непрочитанный 14.03.2013, 00:13
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
хня с электрикой у39 №2
мля не туда запостил
52ой мотор не ту. Если коротко то хуйня в следующем. День нормально откатал, инпой даж разок ошибки поглядел. одна ошибка по дпрв, но на запуск ведра не влияло. Ну и ничто не предвещало беды... на 80кмч ведро заглохло. стартер хуй не крутит, даж не щелкает ничего. тишина. пока тащили на веревке один х не завелась. поставил на прикол, напоследок повернул ключик и хуяк, с пол тыка завелась и целых 5 сек проработала прежде чем заглохнуть и больше не заводилась. утром снова попробовал и тоже 5 сек поработало и сдохло.
Из странного. при вкл зажигании нихуево так мерцает лампа асц. и к ДМЕ да же инпой не прицепиться, контрол юнит шлет вас в хуй. ЕВС прочитался ошибок нет.
Внимание вопрос, что с этой недвигой делать кроме как обоссать и сжечь
непрочитанный 14.03.2013, 00:17
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Ответ: хня с электрикой у39 №2
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
обоссать и сжечь
JIEXA, могу 50 тр предложить
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 14.03.2013, 00:18
Dymos666 Казуал
а питание то есть на мозгах? реле ДМЕ не подохло?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 14.03.2013, 00:23
Да датчик колена наёбывается походу. Скоро даже заводиться на 5 сек перестанет
непрочитанный 14.03.2013, 00:25
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
не смотрел в провода еще. ибо темно и -10С на улице, только инпу присунуть хватило. там херова туча релюх у мозгов, какую смотреть то?
как раз вчера из штирлица забрал ведро, проводку звонили, на момент ошибки по новому дпрв
колена датчик новый сименс.
Смущает что лампа асц очень неровно горит.
Последний раз редактировалось JIEXA, 14.03.2013 в 00:28.
непрочитанный 14.03.2013, 00:28
Dymos666 Казуал
ну если мозг отклчился во время езды и не идет на диагностику то либо на нем нет питания либо он сдох
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 14.03.2013, 00:29
Dymos666 Казуал
или он у теяб купается
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 14.03.2013, 00:30
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Саня утешил блеать
сухой бль как в подгузниках
непрочитанный 14.03.2013, 00:48
Аватара для логин
логин Адекват
откуда известно, если
непрочитанный 14.03.2013, 01:04
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
на той неделе смотрел.
непрочитанный 14.03.2013, 07:26
Dymos666 Казуал
Так на той неделе она еще ездила))))
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 14.03.2013, 22:27
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
всем спасибо, ведро полетело. ебучий маленький сука проводок массы моторной косы на кузов, гайку подкрутил.
непрочитанный 17.05.2013, 01:02
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Дабы не плодить тем. Странная хрень. На хх двиг раскручивается довольно вяло. Но стоит раз 5-7 прокачать педаль тормоза и на гашеть начинает реагировать на порядок бодрей. Вакуумник не але? Ну или знает кто проверенное место где пихло на подсосы воздуха проверить могут?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
