:24
данкещон. буду помнить.
Тогда вопрос: зачем на нём ещё пара выходов?
Старый 22.03.2013, 11:46
ну если он от м60, то видимо круг поиска сужается до единственно возможного варианта
Старый 22.03.2013, 11:52
знаешь, как мне стыдно-то. Не знаешь!
Давай выкладывай!
Старый 22.03.2013, 12:18
Wowa535 Адекват
Петя, а по какому принципу работает асц+Т(!) на машинах с м60 ?
Старый 27.03.2013, 23:44
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
натыкался где то на тему колхоза на 52,54ый моторы насосов то же ZFа, которые на шнивы шли. встает с допустимым колхозом ну и ценник на новье православный.
Старый 28.03.2013, 00:17
Аватара для логин
логин Адекват
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
и гудят они по "православному", тк давления им не хватает
они выдают в максимуме 110 бар, а штатный 120....
оченно заметно
Старый 28.03.2013, 09:40
оченно заметно
Немного неточные цифры, но около того. Сам лично не имею опыта по шнивососу, но видел отзывы, что:
1) все ок и так
2) для того, чтобы поднять давление на выходе меняют запорный клапан, точнее его пружину.
Собственно, Вадим53 может об этом рассказать больше.
Старый 28.03.2013, 10:56
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
велика ли разница?
гудеть будет любой насос если рейку в упор вывернуть, не замечал? и только когда рейка в упоре тогда и давит насос на столько на сколько рассчитан, в остальных положениях рейки, давление не настолько большое.
Когда рейка не работает (не крутишь рулем) в приводном валу открыт обходной клапан и жижа сразу возвращается в бачек, давление ну... и 10 атмосфер не наберется.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
