непрочитанный 18.03.2013, 19:46
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
Жажда приключений, или как всадить м54 взамен м52?
Всем привет)! Парень я новый, на встречу не ездил, машина не ездит но есть возможность все исправить
В принципе я столкнулся со смертью своего м52 без TU , и так случилось что по глупости своей , ну вот потянуло меня всадить себе м54 и в какой то момент все это успело задолбать и энтузиазм иссяк, ибо поиски инфы по всяческим форумам, просмотры тем принесли в принципе то что 98% ответов людям на вопрос что же будет необходимо для данного дела было примерно следующее :"купи машину с этим мотором " в итоге нашел только тему как в e30 всадить данное двигло...
Итак есть серия вопросов к знатокам )))
1 Все пишут что на м54 электронная дроссельная заслонка, и что надо ставить электронную педаль газа. Но ведь на м52 даже без TU тоже электронная педаль газа, а дроссельная заслонка управляется посредством привода, да через тросик но ведь все равно все это дело управляется электорнным путем, отсюда вопропрос можно ли все это дело не менять и подключить старую педаль газа?
2ой вопрос в том что на m54 стоит 2 кислородных датчика до катов и 2 лямбда зонда после катов, а на машину ставиться коллектор от м52 соответственно кислородные датчики ставим в коллектор а вот куда поставить лямбда зонды? у парня расписано следующее: "Два других лямбда зонда устанавливаем при помощи обманки", я в этом не понимаю просто, может кто подскажет)?
3. Вопрос касательно кос электро-проводки у меня есть коса от е60 и от е39 поставив косу от е39 на мой мотор я обнаружил что на косе от е60 меньше разъемов, на картинке которую я приложу показанно что там имеется два разъема которые я не знаю куда включить, их не было на косе от е60 их я обвел на картинке 1, и еще был 1 разьем на косе от е60 который ставился на датчик(не просвещен чего )фото2,3 и4 надо понять чего не хватает, или все ок и ничего не надо ? ?
Ну а так же список того что уже заменено:
1. это коллектора с м52 поскольку менять половину выхлопа желания нет да и форма коллекторов от м52 меня как то больше устраивает. после установки примерил движок все подходит, и встает по местам.
2. Генератор, исходя из косы от м54 с е39, поставил свой генератор от м52 он под фишку подходит, от косы
3. Маховик со сцеплением я поставил от своего мотора в принципе 280 нм держало и 300 выдержит
Может чего забыл...
4. Лапы соответственно поставил от м52 своего.
С охлаждением и быстросъемными патрубками пока все обдумываю, но в принципе в голове есть некие решения.
Может чего забыл три дня в ангаре который не топиться, наедине с мотором бмв и мотором MANа))))
Заранее спасибо за помощь, и прочий конструкив и не конструкив тоже))
Вопросы и советы тоже))) Может потом у людей которые захотят поставить себе м54 взамен м52 без ту, пропадет желание при взгляде на объем секса и затрат которые грозят при подобном преображении, я о них не знал) Хотя все это пустяки по сравнению с людьми которые s85 всовывают в е30)))
P.S. Мне еще некоторых вещей по проводам не хватает ну и еще чего, если у кого что завалялось от м54б30, предлагайте в личку.
Пока нужно: коса стыковки ЭБУ двигателя с салонной проводкой
и коса от катушек зажигания к ЭБУ.
Размер:  53.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.51 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.20 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E30 m20b25 - продано
E39 m52b28 → m54b30 - нафига оно надо было
E28 m30b35 - играю в LEGO
непрочитанный 18.03.2013, 19:49
Аватара для korifey
Ответ: Жажда приключений, или как всадить м54 взамен м52?
Сообщение от Vlad5xx Посмотреть сообщение
отказать. привод вплоть до ТУ тросиковый
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 18.03.2013, 19:51
Аватара для korifey
нельзя
забить хуй на закатовые лямбды
фото2,3 и4
были разные датчики ОЖ на 39/46/60
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.03.2013, 19:55
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
Я когда мотор снимал, да дроссельная заслонка приводиться в екшен тросиком но тросик приходит в некую приблуду которая дергает его електронным путем, и на нее приходят две фишки.
Конечно может показалось , пересмотрю)))
непрочитанный 18.03.2013, 19:57
Аватара для korifey
это ASC/круиз
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.03.2013, 19:59
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
Спасиба)
То есть если я ничего не сделаю то мотор все равно заведеться и будет работать или все таки надо мастерить эти некие обманки...
Спасиба
Надо на старой бошке посмотреть может подойдет) Или закажу с м54)
непрочитанный 18.03.2013, 20:01
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
это ASC/круиз
Еще одно спасибо) Чувствую потом придется с собой пиво возить благодарности раздавать
Да я думал что это asc)
Просто мне показалось что только с этого модуля тросик приодил, значит еще педаль надо найти)
непрочитанный 18.03.2013, 20:49
korifey, маховик разве можно от не ту поставить?
непрочитанный 18.03.2013, 21:19
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
Вопрос конечно не мне, но для интереса порассуждать
Вадим я уже поставил, все по моментам обтянул, в принципе то, встает все и вроде крутится ничего не меняет) Единственное что меня волновало что возможно сцепление не выдержит данный мотор хотя по моменту разница всего 20нм...
Ведь в принципе м54 это производная от м52 и разницы фактически по блокам вроде же как нет??) Основная разница же гильзы. Так же и фланец под крепления маховика не отличается...
Может я конечно заблуждаюсь
Интересно что Korifey на эту тему скажет
Цитато из темы где парень в е30 всаживает мотор:
Комплект сцепления: Маховик (Лучше поискать одно массовый, при этом диск сцепления будет уже другой конструкции, нежели диск сцепления под 2-х массовый маховик), диск сцепления (под соответствующий маховик), корзина сцепления (одинаковы), выжимной подшипник, центрирующий подшипник первичного вала (запрессовывается в центровочное отверстие стыковки первичного вала с коленчатым валом)...
Последний раз редактировалось Vlad5xx, 18.03.2013 в 21:24. Причина: Дополнить ответ
непрочитанный 18.03.2013, 21:38
Аватара для korifey
хоть от М40
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.03.2013, 21:39
Аватара для korifey
электропедаль любая будет работать(механика/акпп - они разные) на евроавто по 750 рэ с кронштейном. Но нужен к ней разъем с проводкой 6 пин
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.03.2013, 22:00
Аватара для Vlad5xx
Vlad5xx Проблемный
Спасибо огромное Korifey, надо будет добавить в список покупок, к косам))
непрочитанный 18.03.2013, 23:14
хоть от М40
а датчик колена?
непрочитанный 18.03.2013, 23:26
Аватара для korifey
а датчик колена?
берет сигнал с венчика, установленного на коленвале. Соответственно датчик слева по ходу движения в задней части блока двигателя внизу. С маховика этот мотор, равно как м/s54 ничего не берет
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.03.2013, 23:45
Советую сразу шиться на евро-2, чтобы не иметь головняков со вторыми лямбдами.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
