непрочитанный 11.02.2013, 13:55
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Question е32 м30б30 плавают обороты хх
Проблема описана в заголовке, коротко о том что пытался сделать:
1) ставил заведомо рабочий расходомер - без изменений
2) ставил заведомо рабочий клапан хх - без изменений
3) поставил хамуты на все патрубки до клапана хх - без изменений
отключал все по очередно: расходомер - глохнет, клапан хх - глохнет, датчик положения дроссельной заслонки - повышает обороты, датчик колена - глохнет, датчики температуры на термостате - обороты остались без изменений (сопротивление на датчике меняется в зависимости от нагрева)
в общем я себе всю голову сломал, кто сможет помочь советом или кто сталкивался с подобным - прошу помочь!
непрочитанный 11.02.2013, 14:08
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Ответ: е32 м30б30 плавают обороты хх
Аналогичная проблема - только не ХХ а на светофоре (после ухода на нейтрайль с передачи). расходомер заменил на ниточный + переходник-декодер сигналов - ничего не изменилось. клапан хх не менял - пока ищу.
Есть мысль что голову выносять мозги. надо попробовать подменить.
Евросиб Сертолово
непрочитанный 11.02.2013, 14:14
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Плавали при езде накатом - из-за негерметичности впуска...
НА М50 правда
Последний раз редактировалось Amateur, 11.02.2013 в 14:19.
непрочитанный 11.02.2013, 15:06
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
поставил другие мозги - проблема пропала. так что я победил
непрочитанный 12.02.2013, 15:20
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Сообщение от the_ice Посмотреть сообщение
это что же получается... я проиграл ?
какие мозги и машина? безлямбдовые? дай померить
Евросиб Сертолово
непрочитанный 13.02.2013, 11:17
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
машина 17/12/1987 мощность 138 квт
поставил мозги от 145 квт, загорелся чек контрол но все работает)
непрочитанный 13.02.2013, 13:46
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
спасибо!! буду мерять.
Евросиб Сертолово
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
