непрочитанный 05.03.2013, 22:12
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Из РиТ: тупик по N46
ситуация такова
N46 заводится на холодную и через 2 -3 сек глохнет)
пропадает компрессия, сначала считали что вальветроник сильно открывает клапана по каким-либо причинам но ошиблись(он так и должен открывать)
ошибок по мотору не было кроме пропусков зажигания (когда крутили -заводили)
дальше разобрались что впускной ванос уходит в угнол 120 градусов и от туда не выходит(заданное 65 град) и не регулирует(даже по плану проверки Дисом)
в связи с этим были заменены ваносы и соленоиды ваносов-результата нет)+появилась ошибка по впускному ваносу(метки стоят верно)
обновили ПО в DME -результата нет)
в итоге пришли к мнению что нужно поднимать распреду и смотреть уплотнительные кольца распредвалов(которые держат давление масла идущее к ваносам)
кто что думает?
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 05.03.2013 в 22:16.
непрочитанный 05.03.2013, 22:35
Ответ: тупик по N46
Я вот думаю, насколько клиент уже прилип?
непрочитанный 05.03.2013, 22:43
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: тупик по N46
на много))
до этого еще поменяли заклинивший мотор вальветроника
и датчик эксцентрикового вала
недельку мотор пожил после замены))(Vlom Был прав))
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 05.03.2013 в 22:48.
непрочитанный 05.03.2013, 22:57
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: тупик по N46
пару месяцев назад сталкивался с подобной машиной, не она ли к тебе приехала?
периодически, но не всегда, вылазила то ошибка по ваносу впускному, то моторчику вальвотроника.
на каком то сервисе мерили компрессию, там мотор ему приговорили, показывало около 5-6
выяснил что не отрабатывает мотор вальвотроника, клинит в положении когда клапана практически полностью закрыты (уходит в это положениее приглушении мотора) поэтому и компрессию не показывает, впускной то клапан не открывается.
моторчик одумывался после ударов по нему.
иногда мотор не крутился свыше 3500
должны были ему поменять моторчик этот, но я уже не в курсе, поменяли или нет.
и помойму я ему маслосъемные менял....уже не помню.
непрочитанный 05.03.2013, 23:12
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: тупик по N46
авто 118я черный)
поменяв мотор вальветроника ему стало легче(но проблема не ушла)
авто на вид отличное- не ушатка
мотор если завести -работает отлично(хотя ванос впуск не регулируется) связано наверно с тем что при прогреве мотор переходит из дросселированного регулирования в режим вальветроник
завтра будуснимать РВ посмотры передние пастели(где каналы подачи масла на ваносы)
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 05.03.2013 в 23:25.
непрочитанный 06.03.2013, 01:40
Ответ: тупик по N46
Сообщение от bmwm5 Посмотреть сообщение
(Vlom Был прав))
я ж подробно об"яснил- что надо делать. и не один такой мотор проходили уже. каждую неделю притаскивают трупы.
непрочитанный 08.03.2013, 02:54
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: тупик по N46
а можешь в личку написать для развития что с этими моторами делать?
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 08.03.2013, 12:23
Ответ: тупик по N46
а в личку то зачем?
как правило основная болячка этих моторов лечится заменой цепи с натяжителями-успокоителями и ваносами, это раз
вообще, как я писал раньше в другом топе- мотор порядочно головоебучь!
не нравится мне категорически в любой эпостаси.
Щя пошла другая тема- ослабевает затяжка гайки натяжителя цепи.
и из под колечка алюминиевого выгоняет все масло нах.
Сначало мотор перестает ехать, потом заводится а дольше- кулак дружбы.
Проверяйте все течи внимательно!
непрочитанный 08.03.2013, 13:06
Ответ: тупик по N46
А там датчика уровня масла нет что ли?
непрочитанный 08.03.2013, 13:58
Аватара для Жора
Ответ: тупик по N46
Он долго не работает, ну судя по n42
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 08.03.2013, 14:35
Ответ: тупик по N46
А какие вообще из N-моторов можно назвать более менее удачными?
непрочитанный 08.03.2013, 14:47
Аватара для Рыжик
Ответ: тупик по N46
почему то сразу навеялся другой вопрос- а какие последние бмв считаются удачными
8921тритритритритри18
непрочитанный 08.03.2013, 17:13
Аватара для Жора
Ответ: тупик по N46
Ну у меня кстати н42б20 нормально отходил почти ш10 лет каждый день и отжиг, ничего с ним не делал серьезного
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 08.03.2013, 19:36
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: тупик по N46
с этим n46 гимор не в ценпях ваносах и тп
низкое давление масла на холостых оборотах(не хватает на впускной ванос вот он и открывает его на 120грд(те противодавления нет+ пружина его сворачивает до конца рано(когда защелка открывается))
в связи с чем низкое давление не выясняли тк один фиг все приведет к крд))))))))
пришлось разобрать целиком подопытный мотор(благо был другой) и досканально изучить что они нам на этом говномоторе напридумывали
как я понял N- моторы полное говно) болячки со всех сторон и друг с другом не связаны(короч сломаться может все что угодно) и поверхностная диагностика ничего не выявит)
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 09.03.2013, 01:40
Ответ: тупик по N46
Есть, но часто клиенты на нем кроят.
Потому как стоит денег, и вроде с неисправным ездить можно. и чек не загорается.
факт!
Н52, после хорошей переборки и правильного масла с регулярной заменой в 10 тык.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
