непрочитанный 16.02.2013, 22:19
as155 Адекват
электростеклоподъемник Е34
передний пассажирский после снятия и установки двери (возможно совпадение) перестал подниматься с одного нажатия , приходиться отпускать и нажимать снова и так несколько раз, опускается нормально . гуглил , инфы мало , но трут за какой то датчик вращения моторчика ? , на двери стоит еще какой то микрик срабатывающий только в положении полного закрытия, отсоединение и замыкание его никак картину не меняют , сарай 520, 91г. , куда копать может кто знает точно ?
непрочитанный 16.02.2013, 23:05
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
Ответ: электростеклоподъемник Е34
поднимаешь до конца-и удерживаешь кнопку 5 сек .нажатой .врроде как запомнить должен
непрочитанный 17.02.2013, 13:38
as155 Адекват
Сообщение от shishkabmw Посмотреть сообщение
пробовал , не помогает
непрочитанный 18.02.2013, 16:33
as155 Адекват
победил свою лень , полез разбираться , оказывается концевик - микрик постоянно замкнутый и в момент нажатия размыкается , соответственно если где то обрыв то считай стекло полностью закрыто , прозвонил провода до разъема на стойке , результат на картинке , на подходе были провода самого моторчика , вытащил проводку из двери и перемотал тряпочную изоляцию советским аналогом )
Последний раз редактировалось as155, 18.02.2013 в 16:43.
непрочитанный 20.02.2013, 00:09
Аватара для Slex
Slex Адекват
Уже который раз вспоминаю про свою еблю с правой задней дверью и зеркалами. В итоге снял с дверей проводку, заменил выгнившые куски и основательно промотал тряпочной изолентой. А сначала тоже думал, что сейчас блоки какие-нибудь поменяю и буду свободен. С другой стороны я даже и рад, что этим всё закончилось.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
